Вадим М
Вадим М
18.03.2012 в 12:57:30
У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает, сам насос ни разу не забивался. Если кинуть в диспоузер что-то, что кидать запрещено (капустные листы, большое количество рыбьей чешуи или чайной заварки и т.д. ), то забивается подводка к насосу и клапан на его входе. Только подключение должно быть строго по инструкции: первый участок -вертикально вверх, сначала сделал вниз "петлей", под встроенным холодильником - несколько раз разрывало канализационную трубу, пришлось переделывать (разместил вертикальную трубу 32 мм ЗА холодильником - шла борьба за каждый мм). Шум от насоса практически неощутим - перекрывается струей воды, журчание по трубам - также не мешает, действует "умиротворяюще". Горячую воду качает без проблем и ограничений по времени.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.03.2012 в 19:25:35
dimus написал : ... помогите пожалуйста разобраться.Схема установки аналогична вашей ...Только горизонтальный участок в 2 раза короче.
Помогите разобраться )) о котором горизонтальном участке идет речь , о сливном с приборов или напорном ?
18.03.2012 в 21:48:28
Tehnik-san Напорный участок
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.03.2012 в 22:48:34
dimus - при наличии насоса принуд. канализования- ставить диспоузер я бы поостерегся, уверен, что срок службы насоса от этого значительно сократиться. Если бы с диспоузера сливалось в насос, оснащенный еще и своим измельчителем(которые устанавливаются для сан.узлов)тогда я бы поставил, а у кухонных насосов такой опции нет + добавочные жировые отложения не лучшим образом скажутся на продолжительности его жизни
Вадим М
Вадим М
19.03.2012 в 01:30:00
Tehnik-san написал : dimus - при наличии насоса принуд. канализования- ставить диспоузер я бы поостерегся, уверен, что срок службы насоса от этого значительно сократиться. Если бы с диспоузера сливалось в насос, оснащенный еще и своим измельчителем(которые устанавливаются для сан.узлов)тогда я бы поставил, а у кухонных насосов такой опции нет + добавочные жировые отложения не лучшим образом скажутся на продолжительности его жизни
И, тем не менее,
Возможно, добавочные жировые отложения ежедневно смываются при работе ПММ. А как может помочь фекальный измельчитель для измельчения пищевых отходов, уже пропущенных через диспоузер, я не понял.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2012 в 12:25:20
Вадим М написал : ... как может помочь фекальный измельчитель для измельчения пищевых отходов, уже пропущенных через диспоузер, я не понял.
НПК (насос принудительного канализования) без измельчителя предназначен только для откачки жидких отходов, а после диспоузера отходы не жидкие а измельченные, поэтому и было мнение об установке после диспоузера - НПК с измельчителем, модели > SANIBEST® - это насос-измельчитель, предназначенный для откачивания фекалий,туалетной бумаги и сточных вод. Он также способен без вреда для аппарата переработать такие отходы,как вата, тампоны, гигиенические прокладки и т.п.
Вадим М
Вадим М
19.03.2012 в 12:47:24
Tehnik-san написал : НПК (насос принудительного канализования) без измельчителя предназначен только для откачки жидких отходов, а после диспоузера отходы не жидкие а измельченные
Ну вообще, не знаю как в "SFA", а в инструкции "Grundfos" к кухонному насосу даже рекомендуется применять диспоузер. Так что производитель, по крайней мере, допускает, что через его аппарат будут прогонять измельченные пищевые отходы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2012 в 16:03:39
Вадим М написал : а в инструкции "Grundfos" к кухонному насосу даже рекомендуется применять диспоузер.
Если не затруднит, подтвердите вышесказанное цитатой из инструкции
Вадим М
Вадим М
20.03.2012 в 15:24:34
Tehnik-san написал : Если не затруднит, подтвердите вышесказанное цитатой из инструкции
Пожалуйста:
Область применения ... При отведении воды, содержащей большое количество жира и пищевых отходов, рекомендуется установка жироуловителей и измельчителей пищевых отходов.
16.08.2012 в 09:03:08
Добрый день! Подскажите пожалуйста какими трубами выполняется нагнетательная сеть для насоса Сололифта (Санивит). В мануале рекомендовано 32 мм - пластик или медь. Труба как я понял напорная и причем весьма серьезно. Если я решил идти пластиком - то обычный 32 мм полипропилен для горячей воды PN20 на сварке? или нужен какой то особенный пластик? Спасибо!
Вадим М
Вадим М
07.11.2012 в 13:28:08
Что-то за 2,5 месяца так никто DaOrkBoyzу не ответил... Какой-то особый пластик не нужен, у меня все выполнено вообще обычной пластиковой канализационной трубой со "стаканными" соединениями. Важно, чтобы диаметр трубы постепенно увеличивался (чтобы обратного подсоса не было).
