art174
art174
Челябинск
19.10.2010 в 12:12:52
глянул сейчас мощность: эл духовка 3550вт максимальная, 2750вт единовременная потребляемая мощность написано стиралка 2100вт
метод поиска не странный а оригинальный))) смотрю что да как. переиграть схему пока не начал всегда можно .. поэтому и спрашиваю по разным схемам... 2.5 хочу тянуть на кухню и ванну это точно потому как хз какие потом будут приборы стоять а вот в принципе наверно для зала и спальни и 1,5 пойдет если из приборов только телевизор да комп, иногда пылесос + освещение ватт 200 -250 на комнату ?? если соединения ведутся в подрезеточниках то обычно кабель прокладывают по высоте подрезеточников или в полу или под потолком(10см от края)?? или кто на что горазд лишь бы схема была?
avmal
avmal
19.10.2010 в 12:16:50
ПPOPAБ написал : комнаты и коридор; ванна, кухня и туалет
Жилые помещения рекомендуется отдельно от вспомогательных, т.е. комнаты - одна группа, коридор, кухня - вторая, санузел - третья. Если все осветительные группы будут под УЗО, то санузел можно пристегнуть к кухне с прихожей.
avmal
avmal
19.10.2010 в 12:19:29
art174 написал : почему советуют не делать распредкоробки? почему скрутки в подрезеточниках и выключателях лучше? расход кабеля тогда больше?
Странный у вас метод сбора информации - то, что вам уже сказали вы не воспринимаете, а то, что сами сказали, повторяете вновь и вновь ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 18:51:27
avmal написал : Жилые помещения рекомендуется отдельно от вспомогательных
... Все рекомендации для:
art174 написал : хочу менять проводку в хрущевке,
Выглядят, в виде- двух групп. Одну на освещение и одну на розетки, выделенные группы на потребители первого класса защиты, и допускается комбинированная схема - свет и розетки в "кучу", как ТС планировал. Вполне достаточно одной группы, но некоторые неудобства вызывает замена ламп и мелкий ремонт освещения в с/у, для чего свет из смежного помещения будет не лишним. Альтернатива - фонарик или свечка, на которой может и остановить свой выбор ТС ...
art174 написал : 2.5 хочу тянуть на кухню и ванну это точно потому как хз какие потом будут приборы стоять
Отдельно 2,5 на розетки на ванну, отдельно 2,5 розетки на кухню, обе группы под персональным УЗО. Большее сечение и количество линий, практически не даст - ничего! Т.к. мощность сильно ограничена сечением стояков.
art174 написал : а вот в принципе наверно для зала и спальни и 1,5 пойдет если из приборов только телевизор да комп, иногда пылесос + освещение ватт 200 -250 на комнату
Для комнат отдельная розеточная группа, с УЗО или без - скорее от состава семьи зависит. Освещение в любом случае - отдельной группой ( лучше две см. выше), так как при срабатывании защиты, в основном в розеточных группах происходит, одновременно отключится и освещение.
art174 написал : если соединения ведутся в подрезеточниках то обычно кабель прокладывают по высоте подрезеточников или в полу или под потолком(10см от края)?? или кто на что горазд лишь бы схема была?
Зависит от конструктива здания. Судя по всему у Вас - кирпичные несущие стены. Соответственно перекрытия, скорее всего - многопустотные плиты. При этом, в зависимости от планировки, можно от 50 до 80% кабеля на освещение проложить внутри плит перекрытия. Остальное, поперек каналов - ниже перекрытия на 150 мм. Кабель на розетки: либо в стяжку (если конструкция пола позволяет), либо горизонтально на уровне розеток (если стена позволит). Либо и тот, и другой способ прокладки - комбинировано. Так-как смысла его под потолок поднимать - нет никакого.
art174 написал : эл духовка 3550вт максимальная
Почти в любую розетку можно включать.
art174 написал : 2750вт единовременная потребляемая мощность написано
Чего, квартиры?
art174
art174
Челябинск
19.10.2010 в 19:44:25
ПPOPAБ написал : Отдельно 2,5 на розетки на ванну, отдельно 2,5 розетки на кухню, обе группы под персональным УЗО. Большее сечение и количество линий, практически не даст - ничего! Т.к. мощность сильно ограничена сечением стояков.
да , так и хотел, вопрос таков: 1 на санузел, если планируется ставить 2 розетки -стиралка и водогрей то надо 2 провода тащить на 2,5 или как
ПPOPAБ написал : Чего, квартиры?
нет, электродуховки в паспорте написано хз что значит
план квартиры таков, значки розеток -места желательных розеток))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 20:31:54
art174 написал : 1 на санузел, если планируется ставить 2 розетки -стиралка и водогрей то надо 2 провода тащить на 2,5 или как
Я специально установил одну розетку. И тройники все конфисковал. Либо СМ, либо нагреватель, либо фен...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.10.2010 в 21:24:58
ПPOPAБ написал : Я специально установил одну розетку. И тройники все конфисковал. Либо СМ, либо нагреватель, либо фен.
Жестко :) Лучшая-шие половины долго возмущались? Не повезло со стояком то.:) art174 не пытайтесь сделать соединения в установочных коробках. если делать будете 1 раз то сделаете плохо тем более NYM 3х2,5, лучше отдельные распредкоробки рядом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 21:32:54
Насяльника написал : Не повезло со стояком то.
Угу, 6кв. медь, гупер. В квартиру фаза 2,5, а ноль 1,5 заходят. :(
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.10.2010 в 21:41:46
Да реально не повезло. Засада прям.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 21:52:18
Насяльника написал : Да реально не повезло. Засада прям.
Да, за всё приходится платить - сталинский дом, хороший район...
Ну, да - ладно. Как переберусь на землю, с северов - порешаю. ВРУ - в соседнем подъезде, хоть посылку с кабелем отправляй. :D
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.10.2010 в 21:56:41
Ну так за чем дело встало!:) Все соседи потом будут свои други.:):)
