iabr
18.10.2010 в 15:13:22
Скажите можно ли безопасно демонтировать стяжку следующего типа:
Дом II-68, брежневская 16-ти этажка. Перекрытия из многопустотных бетонных плит, толщина плиты 22см, толщина стенки полости около 3-5 см (при ударе можно проломить насквозь). В этих местах пробиты дырки и туда уходят коммуникации (вероятно верхний свет соседей). Стяжка лежит на слое песка, возможно местами песка нет и она примыкает к плите. Поверх стяжки местами битум.
Стоит ли вообще ее демонтировать или возможен ремонт такой стяжки? Отколоты куски вдоль линии бывших стен. Кривовата. Высота потолков 250, делать высокую стяжку сверху нежелательно.
gans gr
18.10.2010 в 16:20:03
У меня была паркетная доска на лагах. провода это свет нижних соседей и розетки. если стяжка только кривая, то можно её ремонтировать. если в трещинах то снимать. песок это звукоизоляция, если сделать стяжку прямо на плиты, тогда надо стелить паркетную доску или ламинат, а то соседи будут слышать все звуки. сломать перекрытие без желания не получится, так что не переживайте.
inasup
18.10.2010 в 16:27:06
У меня практически такой же дом, только 14 этажа. Я снимал стяжку, высота получалась 2,60, но перепады были огромные + арматура + бугры непонятные. Снимается легко перфоратором под углом. Вы просто немного входите вниз, а потом на угол примерно как асфальт снимают. Но Учтите у меня на 25кв. метрах получилось ОЧЕНЬ МНОГО мусора. Вот посмотрите, что примерно вас ожидает. Так, что хорошо подумайте перед тем как начинать. Для Вывоза Этого всего + Ацеид мне потребовалось 3,5 куб. бункер. К тому, же мешки не особо легкие получаются, даже если заполнять на половину
Владимиp
18.10.2010 в 16:34:24
gans gr написал : надо стелить паркетную доску или ламинат, а то соседи будут слышать все звуки
если постелить ламинат - соседи как раз и услышат все звуки :) даже с подложкой
inasup
18.10.2010 в 16:43:56
Это точно. Надо мной ламинат. Слышу как работает пылесос и производится чистка пола. Не самое приятное ощущение
gans gr
18.10.2010 в 17:02:28
inasup написал : Надо мной ламинат
это из-за контактной стяжки.
serg12
18.10.2010 в 21:46:01
А у Вас не было мысли, взять провода освещения от соседей и аккуратно подключиться к ним? Халявное электричество! :) Ещё можно выключатель поставить, на случай если они будут пьяные сильно шуметь, можно им выключить свет, и они спать пойдут. :)
alice tracy
18.10.2010 в 22:20:14
serg12 написал : А у Вас не было мысли, взять провода освещения от соседей и аккуратно подключиться к ним? Халявное электричество!
Убивать за такие предложения надо на месте лбом об валенок! :) Вот мои соседи сверху так и поступили, судя по всему. Выход один - в коридорном щитке перекинул временно свет на вводной автомат.
iabr
18.10.2010 в 23:30:40
Меня беспокоит не вывоз мусора, а именно безопасность, уж больно плиты хлипкие в тонких местах. Строители даже не запаривались их сверлить, судя по форме отверстий просто пробивали ломом!
iabr
18.10.2010 в 23:32:10
serg12 написал : А у Вас не было мысли, взять провода освещения от соседей и аккуратно подключиться к ним? Халявное электричество! Ещё можно выключатель поставить, на случай если они будут пьяные сильно шуметь, можно им выключить свет, и они спать пойдут.
Про свет выключить - отличная идея. Но тут подводные камни есть: могут не успокоиться, а перейти к следующей фазе.
serg12
18.10.2010 в 23:40:06
Так оно и к лучшему, а то орут-орут, а ничего толком решить не могут. Если подеруться - будет шуму побольше, но недолго.
iabr
18.10.2010 в 23:43:57
gans gr написал : сломать перекрытие без желания не получится, так что не переживайте
Ох неспокойно мое сердце. Если надо будет бугры сбивать не похерится ли оно. Может фрезеровочной машиной по бетону можно?
iabr
18.10.2010 в 23:45:14
serg12 написал : Так оно и к лучшему, а то орут-орут, а ничего толком решить не могут. Если подеруться - будет шуму побольше, но недолго.
У них там свальный грех автоматом начнется, это как у собак павлова: свет есть - слюна пошла, света нет - что-то еще.
iabr
18.10.2010 в 23:52:40
inasup написал : Вот посмотрите, что примерно вас ожидает.
Толщина стяжки с песком сантиметров семь, значит в кубометре будет приблизительно, учитывая неплотную укладку (пусть пустот будет половина объема) квадратов 7. 50/7 = приблизительно 7 кубометров. Одного восьмикубового контейнера хватит, если туда не натащат быстрее чужого мусора :)
inasup
19.10.2010 в 09:19:48
не периживайте, я в свой пол еще и дюбель гвозди вбивал, не хотел стачивать бугры и арматуру из-за пыли. ) Сначала шел тяжело, а потом бац и проваливался в пустоту. После 5 уже приноровился как делать. Хотя сейчас думаю, лучше бы подышал ею немного. Меньше сил бы потратил на заливку. Те пустоты которые у вас будут. Просто дыры на плите или от проводки соседского света, а так же вашей (розетки) Вы запеньте монтажной пеной, а потом замазать плиточным клеем. И после грунтовки, уже делаете стяжку.
