22.10.2010 в 12:52:19
svokna написал : Выковырять старую пену как можно глубже, удалить старую ПСУЛ ленту, запенить и наклеить новую ПСУЛ ленту с расширением более 4 см.
Никаких ПСУЛов. Запенить и заштукатурить, как советует г. Samar.
22.10.2010 в 13:09:20
Монтажники есть))).Не факт что поможет пена снаружи(хотя попробовать нужно)без ПСУЛа конечно,ибо лишний геморой,пропенить,замазать пену можно Атакамастом(герметик силиконовый в ведрах).Если кладка пустошовка и проем не подготовлен предварительно,то дуть может и через кладку.Тогда демонтаж откосов и подоконника неизбежен.
svokna
svokna
22.10.2010 в 20:20:57
Можно сделать и такой вариант:
Герметизация шва когда размер стыка слишком большой для того, чтобы его можно было закрыть лентой ПСУЛ.
solder
solder
22.10.2010 в 21:29:38
svokna написал : Можно сделать и такой вариант:
Зачем же дырявить профиль насквозь?
mpti
mpti
22.10.2010 в 22:04:17
Jerom написал :
Jerom написал : но что в данном случае можно сделать?-пропенить еще раз под откосами?
Проходил такое. Решилось в конце концов дело вызовом другой бригады, полной разделкой швов - т.е. собственно окна не вынимали, но полностью расчистили все, что напихали горе-мастера между рамами и стеной, а затем заново все заделали. (Запомнилось, что грязи было очень - чуть ли не больше, чем при первоначальной установке.)
Jerom
Jerom
25.10.2010 в 23:54:04
mpti написал : Решилось в конце концов дело вызовом другой бригады, полной разделкой швов - т.е. собственно окна не вынимали, но полностью расчистили все, что напихали горе-мастера между рамами и стеной, а затем заново все заделали. (Запомнилось, что грязи было очень - чуть ли не больше, чем при первоначальной установке.)
буду тожеискать мастеров.Сейчас у них работы много (звонил -узнавал), через месяц может возьмутся, но уже на улице будет холодно. Возможно ли тогда проводить работы с окнами (выковыривать пену, пенить,штукатурить)?
solder
solder
26.10.2010 в 17:12:49
Выковыривать пену можно при любой температуре, а пенить нужно при температуре не ниже той что указана на баллоне, штукатурить при температуре не ниже той что указана на мешке с штукатуркой.
DenS00
DenS00
Липецк
02.11.2010 в 11:10:37
Можно пенить и при более низкой температуре, но ей влаги не хватит для полимеризации и она у вас замерзент а весной когда оттаит - просто развалится. Есть конечно специальные спиртовые активаторы - но их в россии не продают - говорят нужна лицензия, а то народ пить будет.
kamikaze2010
kamikaze2010
Калуга
27.11.2010 в 01:32:14
это ппц какой то судя по фото,да и пена использовалась дешевая,(меня начальник за такую работу уволил бы)
