ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 13:32:37
lev125 написал : Что-то Вы сами себе противоречите?
Ток переменный, возможна не только омическая утечка. ;-)
Кстати, есть УЗО, которые предназначены как раз для защиты нагрузок подобного рода: они укладываются в требования стандарта, но ближе к верхнему пределу. Например, anti-disturbance у ABB, на 30мА, разумеется.
Lazy_
Lazy_
22.11.2005 в 13:35:02
BV А вы не задумывались о принципах работы сетевого фильтра? При бросках напряжения он излишки сбрасывает на "землю". Казалоь бы причем здесь утечка? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 13:37:19
lev125 написал : Эффект пропадает до тех пор, пока Вы не возьмётесь за машину стоя босиком на полу. Для этого оно и ставиться.
Вы не правы, этот фильтр ставиться вовсе не для того, чтобы "щипать" босых владельцев.
Заземление корпуса никто отключать не предлагал, так что "босяк" в любом случае ничего не заметит.
lev125
lev125
22.11.2005 в 13:53:55
ВТБ! написал : Заземление корпуса никто отключать не предлагал, так что "босяк" в любом случае ничего не заметит.
А как же разница потенциалов? Заземление стиралки может иметь одно сопротивление, а заземление плитки на полу другое. Так что "босяк" своё получит.
Garel
Garel
22.11.2005 в 14:16:39
Андрёй написал : Где в ПУЭ написано про какое УЗО можно и должно быть в ванной? Где-то читал или мне в Госэнергонадзоре сказали, что для ванной УЗО должно быть на 5мА.
В ПУЭ написано "не более 30 мА " про 10-ку там вообще ничего не написано. Но, на мой взгляд, на СМ нужна отдельная линия именно 10-кой ИМХО Баталий на эту тему было много Да и вендоры в своих схемах используют всегда 10-ку Выбивать при правильном построении схемы и корректной работы См ничего недолжно Даже если утечка до 5мА.... Бесперебойной жизни! Игорь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 14:19:32
2lev125
Сопротивление плитки и заземляющего провода несопоставимы. А если Вы имеете ввиду потенциал на PEN при четырёхпроводном стояке (безотносительно фильтра), то при исправной системе там самое большее единицы вольт.
Полные гарантии "босяку" могут дать только исправные пятипроводной стояк, СУП и ДСУП в санузле.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.11.2005 в 14:21:44
В Госэнергонадзоре узнал, что временная инструкция по которой нас строили и гоняли отменена введением нового ПУЭ 7 редакции с 2000 года. В этом новом ПУЭ стиралки должны подключаться через УЗО 30мА.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.11.2005 в 14:23:50
BV скажи ссылку, где я писал
"то АНДРЁЙ, тут как-то нам приводил документ в котором сказано, что для стиральных машин утечка нормируется макс 5ма."
Там как раз и обсуждали эту тему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 14:24:37
Garel написал : Но, на мой взгляд, на СМ нужна отдельная линия именно 10-кой ИМХО
Полностью солидарен - если делать для себя. В крайнем случае можно заменить на 30мА.
А если как автор - сотни или тысячи установок в год? Даже 2-3% "восьмимилиамперных" СМ становятся большой проблемой для бизнеса - конкуренты ставят 30мА и в ус не дуют.
Garel
Garel
22.11.2005 в 14:26:48
2000 года?
Так выдержки из ПУЭ здесь и приведены со словами не более 30мА Там нет категоричности Мне так кажется :)
DMC
DMC
22.11.2005 в 14:49:08
2lev125,
Чего он получит? От чего он получит? Вся электроника внутри железного корпуса располагается на изоляторе. Если уж его пробъет, тогда ничего кроме как непосредственное заземление корпуса здесь не спасет. А входной фильтр к этому никакого отношения не имеет. Он там ставится для защиты сети от помех, которые могут проникать всеть в следствии работы прибора.
2Андрёй,
Попробуйте по поиску, по ключевому слову "Андрей"...:)
Вроде эта: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1001789.shtml
Гы, напоролся здесь на статью по поводу стиралок: http://www.deshevle.ru/rostest.htm
