Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2011 в 03:10:27
Установка насоса SFA на кухню , предметная реализация с фотографиями этого процесса
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2106312&viewfull=1#post2106312
13.06.2011 в 09:45:21
box415 написал : Ну, в общественном туалете пугливому обделаться не страшно.
Ага, прямо в "предбаннике" рядом с умывальником :)
BV написал : Сливная трасса - 20 метров МП трубы внутренним диаметром 20мм единым куском.
(см подробнее сообщение #17)
Уточнение - все же 25 метров....
FDouch
FDouch
Гатчина
22.07.2011 в 08:05:49
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Есть кухонная мойка с измельчителем (диспоузером). Канализационный выход (д 40 мм) оказался на уровне дна мойки (т.е. центр канализ. трубы на уровне дна). Соответственно диспоузер опускает требуемую высоту еще на 17 см.
Вопрос. Можно ли после диспоузера ставить сололифт с3 (скорее SFA купим, т.к. есть дисконт в Весте)?
Неужели никто не в курсе?
10.03.2012 в 14:28:05
Здравствуйте вот собиемся установить канализациоонную установка Sololift2 c3, по сравнению с прежней версией у нее повышенная рабочая температура, тт.е. она постоянно 70 ьградусов может качать и до 30 мин 90 градусов. Почитав эту тему меня заинтересовал вопрос по поводу что вода будет стравливаться через обратный клапан в него? Вот моя схема может подскажите что?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2012 в 15:55:01
Alexej_1989 - Напорную трассу от насоса надо делать сразу вертикально вверх, этим действием уменьшается и длина напорного трубопровода и объем воды в нём.
10.03.2012 в 17:51:12
Tehnik-san А если я сделаю без вертикального подъема, т.е. параллельно полу то будет все норм?
10.03.2012 в 21:58:51
А какой подъем должен быть минимальный? так можно?
А лучше вот так если будет как лучше сделать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2012 в 22:07:53
Alexej_1989 - минимальный подъем зависит от планировки квартиры либо дома, если трасса будет пересекать дверные проемы, то минимальный подъем должен быть выше всех дверных проемов, если трасса будет идти по стенам, значит потребуется та высота подъема, которая и обеспечит плавный уклон в 1гр на м/пог на всем протяжении трассы.
10.03.2012 в 22:16:21
Возможно ли сделать так что сначала иде уклон примерно в градусов 20-25 на протяжении 1-1,5 метров, а затем примерно 4 метра параллельно полу?
Т.е. совсем подъма не будет, сначало уклон потом параллельно и линия не где выше установки не будет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2012 в 22:26:19
Alexej_1989- если ничто другое не помогает , обычно читают инструкцию от производителя, см.здесь пост 19
18.03.2012 в 10:58:31
Всем привет! Назрел вопрос аналогичный тому, что задал FDouch: можно ли после диспоузера на мойке ставить насос типа sfa sanivite? Ни в инструкциях, ни в сети не удалось найти ответ на данный вопрос.
Уважаемый Tehnik-san, помогите пожалуйста разобраться. Схема установки аналогична вашей :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2106312&viewfull=1#post2106312 Только горизонтальный участок в 2 раза короче.
