12.12.2011 в 23:34:26
ланосовод написал : зазоры между листами?
..не надо зазоров, а если получатся, зашпаклюете акриловой шпаклей
13.12.2011 в 09:06:11
а вот подскажите ещё .листы целиком класть или нужно их резать(пополам например).
13.12.2011 в 19:32:22
Eddy21 написал : Лично я предпочел бы 12-мм OSB (нравится мне этот материал
почему не фанеру? вернее, чем фанера не нравится?
всё в голове (с)
13.12.2011 в 19:41:26
koris написал : почему не фанеру? вернее, чем фанера не нравится?
фанера, бывает, расслаивается. OSB никогда.
13.12.2011 в 19:45:21
Eddy21 написал : фанера, бывает, расслаивается. OSB никогда.
понял, спасибо!
всё в голове (с)
13.12.2011 в 22:19:33
e-babay написал : Действительно, никогда не расслаивается. Она, бывает, пухнет и рассыпается.
там на торце написан производитель (впрочем, качество и без фамилии производителя сразу видно). Если не экономить копейки и не брать барахло, то такая неприятность исключена.
13.12.2011 в 22:27:14
andreyhand написал : .листы целиком класть или нужно их резать(пополам например).
Специально резать на сигменты (как при укладке натурального паркета), точно не надо ..просто разгоняете стыки (разбежка)
28.09.2013 в 13:07:07
Здравствуйте Скажите мастера - (Вопрос про борьбу со скрипами после многолетнего использования деревянных полов) По логике фанера со временем должна начать больше скрипеть чем OSB.(или я не прав) И какие меры применяются при укладке самих листов и чистового пола на них? Может появились какие-нибудь прокладки, промазки, мастики специальные, так сказать - новейшие технологии :)
28.09.2013 в 16:40:14
лучше ОСБ, сам выбирал, она как минимум экологичнее, там при склейке меньше всяких фенолов и клея, чем у фанеры и дсп.
muerto скрип зависит от правильности установки, я например на балконе пол стелил то делал небольшие зазоры что б не было ничему терется друг об друга при хождении, скрипа абсолютно нету.
28.09.2013 в 17:17:15
ОСБ-ЭКОЛОГИЧНЕЕ !? Читаем тута или здеся
