Tantal
Tantal
19.10.2010 в 23:46:39
Коля-мба написал : ПИНКОмицин
нет только без напрягов-,, самооценка в последствии рухнет,, да и руки нележат когда палка главный аргумент.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2010 в 00:24:14
Перепланировка это ближе к косметике, а планируется менять инженерные системы жизнеобеспечения (электрика, вода и т.п.)? P.S. Рад за Вас. P.P.S.Сам теперь в поиске дома. 4 года назад взял двушку почти в таком же состоянии, делал ремонт больше года из-за нехватки средств. Имхо, вместо перепланировки начать с инженерных систем.
GVK
GVK
Омск
20.10.2010 в 20:25:05
Поздравляю с приобретением! Терпения и удачи! Фронт работ не маленький...
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.10.2010 в 20:42:47
GVK написал : Фронт работ не маленький...
НУ да , а я тока планчик первоочерёдных задач набросал
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.10.2010 в 20:48:30
ink_mast написал : вместо перепланировки начать с инженерных систем.
а это придется параллельно делать
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.10.2010 в 15:13:36
итак : подниму немного темку - чтобы искать проще было. сижу малость расстроенный (на два батла пива :) ), утром воскресенья как НОРМАЛЬНЫЙ человек решил заняться своей а не клиентской квартирой , заехал в магаз купил веник(ну пусть будет шетка для пола) и совок, лампочки и переноску, цель была вскрыть полы в одной из комнат дабы посмотреть что и как. Весь такой настроился инструментом обвесился как Рембо оружием, и ................... дернуло мну заглянуть в подпол по настоящему с переноской, а не фонариком. То, что я там увидел заставило мну собрать манатки и расстроится (отдохну хоть :) ) от того что дело пока не стронется с мервой точки. ПРИЧИНА - ТАМ (под полом) НЕТ ПЕРЕКРЫТИЙ только балки, т.е. надо думать как не только переложить пол но и утеплить по настоящему да и от сырости избавится заочно , то что она там пусть не постоянно но есть видно(см фото с трубой)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.10.2010 в 15:19:14
мыслю так : засыпать подпол песком, затем руберойд, затем пенопласт 10-15 -20 см (хз пока), затем стяжку с армированием, а потом думать что на чистовуху делать шлём разрывается, если у кого есть идеи ПОДСКАЖИТЕ буду признателен
CarMan
CarMan
24.10.2010 в 23:00:10
Мля, это сколько же туда песка придется притащить? Может имеет смысл из тарого пола сделать подпорки между балками потом рубероид а потом армированную стяжку сантимов 10 потом пенопласт и уже потом чистовую стяжку? хотя по трудозатратам тоже не хило получится
Samar
Samar
Самара
24.10.2010 в 23:58:05
2Коля-мба А что там с фундаментом дома? Только не говори, что дом на болоте:-))
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.10.2010 в 10:32:10
CarMan написал : хотя по трудозатратам тоже не хило получится
по бабулеткам тож не кисло,
Samar написал : А что там с фундаментом дома? Только не говори, что дом на болоте:-))
ну если болото на холме бывает то вполне может быть :), а так вроде сухо пока.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.11.2010 в 07:16:00
Ну что ж, ДЕЛА пошли, по тихоньку, по маленьку но наконец то тронулись.Третьего числа сего месяца получили документы из гую и одновременно начали работы по ремонту, первым делом выкинули весь хлам стало аж как то повеселей что ли, а то совсем убого было, ну да ладно, по вкручивал лампочки, демонтировал все дверные блоки,поставил входную дверь, ближе к обеду подвезли окна, разгрузили водила уехал а я и не могу понять ЧЁ не так, и точно - НЕТ отливов, я звоню в магаз типа верните водилу не отдал отливы , а мне вы их не заказывали! Пять минут стою - думаю (с)как в той песне, оказалось когда формировали заказ я отказался от подоконников, а продавец и отливы нафиг не включила в заказ, вот и стоят пока окна без отливов. Первые два окна поставили 3-го на следующий день оставшиеся + расширение оконного проёма, 5-го вечером после работы вскрыл пол в районе кладовки и забил подпол остатками кирпича и др. строительным мусором. пока все. следующим этапом будет слом перегородок, вскрытие полов, заполнение пространства под полом. пысы фото есть ,НО так как пришлось переустанавливать винду, нужной проги по сжатию пока нет, грустно, печально, досадно много фоток утеряно и рабочих и личных из за , того что в своё время не сделал дубликатов.
