Sashog
Sashog
Владимир
18.10.2010 в 09:42:51
День добрый, форумчане! Решил обратиться за помощью к знающим людям, т.к. что мне делать в предверии зимы не совсем представляю. Ситуация такова: недавно (в конце лета) переехали в квартиру на 5 этаже 5-этажки. Начался отопительный сезон. 3 батареи из 4 в квартире греют более-менее нормально. У нас ТСЖ. Платим им за подогрев. Я звонил председателю. Она сказала, что как только будет падать температура на улице - будут добавлять нагрев. Ей я сказал и про батарею, которая практически не греет, на что мне было сказано так: "а у вас и не будет сильно жарко". Я сказал, что греет 3 батареи из 4, что что-то не так с 4й батареей и надо что-то делать, так она разговаривать не захотела. Единственное, что я узнал - это то, что она сказала, что подача идет у нас снизу... Почитав форум, понял, что надо описать свою батарею. Итак. Секций в батарее много - штук 11 (точно смогу написать вечером). из пола в батарею входит одна труба снизу, сверху с той же стороны выходит и уходит в стену к соседу. между этими трубами (верх/низ) есть перемычка. на нижней трубе и на перемычке стоят краники. Кран маевского установлен в верхней заглушке с противоположной стороны. Нижняя труба до батареи - как и в других комнатах, верхняя вроде тоже, перемычка теплая. Первые три секции батареи (батарея чугунная) теплые, начиная с 4-й секции - прохладные (причем верхняя часть секций теплее, чем нижняя).
В связи с моей ситуацией и предстоящей зимой (а пугают, что она будет холодная) у меня несколько вопросов:
  1. В чем может быть проблема моей батареи? Почему не прогревается?
  2. Как исправлять эту ситуацию? К кому обращаться? Кто виноват?
  3. За чей счет исправлять ситуацию?
  4. Как мне дальше общаться с ТСЖ, могут ли они повлиять на ситуацию? Если могут, то как на них воздействовать грамотно (например юридически грамотно)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 10:21:36
Sashog написал : Первые три секции батареи (батарея чугунная) теплые, начиная с 4-й секции - прохладные
Скорее всего нижняя подача. Сделайте фотографию или схемку. В идеале "перекрутить" подачу с обраткой - но многим не нравится такое хитросплетение...
Sashog
Sashog
Владимир
18.10.2010 в 12:14:29
Фото сделаю. вечером выложу. Пока что нарисовал схемку от руки. Выкладываю. И если можно, то поподробнее про "перекрутить" и хоть что-нибудь на мои вопросы еще ответить:o. И еще я начитался, что есть какой-то "диагональный способ" - мне он поможет или не мой случай?
З.Ы. Загрузил схемку на летитбит. там немного. Подругому никак не получилось - выдавало ошибку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 12:36:30
Sashog написал : Загрузил схемку на летитбит
Ссылочку не видно...
Sashog
Sashog
Владимир
18.10.2010 в 12:49:02
ВТБ! написал :
Упс, пардоньте, забыл добавить: http://letitbit.net/download/32307.34874eb588dbf87a04e119bdc23b/skhema.JPG.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 13:03:51
Не-е-е, с этого ресурса качать не стану. Что, нормальных хостингов нет? Или куда как проще - прямо сюда выложить...
Sashog
Sashog
Владимир
18.10.2010 в 13:13:27
Я бы сюда залил, да вот всё время пишет ошибку. Вот другой нашел файлообменник: http://ifolder.ru/19821521
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 13:45:36
Sashog
Кран с байпаса переставить на верхний отвод к батарее.
Sashog
Sashog
Владимир
18.10.2010 в 13:59:50
ВТБ! написал :
Т.е., если я правильно понял, то согласно рисунку мне нужно трубу, выходящую из пола завести на верх батареи, а трубу, уходящую в стену завести, соответственно на низ батареи и кран с байпаса (перемычки) поставить на верх? Я правильно нял рисунок?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 14:36:57
Да.
Sashog
Sashog
Владимир
18.10.2010 в 16:07:01
Спасибо. Понятно. Только можно попросить вас объяснить мне с какой целью делается такое изменение? Просто я хочу понимать что и как поменяется. Если я правильно понял, то "входить" горячая вода будет вверху батареи, а обратка снизу будет уходить к соседям, я правльно понимаю? А если окажется, что это от соседей ко мне приходит труба? Хотя наверно в любом случае что-то да изменится, раз так не работает... И еще вопрос: это я так понимаю я делать должен на свой счет? Правильно? А куда обращаться? В ТСЖ или куда еще? Кого искать?
