а почему 10 мм а 8мм не пойдет?
11.12.2011 в 21:08:03
11.12.2011 в 22:49:46
ланосовод написал : а почему 10 мм а 8мм не пойдет?
Пойдет и 6 мм., но если хотите жесткость слоя, то лучше 10мм и более
12.12.2011 в 08:14:58
Палецкий написал : Пойдет и 6 мм., но если хотите жесткость слоя, т
а если использовать 6мм, но в два слоя с перевязкой и проклейкой? чисто теоретически интересно :)
всё в голове (с)
12.12.2011 в 09:08:34
koris написал : а если использовать 6мм, но в два слоя с перевязкой и проклейкой? чисто теоретически интересно
Задача подравнять пол. Для этого нужен материал, имеющий жёсткость и твёрдость. Если укладывать тонкую фанеру, она будет повторять контуры неровного пола. И чем тоньше фанера, тем бессмысленнее будет данная процедура равнения. Конечно, тонкая фанера - это не линолеум, но всё-таки для подравнивания полов она мало пригодна.
ИМХО.
Для полов никогда не рекомендую OSB. По сравнению с фанерой очень мягкий материал. Штучный паркет, например, прибивается к основе гвоздями. Так вот, в OSB гвозди идут, как в вату. Ни о какой жёсткой фиксации паркетин в этом случае говорить не приходится.
И намокает эта штука на раз-два. Набухает, как ДСП наше родное! Так что фанера, как основа для деревянного пола, всегда в выигрыше.
12.12.2011 в 19:00:12
parket_shik написал : Штучный паркет, например, прибивается к основе гвоздями. Так вот, в OSB гвозди идут, как в вату. Ни о какой жёсткой фиксации паркетин в этом случае говорить не приходится.
в случае укладки ламината на это можно не обращать внимания...
parket_shik написал : И намокает эта штука на раз-два.
у меня фронтон ею обшит... три года - полёт нормальный... а вот откосы - не разбухли, но вид потеряли за год... всё никак не закрою... :(
parket_shik написал : Так что фанера, как основа для деревянного пола, всегда в выигрыше.
возможно... :)
всё в голове (с)
12.12.2011 в 22:12:42
а под линолеум осб как основа пойдет?
12.12.2011 в 22:21:35
koris написал : у меня фронтон ею обшит... три года - полёт нормальный... а вот откосы - не разбухли, но вид потеряли за год... всё никак не закрою... :(
шлифаните поверхность и покройте любой деревянной пропиткой с УФ-фильтром - вид вернется и сохранится надолго.
ланосовод написал : а под линолеум осб как основа пойдет?
а в соседней аналогичной теме Вы ответ на этот свой вопрос не прочитали?
12.12.2011 в 22:23:28
Eddy21 написал : шлифаните поверхность и покройте любой деревянной пропиткой с УФ-фильтром - вид вернется и сохранится надолго.
да я надеюсь весной откосы мет. поставить )
всё в голове (с)
12.12.2011 в 22:39:37
koris написал : да я надеюсь весной откосы мет. поставить )
в любом случае, лучше сейчас покройте пропиткой - зачем на всю зиму отдавать поверхностный слой ультрафиолету? Времени это займет чуть, а польза будет существенная
12.12.2011 в 22:41:29
а нужно ли осп жем нибудь обработать типа сенежа.или он уже обработанный
12.12.2011 в 22:45:25
ланосовод написал : а нужно ли осп жем нибудь обработать типа сенежа.или он уже обработанный
его нужно обрабатывать только в том случае, если он подвержен воздействию солнечного ультрафиолета (выгорает связующее в верхнем слое), т.е. на открытых участках. Если он прячется под какое-нибудь покрытие, то ему ничего не угрожает. обрабатывать не надо.
ЗЫ. очень важный момент - OSB надо брать хвойное, и ни в коем случае не герметизировать торцы.
