Дуськин
Дуськин
18.10.2010 в 11:41:09
Гуру-сантехники,
Существует ли в "природе" шаровой вентиль 15 (1/2"), у которого есть крепежные проушины для прикручивания вентиля к стене-потолку-полу? :cool:
Задача: Сделать собственные перекрывающие вентили для холодной и горячей воды умывальника в туалете. Сейчас такие собственные вентили есть только для кухонной мойки и унитаза. Чтобы перекрыть подачу воды к умывальнику, надо перекрыть общий вентиль. Унитаз и кухня тогда без воды.
Решение: Вентиля просто будут крепиться внутри только что купленной подраковинной тумбочки к боковой или задней сненке. Буду детально смотреть, как удобней. От развилки (стояка) до вентилей - гибкая подводка (оставляю старую). От вентилей до смесителя - родная гибкая подводка нового смесителя.
Причина вопроса: Не хочу лишнего гимора с монтажом этих лишних конструкций (картинки просто взял для примера). Какой-то конструктор получится..... :)
Если ничего больше сделать нельзя, то....... буду действовать так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 12:44:54
Дуськин написал : перекрывающие вентили для холодной и горячей воды умывальника
Именно пару уголков с проушинами и пару кранов для подключения подводки к смесителю.
1) Какие трубы идут к уголкам? Сталь, медь, МП, ПП? Какого диаметра? Подбираете подходящие уголки с проушинами (или водорозетки с крепежом - всё равно не на виду). 2) Какая подводка к смесителю? Выбираете соответствующие краны для водорозеток (не такие, как на Вашей картинке).
Дуськин
Дуськин
18.10.2010 в 13:31:02
ВТБ! написал : Именно пару уголков с проушинами и пару кранов для подключения подводки к смесителю.
Значит никак без этого "конструктора" не обойтись. Жаль....(((((
ВТБ! написал : 1) Какие трубы идут к уголкам? Сталь, медь, МП, ПП? Какого диаметра?
Я же написАл - гибкая подводка. Уголков пока нет вообще. От разветвителя (кухня, унитаз, умывальник) к умывальнику идет гибкая "мама-папа"
ВТБ! написал : 2) Какая подводка к смесителю?
Обычная стандартная.
Эти две подводки соединены между собой. Фактически как раз в разрыв соединения этих двух подводок я и хочу вставить вентили, которые будут крепиться к стенке тумбочки, а бОльшего мне и не надо.
Дуськин
Дуськин
18.10.2010 в 13:31:58
ВТБ! написал : Выбираете соответствующие краны для водорозеток (не такие, как на Вашей картинке).
В каком плане "не такие"? Какие надо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 13:54:22
Дуськин написал : Я же написАл
Невнимательно прочёл. Тогда уголок/водорозетка с внутренней резьбой 1/2" и кран с наружной резьбой 1/2".
Какие надо?
И им подобные...
Дуськин
Дуськин
18.10.2010 в 14:09:56
ВТБ! написал : И им подобные...
О-о-о-о-о-о.... Вот этот момент я как-то упустил. (((( Я же аналогичный на стиралку (3/4") ставил. Правда, они вроде бы дороже по деньгам выходят.
Кажется в моем случае это будет удобнее именно из-за того, что выход вентиля можно как раз вверх направить, чтобы подводку к смесителю было удобнее подкрутить. Избавляешься от лишнего уголка.
СПАСИБО!!!
Наверняка вот такой будет хороший:
