Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
05.02.2011 в 01:25:16
2Коля-мба С утеплителем и плёнками все нормально? Вроде на стенах наоборот надо, а на полу вообще другие плёнки нужны... Или это на фотках непонятно...
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
05.02.2011 в 09:32:44
Ilna написал : А фанеру в один слой стелите, или второй слой на фото не показали?
в один 21мм,мне хватит лаги 100*50 доска ребром через 51см (лист фанеры на три лаги)
Михалыч написал : 2Коля-мба С утеплителем и плёнками все нормально?
надеюсь что да пленка-пароизоляция изоспан "В" брать с фальгой не вижу смысла ,по стенкам не скажу так или нет, но в теории мне нужно задержать пар из помещения, а не из стены и только на наружной стене(с окном) боковая сделана только ради звукоизоляции(там перегородка с соседом две параллельные из кирпича на ребро), а на полу пленка и внизу и поверх утеплителя везде изоспан
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
05.02.2011 в 21:31:48
Коля-мба написал : пароизоляция изоспан "В" брать с фальгой не вижу смысла
С фольгой нет смысла. Просто со стороны тепла кладётся Изоспан В (С или Д) а со стороны улицы- Изоспан А. Ну может и ничего и не случится...
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
05.02.2011 в 22:30:39
Михалыч написал : Ну может и ничего и не случится...
ДОМ СТАРЫЙ 40 ЛЕТ стены внешние не меньше 60 см , просто превентивные меры :)
Аватар пользователя
maxlive
Минск
07.02.2011 в 21:55:29
Коля-мба - привет! Поздравляю, с квартирой! Уважаю творческий подход к капремонту квартиры.
Аватар пользователя
maxlive
Минск
07.02.2011 в 21:59:03
Как с электрикой, справился сам или помогал советник? Если можно фото пожалуйста побольше уж тема твоя мне к душе пришлась. Где щиток разместил, сколько групп, по нагрузке соответствует?Мот чё подскажу..
Аватар пользователя
maxlive
Минск
07.02.2011 в 22:01:08
В гофре кабель есть? Если нет, то страх перед гемором не заботит или экономия такая чтоли?
Аватар пользователя
maxlive
Минск
07.02.2011 в 22:10:13
По сантехнике какие идеи ? Бойлер ? Гидромассаж? Тёплый пол? Светодиодная подсветка? Световой сценарий для психологической разгрузки? Бар в стене? Сейф в стене для оружия ( Охотой увлекаешься?)
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
07.02.2011 в 22:14:55
maxlive написал : Как с электрикой
пока никак :( только трассы гофрой протянул в комнату
maxlive написал : Мот чё подскажу..
буду признателен,тем более электрика (её гуманитарная часть:) расчеты и тд) для меня темный лес, механика так сказать :)т.е. как и куда сам справлюсь
maxlive написал : Где щиток разместил, сколько групп, по нагрузке соответствует?
пока нигде ,надо энергетика или кто он там :) вызывать у нас с напругой туговато :( блин хотел даж со столба одельную ветку 380 кинуть так там тож с разрешениями гимор :( не знаю ,отложил пока решение вопроса(знакомый который в главной конторе по энергосбыту работает в отпуске на курорте :)) а так бум думать потому как энергии надо много -три конвектора на1,5 кватт, теплый пол на 0.5 кватт, чайник 2кватт, холодильник, телек, комп(0,5 кватт), стиралка, водонагреватель 2 кватт, освешение НЕ ЭНЭРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ , пылесос,мойка керхер (будет потом:)),посудомойка ВО КАК ! ;) пысы если получится с 380 то тогда ишо будет плита ,духовка и котел отопления
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
13.02.2011 в 23:35:56
maxlive написал : Если можно фото пожалуйста побольше уж тема твоя мне к душе пришлась.
пжалуста :)
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
13.02.2011 в 23:41:12
вот ещё
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
13.02.2011 в 23:52:34
 толчёк старый раздолбал таки по просьбам трудящихся, а ГКЛ сцука гоМно, все стыки выводил, такой бодрый был, шпатель (30см) на ребро ставлю просветов нет ,а когда покрасил на раз, на след утро все стыки видно ,что ямы мля,поставил шпатель(к стати нульцевый) фсе четка ,поставил правило и ................ одни цифры остались матюги фсе ушли на потолок, потолок выводил по лазеру, подвесов нафигачил от души 50\*50 шаг
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
14.02.2011 в 00:02:36
а и фоты пачамута ни фсе грузятся, даж малый вес (40кв)
Аватар пользователя
vadim d
14.02.2011 в 00:17:28
2Коля-мба
Коля-мба написал : а и фоты пачамута ни фсе грузятся, даж малый вес (40кв)
Тебе ограничение поставили ,слишком много фоток в одной теме накидал . :) Давай фоты !
Назад
