ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2010 в 18:10:06
Canopus написал : т.е. к низу балок? или как-то (как?) сделать вровень с низом балок? все же 3 см почти по высоте...
Купите ножницы по металлу для профиля ГКЛ (с маленькими зазубренами). По толщине балок надрезать боковые стороны профиля до нижней образующей. Надрезанные стороны отогните, чтобы эти куски были параллельны нижней стороне профиля и крепите к балкам. Профиль получиться вровень с балками. Понятно? А какой шаг между балок?
serg12
serg12
20.10.2010 в 18:56:06
Можно закрепить подвесы и не к низу балок, а к любому прочному основанию, возможно к черепным брускам пола следующего этажа. Тогда лист можно пустить с зазором от балок 2-3 мм, и высота помещения не будет скрадываться. Или между балок кинуть профиля на расстоянии 5-6 см от низа балок выше, а потом к ним крепить подвесы. Уровень для этих профилей не обязательно, потом подвесами выведите, можно их крепить как потолочные профиля в кусочки направляющего вставлять, или на потолочном профиле "язычок" отгибать.
Canopus
Canopus
Воронеж
21.10.2010 в 09:27:03
2ink_mast при таком креплении гипсокартон прикручивать только к профилю, как понимаю, и при этом дерево никак влиять не будет? не потрескается ли все потом?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 11:15:27
Canopus написал : при таком креплении гипсокартон прикручивать только к профилю
и к балкам
Canopus
Canopus
Воронеж
21.10.2010 в 13:08:40
2ink_mast не потрескается ли от прекреления к дереву? или лучше что-то все-таки независимое придумать?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.10.2010 в 15:13:13
Профан27 написал : Люди, имеющие штукатуренные потолки даже на абсолютно надежных основаниях - бетонных плитах - от них отказываются в пользу листовых материалов, реечных, натяжных. Вам зачем эта морока на всю жизнь?
А в чем морока? Один раз сделай хорошо, и проблем не будет..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 16:37:31
Дядька Глюк написал : А в чем морока?
Самому делать.
Canopus
Canopus
Воронеж
22.10.2010 в 08:57:42
ответьте еще, плиз, кто-нить.... если делать по варианту 2ink_mast есть ли вероятность, что может потрескаться??? этот вариант пока вижу предпочтительнее....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.10.2010 в 16:19:36
Canopus написал : не потрескается ли от прекреления к дереву? или лучше что-то все-таки независимое придумать?
Независимое(подвесное на лагах) конечно будет лучше, но на счет что не потрескается 100% дать не могу, хотя не должно. Для этого слишком негативный климат на крыше должен быть. Попадалось мне квартира (пятиэтажка, 5 этаж), где был подвесной потолок из ГКЛ на брусках, а не на профилях. Все было нормально. Опишите весь пирог устройства вашей крыши, может что и всплывет для противопоказания. Поищите еще инфу. Я так понял вас беспокоит - не потрескаются ли швы между ГКЛ? Я об этом писал.
Canopus
Canopus
Воронеж
22.10.2010 в 17:05:35
2ink_mast ничего там особенного с пирогом крыши - обрешетка, гидроизоляция, контррейка, обрешетка, металлопрофиль. беспокоят именно швы между листами.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
22.10.2010 в 17:47:40
ink_mast написал : Попадалось мне квартира (пятиэтажка, 5 этаж), где был подвесной потолок из ГКЛ на брусках, а не на профилях. Все было нормально.
У меня на кухне ГКЛ на деревянных брусках, было сделано так, что сэкономить место (низкие потолки), через некоторое время появились трещины, по швам. На швах была сетка + шпатлевка. Дерево все же гуляет, чтобы кто не говорил - влажность, тепло.. пришлось 2 раза перешпаклевывать с наложением пластиковой сетки на весь потолок. Сейчас все в норме, уже несколько лет. Так что.. тут надо хорошо подумать.
