Добрый день. Такая проблема. Есть кондуктор из резца токарного станка для сверления отверстий. если при сверлении держать дрель неровно, начинает рассверливать дыру в кондкторе. кондуктор предназначен для сверления отверстий в ДСП диаметром от 4.5 до 7мм, чаще несквозных. пока я использую обычные сверла по металлу. Сверла по дереву идут с острым наконечником (а это не прокатит, т.к. иногда надо засверлиться на 12-14 мм при толщине ДСП 16мм, в этом случае наконечник вылезет наружу). У винтового сверла по металлу боковая грань тоже режущая, может ее затупить или сточить; или переделать сверло по дереву? И еще желательно чтоб сверло поплотнее входило в кондуктор (не шаталось), чтоб точность была максимальная. Люди подскажите как лучше сделать.
