Если гипрок был бы съедобным, выб его с майонезом елибы. Лучше заштукатурьте, это проще и прочнее.
03.10.2010 в 22:23:27
03.10.2010 в 22:30:56
а чем штукатурить и не отслоится ли штукатурка в местах ее соприкасания с окном?
03.10.2010 в 22:53:47
Мндя, начиная с четвёртого поста, подтянулись и "работники", которые "мажут" стыки и ГКЛ-овцы, у которых окно не открывается. Не удивлюсь, если после тринадцатого (поста), начнётся битва титанов между поклонниками штукатурки. Отсюда, ждём продолжения процесса в виде тем "Хелп, отслоилась/потрескалась/ штукатурка на откосах..." А Gyproc (Гипрок), на мой скромный взгляд, действительно неплохой материал, по сравнению с гипсокартоном (от Knauf), в котором картон - не картон, и гипс - не гипс, а так...
PS. В контексте ремонтопригодности - тот-же автор, который здесь "мажет" стыки "смотря каким герметиком", советует топикстартеру темы по ссылке заменить панель. Выводы за Вами.
03.10.2010 в 23:50:56
Мартин написал : Мндя, начиная с четвёртого поста, подтянулись и "работники", которые "мажут" стыки и ГКЛ-овцы, у которых окно не открывается.
Гипсокартон никто герметиком не мажет, а стык пластикового откоса и окна мы проходим нейтральным силиконом, да, именно нейтральным, а ни каким-нибудь санитарным или универсальным, который как раз "пожелтеет через год"
03.10.2010 в 23:56:19
koris написал : этот стык проходится герметиком. Я делал силиконовым - не понравилось, со временем темнеет, знакомые делают акриловым, потом его красят.
А чем не нравится способ соединения ГКЛ через стартовую П образную прикрученную к раме? Белая рама белая стартовая. Вставил ГКЛ пропенил и прижал как нужно. ГКЛ со стороны стены проклеить фольгированным вспененным полиэтиленом миллиметров 5 толщиной.
04.10.2010 в 00:03:19
Стартовая п (это что ?) и фальгой к стене или к гипсокартону?
04.10.2010 в 00:04:14
Штукатурные откосы – самые трудоемкие. Устройство штукатурных откосов проходит в несколько этапов. Поверхность для улучшения схватывания обрабатывают грунтовкой (бетоноконтактом или аналогичной), штукатурку накладывают в несколько слоев с использованием сетки, с обязательным утеплением (во избежание промерзания). Штукатурка не должна подходить к окну вплотную, оставляют 5-10 мм для заделки силиконом. Финишная отделка включает шлифовку и покраску в 2-4 слоя (в зависимости от краски).
Плюсы и минусы штукатурных откосов Плюсы. Если все сделано правильно, откосы будут служить долго; ровные и белоснежные откосы, легко обновляются. Минусы. Штукатурные откосы - это мокрый вид работ с возможностью поцарапать или испачкать в краске окно. Времени на выполнение работы требуется очень много, поэтому многие сокращают время, за счёт снижения качества выполнения работ: забывают утеплять откосы, стык откоса и рамы не заделывают силиконом, что приводит к трещинам на стыке рамы-откоса. Спешка и не применение сетки приводит также к горизонтальным трещинам на поверхности откоса. Относительно высокая стоимость.
Гипсокартонные откосы – делаются из листов гипсокартона (основа гипс). Занимают второе место по времени изготовления откосов. Из гипсокартона изготавливаются панели необходимых размеров, пространство между стеной и откосом утепляется пеной (изовер и т.д. лучше исключить т.к. возможно образование конденсата внутри откоса и, как следствие, намокание утеплителя). Откос не должен подходить к окну вплотную, оставляют 5-10 мм для заделки силиконом. Финишная отделка: шпаклевка и покраска в 2-4 слоя (в зависимости от краски).
Плюсы и минусы гипсокартонных откосов Плюсы. Ровные и белоснежные откосы, легко обновляются. Минусы. При установке откосов есть возможность поцарапать или испачкать в краске окно, установка откосов занимает несколько дней (грунтовка, шпаклевка, покраска); при плохом утеплении возможно промерзание, образование плесени и грибка внутри откоса, возможны прогибы откоса.
Пластиковые откосы – представляют собой панель в несколько слоев. Между ПВХ листами толщиной 1 мм находиться утеплитель пенопласт или экструдированный пенополистирол (что лучше). Толщина панели 10 мм. Установка аналогична пробковым откосам. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата (изовер и.т.д.), т.к. пена при неправильном применении может искривить откос. Вместо силикона можно использовать клей для ПВХ (жидкий пластик). Обычно используется для отделки пластиковых окон. ВНИМАНИЕ! Пластиковая вагонка не подходит для отделки откосов.
Плюсы и минусы пластиковых откосов Плюсы. Самые быстровозводимые откосы, защищают от промерзания, возможно изготовление различных цветов (ламинированные). Минусы. Возможно искривление при использование пены, пустота в нутрии откоса, мягкость самого откоса. Не высокая цена.
04.10.2010 в 00:15:35
костяЯ написал : Стартовая п (это что ?) и фальгой к стене или к гипсокартону?
Это профиль с которого начинается старт ГКЛ перегородок прилегающих перпендикулярно к стене из другого материала. Как бы так. Фольгой к стене. Ваш Российский производитель. Для наружного откоса пользовался Стиз А. Очень понравилось. Только на Украине он не везде есть. Там есть у ПДФ варианты уплотнений.
04.10.2010 в 07:49:14
NAP написал : А чем не нравится способ соединения ГКЛ через стартовую П образную прикрученную к раме?
нравится, только именно белых в продаже нет, есть с каким-то желтоватым оттенком. Если только использовать стартовый для пластиковых панелей?
всё в голове (с)
04.10.2010 в 09:19:05
koris В принципе то разницы нет, а результат на лицо.
04.10.2010 в 11:28:56
Все эти вопросы здесь неоднократно обсуждались. Посмотрите поиском. ГКЛ или ГВЛ заводится за оконную раму примерно на пять миллиметров. Стык промазывается акриловым герметиком (он окрашивается красками на водной основе). В зависимости от расстояния до базового откоса ГКЛ или ГВЛ клеится на монтажный клей или прикручивается к профилям. Пенить по желанию. Я пеню периметр, прилегающий к раме окна. Не забудьте про распорки при запенивании. Применяю ГВЛ. Удачи.
