19.10.2010 в 23:41:41
Добрый вечер! Если что, прошу не закидывать кирпичами за повтор, поисковики выдают одну и ту же статью всеми честно скопипастенную, а здесь пока не нашел.
Пытаюсь убрать старую водоэмульсионку с потолка. Над краской олифа, причем по краям толстым слоем и там убирается без проблем, а в середине получается с очень большим трудом. И распылителем поливал, и валиком, и сквозняк после поливки устраивал. Хотелось бы поинтересоваться:
  1. Как все-таки убрать такую краску поэффективней.
  2. Можно ли не убирать старую олифу?
serg12
serg12
20.10.2010 в 18:26:35
Если олифой покрасили, ничем кроме масла уже не покрасишь... :( Будет зеленоватый оттенок. :( Выход - подвесной или натяжной потолок. Если всё же захотите снять, то попробуйте шкурить шкуркой десяткой, или феном.
20.10.2010 в 20:34:42
serg12 Странно. Старая краска, которую пытаюсь отодрать сейчас без оттенка. Можно подробней?
kman
kman
Лыткарино
20.10.2010 в 21:32:35
=Игорь= написал : Пытаюсь убрать старую водоэмульсионку с потолка. Над краской олифа, причем по краям толстым слоем и там убирается без проблем, а в середине получается с очень большим трудом. И распылителем поливал, и валиком, и сквозняк после поливки устраивал.
Вообще-то олифа водонепроницаема, так что мочить без толку.
Насколько не ровный потолок, если ли трещины, требующие расширения и заделки?
serg12
serg12
20.10.2010 в 21:43:36
Там какая-то хрень в олифе реагирует с компонентами краски, и шпатлёвки кстати тоже, получается не то желтоватый, не то зеленоватый оттенок, "чисто белый потолок" не получится. Если не сразу, то через пару лет эффект появится. То же получается, если шпатлевать масляно-клеевой шпатлёвкой, кроме масла уже ничем не покрасишь.. :( Даже при удалении старого покрытия типа олифы, масляной краски и т.д. "эффект" может сохраниться.
20.10.2010 в 22:47:52
kman написал : Насколько не ровный потолок, если ли трещины, требующие расширения и заделки?
Потолок не очень ровный из-за стыков плит. А трещины совсем по-мелочи в местах стыка и сколы мелкие.
serg12 написал : Там какая-то хрень в олифе реагирует с компонентами краски
Спасибо, попробую насколько можно олифу отодрать старую
Может, стоит плитку положить вместо покраски на старую водоэмульсионку? Навесные не могу, потому что бюджет ограничен
serg12
serg12
20.10.2010 в 23:56:25
Да, пожалуй это лучший вариант, тем более что потолок неровный. Старайтесь тогда купить плитку из пенопласта из горошинок, а не гладкие. И лучше с бортиками, чем с фасками по бокам.
kman
kman
Лыткарино
21.10.2010 в 00:02:38
=Игорь= написал : Потолок не очень ровный из-за стыков плит. А трещины совсем по-мелочи в местах стыка и сколы мелкие.
Я собственно к чему веду...
Если держится хорошо, и Вы не собираетесь навешивать на потолок 3-5 сантиметровый слой штукатурки, то можно прогрунтовать алкидной грунтовкой (ГФ-021, или импортными аналогами, скажем Tikkurila Otex, Dulux All Purpose Primer) как "переходник" на современные водные материалы.
После этого - как обычно.
Mihail1975
Mihail1975
24.11.2011 в 01:27:26
подниму. Потолок-бетонная плита.Нужно зашпаклевать,покрасить.хозяйка побелку смыла и.... покрыла олифой( подготовила....) как с этим бороться?Грунтовка,шпаклёвка, водоэмульсионка? или?
