adadurov
adadurov
18.10.2016 в 17:53:20
Аналогичная ситуация на 12 этаже МКД, середина подъезда, 1 из 3 батарей имеет пониженную температуру даже на подаче (подача нижняя). Только 3 секции из 2 теплые, далее температура резко падает. Прошлой зимой вызывал даже товарища с тепловизором, чтобы обосновано бодаться с УК. УК сказали в ответ -- "у вас переделана подводка, восстановите чтобы было как положено по проекту." Подводка от предыдущих хозяев досталась подводка из полипропилена. За мои деньги мне в сентябре переварили подводку обратно на металл. Начался новый отопительный сезон, ситуация не изменилась -- теплые только 3 секции. В оставшихся помещениях -- комнате и кухне -- радиаторы прогреваются полностью и равномерно (по 8 секций). После меня трубы идут на технический этаж, на нем подсоединяются к "общей" обратке.
Подозреваю, что дело в затрудненной циркуляции по этому стояку; причин может быть много, а у меня только такие гипотезы:
  • возможно где-то ниже меня прикрыт краник (на подводке к оригинальным радиаторам в некоторых квартирах еще сохранились трехходовые краны) -- нужно обойти еще 4 квартиры, но в них не могу никого застать уже месяц.
  • возможно, реальный расход теплоносителя (скорость циркуляции) в системе не соответствует проектному (заменили циркуляционный насос на что-то не соответствующее проекту) -- а какими способами проконтролировать скорость циркуляции? какие параметры измерить? как получить проектные значения расхода?
Прошу знатоков порекомендовать способы диагностики, пока я ищу возможность переварить радиатор на диагональную схему?
Спасибо заранее!
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2016 в 20:44:45
вам читать длинные темы лень, а нам писать по 100 раз одно и тоже аналогично) - переделка при нижней подаче
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.10.2016 в 20:59:58
Олегович написал: вам читать длинные темы лень, а нам писать по 100 раз одно и тоже аналогично) - переделка при нижней подаче
Олегович, Сочувствую, что у Вас терпение кончилось...
Но Вы и рекламой своей задолбали...
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2016 в 13:05:14
Inch1964, кого задолбал ставьте в игнор, никто не обидится, а тема раз 20 наверно обсуждалась в "как правильно подключить биметаллический радиатор" с разными вариантами подключения и фото
adadurov
adadurov
19.10.2016 в 17:15:53
Олегович, а вы могли бы в личку написать -- чего будет стоить операция по изменению подключения на правильное (и какое оно -- "правильное" в данном случае)?
Выше форумчане отмечали, что трудно быть уверенным, что получится в результате изменения способа подключения, даже находясь на месте. Подача в проблемном помещении имеет более низкую температуру, чем в двух других. Поэтому возникает вопрос -- а в штатном ли режиме работает система вообще? Если система работает в нештатном режиме (например, слишком низкая скорость циркуляции), то менять схему подключения можно долго и упорно без существенных изменений в результате (температура в помещении).
Я понимаю, что лучше всего пригласить специалиста, но ведь есть поговорка -- "доверяй, но проверяй".
Поэтому у меня возникает вопрос -- как убедиться, в штатном ли режиме находится система? какие параметры измерять? Ну и сопутствующие вопросы -- как заставить УК выполнить измерения в моем присутствии или допустить независимых специалистов в технические помещения?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2016 в 19:04:58
adadurov написал: После меня трубы идут на технический этаж, на нем подсоединяются к "общей" обратке.
Практически на 99% уверен, что на техническом этаже, по проекту должна идти общая подача, а не "общая обратка". Насколько знаю, ни по одному проекту на техническом этаже не бывает "общей обратки".
Скорее всего систему эксплуатационщики изуродовали. Поменяв в теплопункте трубы подачи и обратки.
Такое изуверство, оказывается, далеко не редкость.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2016 в 19:19:02
adadurov написал: и какое оно -- "правильное" в данном случае)?
С учетом того, что общая система дома поставлена с ног на голову, делал бы универсальное подключение -
adadurov
adadurov
19.10.2016 в 19:30:59
У меня вроде таки подключено, сбоку. Хотя....
Inch1964, а этот фокус с расширением-заужением -- он зачем нужен?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2016 в 20:03:34
adadurov написал: а этот фокус с расширением-заужением -- он зачем нужен?
Это "насос" Бернулли, ускоряющий циркуляцию через радиатор. Особенно полезен при установке термоклапана с термоголовкой, на фото термоголовка пока не прикручена вместо серого колпачка.
Термоклапан под управлением термоголовки поддерживает заданную (желаемую) температуру в помещении, независимо от температуры теплоносителя в стояке (конечно, при достаточном установленном количестве секций радиатора, так как может только убавлять, но не прибавлять теплоотдачу радиатора).
Схема одинаково хорошо работает как с нижней, так и с верхней подачей теплоносителя по стояку.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2016 в 21:53:46
adadurov, насчет режимов не нужно гадать, я могу вам слелать так что температура радиатора тактильно будет такой же как и стояка. Если t стояка вас устраивает то пришлите на lanovs@yandex.ru test с указанием адреса, я вам отвечу. В личке файл нельзя отправить.
Главное чтобы вам стояки выключили, последнее время ук в мск капризничают на эту тему. Будете согласовывать слив стояка, пообещайте что замена будет выполнена максимально оперативно. А то они боятся что что-то пойдет не так и комитет домохозяек достанет ук через управу.
adadurov
adadurov
19.10.2016 в 23:17:21
Температура подачи этого стояка меня скорее не устраивает, чем устраивает. На 2 стояках подача 36, а на этом -- 32-33 (измерял мультиметром с термопарой). За окном +3.
