2solder не подскажите проверенные фирмы, которые этим занимаются? а пену внутри где использовать, если уже внутри все заделано-подоконник, стены покрашены...
а по правилам, я так понимаю, нужно раму демонтировать?
19.10.2010 в 15:06:50
19.10.2010 в 15:11:00
Попробуйте сделать проще. Купите пену, снимите отлив (он на саморезах по металлу) и дополнительно запеньте под рамой так, чтоб посадить отлив на пену. Можете дополнительно запенить щель сразу под отливом, если есть возможность.
19.10.2010 в 15:16:26
2QWERTY+ но не только отлив надо делать, еще и боковые стороны,видимо,нужно заделывать.
19.10.2010 в 15:21:25
Откосы заделывать нужно обязательно, но вопрос стоял другой. Пену нужно подрезать и заштукатурить. Она боится УФ, но в принципе стоит на солнце 3-4 года нормально, при условии, что запенили нолрмально и нормальной пеной.
19.10.2010 в 16:35:30
Jerom написал : не подскажите проверенные фирмы, которые этим занимаются?
Не подскажу, сами заказывали дорогие окна с ПСУЛОм и т.п. и все равно за ними пришлось доделывать.
Jerom написал : если уже внутри все заделано-подоконник, стены покрашены...
Тогда пока не трогайте, заделайте сначала снаружи. Если будет где-то дуть то придется вскрывать именно это место и там пенить, силиконить.
Jerom написал : а по правилам, я так понимаю, нужно раму демонтировать?
По честному надо штукатрить четверть, тогда точно будет работать гидроизоляция.
QWERTY+ написал : Она боится УФ, но в принципе стоит на солнце 3-4 года нормально
Кроме УФ её будет разрушать вода замерзая и оттаивая... смысл делать что-то на три года если можно засиликонить.
19.10.2010 в 16:38:45
правильно понимаю, что мне нужно обрезать куски пены, замазать силиконом и потом заштукатурить?
19.10.2010 в 16:53:30
Jerom написал : правильно понимаю, что мне нужно обрезать куски пены, замазать силиконом и потом заштукатурить?
Выковырять из щелей снаружи пену, и на её место намазать силикон. Штукатурть снаружи смысла нет, можно закрыть отливом чтоб защитить силикон и для красоты.
19.10.2010 в 20:17:43
По теме:стою в хозмагазине,к продавцу подходит парень,спрашивает:монтажную пену возьмёте?Титан по 150 руб.Я,говорит монтажник,штук 10 хотя б возьмите.Вывод-вот качество и количество пены в наших окнах.
19.10.2010 в 20:30:11
а по нормальному - при приемке работ надо быть на шухере. С тамким щелями, без парогидроизоляции...или контора фуфель, или лоханулись до неприличия...
19.10.2010 в 20:45:38
2AMA3OH может парогидроизоляция и имеется, просто ее может не видно.
19.10.2010 в 20:51:12
Опять по теме:Окна были установлены довольно хорошей фирмой,но 5 лет назад.На кухне сильно дуло зимой,надоело:вылез наружу,побрызгал швы водой,запенил из пистолета пеной Титан(она по-моим прикидкам меньше расширяется и быстрее других твердеет).Подоконник запенил просто приподняв и задул туда пены,потом его опустил на место и придавил.Результат-сейчас сидя утром у окна(там стоит компьютер)не ощущаю дуновений вообще.Кстати,снаружи окна были похожи,тоже какой-то чёрный поролон и пена жёлтая.
