el-fi
el-fi
19.10.2010 в 09:58:27
greg111 написал : то есть ума на то чтобы правильно поставить СИЗ хватит а вот заизолировать гильзу уже трудно сообразить будет человеку???
Я не про ум. Сможет ли ТС найти нужные гильзы, инструмент и (внимание!) готов ли он к расходам? И да, еще: в случае ошибки перемонтаж с опрессовкой всяко сложнее будет, а от ошибок новичок не застрахован.
art174
art174
Челябинск
19.10.2010 в 10:22:57
))) так что на СИЗах если буду делать нормально будет?
по поводу распред коробок почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?расход кабеля больше будет в этом случае?
просто изначально нужно поменять проводку в ванне и кухне, а соответсвенно все остальное то же желательно т.к. там алюминий , вести буду до счетчика в квартире (коридоре) пока поставлю навесной щит для автоматов и к нему подключу от щетчика и разводку всю, потом как подкоплю буду делать нишу в коридоре квартиры для щита , и вызвать с эноргосетей для монтажа нового и переноса щетчика в эту нишу(сейчас счетчик-старый с кругом крутящимся еще , и пробки круглые стоят)))
PS спасибо за дельные советы
services
services
19.10.2010 в 10:47:55
BigHarry написал : Не долговечна это сколько?
Зависит от нагрузок проходящих через вАГО!
avmal
avmal
19.10.2010 в 11:06:46
services написал : Зависит от нагрузок проходящих через вАГО!
А нагрузки от чего или кого зависят, как не от проектировщика или монтажника? Или вы не надеетесь, что способны поставить адекватную защиту?
art174 написал : почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?
По той простой причине, что их не надо будет разыскивать и они будут всегда доступны без простукивания стен. Только не скрутки, а соединения ...
el-fi
el-fi
19.10.2010 в 11:07:01
services написал : так что на СИЗах если буду делать нормально будет?
Если будете делать на СИЗ-ах, Вы примените один из допустимых современных способов соединения. Разумеется, при грамотном использовании СИЗ-ов.
avmal
avmal
19.10.2010 в 11:11:21
Марсик написал : Разумеется, при грамотном использовании СИЗ-ов.
Не думаю, что все умеют их грамотно использовать.
el-fi
el-fi
19.10.2010 в 11:21:35
avmal написал : Не думаю, что все умеют их грамотно использовать.
Дык ведь предупрежден, пусть читает! Информации - море.
services
services
19.10.2010 в 11:32:58
avmal написал : А нагрузки от чего или кого зависят, как не от проектировщика или монтажника? Или вы не надеетесь, что способны поставить адекватную защиту?
:applause: я то способен, товарисча учите )
mazai999
mazai999
19.10.2010 в 11:37:31
art174 написал : кухня: электродуховка+еще холодильник будет стоять
у духовки какая мощность?
BigHarry
BigHarry
19.10.2010 в 11:42:47
У меня в среднем на одной 25А ВАГЕ висит 2Квт. уже шесть лет. Как долго еще будет висеть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2010 в 11:57:47
art174 написал : в продаже есть распредкоробки уже с клемами (планкой с винтами для зажима проводов, в распред коробке - 3 планки) стоит ли использовать такую распредкоробку?
Нет, не стоит.
art174 написал : до распредкоробок а от них уже отвлетлять по комнате на розетки и свет.
Комбинированная схема - довольно не удобна в эксплуатации.
art174 написал : буду тянуть от щитка (в квартире) на каждую комнату NYM 2,5
Зачем? Сколько разрешенная мощность на квартиру?
art174 написал : ванна: стиралка и водогрей
Отдельная группа, под защитой УЗО.
art174 написал : отдельно по группам не планировал потому как весьма затратно, бюджет ограничен
Скорее всего, даже дешевле выйдет.
art174 написал : по поводу распред коробок почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?расход кабеля больше будет в этом случае?
Для освещения кабеля потребуется больше, для розеток наоборот - меньше.
art174 написал : хочу менять проводку в хрущевке
Для начала: нарисуйте план помещения, нанесите на него розетки выключатели светильники, разбейте по группам, продумайте трассы прокладки кабеля. В Вашем случае, наверняка (зависит от планировки квартиры, разрешенной мощности и стояков в подъезде) будет достаточно- двух групп освещения (комнаты и коридор; ванна, кухня и туалет) и трех розеточных (кухня, ванная, комнаты).
