mifrolov1
Углич
18.10.2010 в 11:15:34
Здраствуйте !!! Помогите пожалуйста по следующей проблеме. Необходимо подключить простой механический контактный комнатный термостат к газовому котлу Протерм Пантера 12 КОО 18 серии. По инструкции все ясно, провода от термостата на соответствующую колодку котла вместо перемычки. Вопрос в другом - надо ли делать какую - то донастройку котла, чтобы он включался и выключался по команде термостата? Сейчас котел отключается по температуре ОВ. В инструкции и в поиске ничего не нашел:confused:
sasa
18.10.2010 в 15:25:52
Ничего не надо , разве-что на термостате температуру выставить.
mifrolov1
Углич
18.10.2010 в 15:41:25
А как тогда котел поймет, что это не перемычка, а термостат (простите за глупый вопрос)?
mifrolov1
Углич
18.10.2010 в 15:47:25
Если ничего не надо делать в настройках, как будет тогда управляться котел - по температуре ОВ или по температуре в комнате? Так сказать, что для него будет первично?
OlegCh
18.10.2010 в 15:47:52
Термостат и выполняет роль перемычки: термостат включен - есть перемычка, выключен - нет перемычки. Если термостат включён, то котел будет работать либо до достижения нужной температуры в комнате, либо до достижения заданной температуры жидкости - в зависимости от того, что быстрее наступит.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
mifrolov1
Углич
18.10.2010 в 15:59:10
То есть теоретически при установке термостата поднять температуру ОВ побольше (градусов 60 будет, думаю достаточно, у меня полипропилен), чтобы контроль шел по температуре в комнате?
OlegCh
18.10.2010 в 16:38:00
Ну да. Я себе её просто на максимум поставил.
mifrolov1
Углич
18.10.2010 в 16:47:04
ок, спасибо
