22.11.2005 в 20:25:01
2Андрёй,
так вы писали, что при отрыве земли фильтра от корпуса стиралки проблемы пропадают....
Значит ли это что и земля платы электроники тогда была снята с корпуса?
Сколько варисторов на плате? 3? 2? 1?
Андрёй
Андрёй
Томск
23.11.2005 в 16:06:23
BV написал : 2Андрёй,
Снимался средний провод (земля) только фильтра. Все остальное как полагается было подключено к земле.
Варисторов на разных платах по разному. Есть где их вообще нет. Но обычно один. Максимум встречал 3. Что они там делают и зачем их там столько - не разбирался.
23.11.2005 в 16:39:37
2Андрёй,
То есть плата и варисторы оставалсь заземлены?
Значит варисторы ни при чём, а виноват именно фильтр?
DMC
DMC
23.11.2005 в 17:52:56
2Андрёй,
А вы разберитесь, разберитесь - найдите виновного и сделайте ему внушение...:) А то ишь, моду взяли..., а отвечать кто будет..., Пушкин? :)
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 19:32:41
А всетаки DMC, ты вредина не меньше моего
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 14:19:15
Андрёй написал : Где в ПУЭ написано про какое УЗО можно и должно быть в ванной? Где-то читал или мне в Госэнергонадзоре сказали, что для ванной УЗО должно быть на 5мА.
То что сказали-бред полный. Есть нормативный документ ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84). В разделе 701.53 Распределительные устройства и устройства управления в пункте а говорится (цитирую дословно по документу) - или защищены устройствам защитного отключения, реагирующем на дифференциальный ток не более 30 мА, для большего "экстремизма" можно в проекте указать ток 10 мА, а вот насчет всего остального - отослать к указанному ГОСТ. Этот стандарт международный и с нми трудно спорить.
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 14:21:02
Андрёй написал : lev125 То, что УЗО надо ставить на 30мА - это уже правило. На 10мА будет вышибать - личный опыт на более 2тыс. стиралок.
Я то про то, где написано вообще про то, что УЗО в ванной вообще должно быть? И какой номинал его?
УЗО не ставится в ванной - однозначно. Авторитетная ссылка указанный ранее ГОСТ, а вот гордыня lev125 просто не понятна...
24.11.2005 в 14:58:49
kotofey написал : УЗО не ставится в ванной - однозначно. Авторитетная ссылка указанный ранее ГОСТ, а вот гордыня lev125 просто не понятна...
Чего-то не понял. Как это не ставится? А ПУЭ 7.1.82 на что? Есть розетка в ванной - обязательно должно быть УЗО!
Андрёй
Андрёй
Томск
24.11.2005 в 15:02:10
УЗО конечно в прямом смысле в ванной не ставится. Оно ставится в щите. Но мы так говорим, подразумевая, что все что в ванной находится - питается через УЗО.
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:08:54
Жэка написал : Чего-то не понял. Как это не ставится? А ПУЭ 7.1.82 на что? Есть розетка в ванной - обязательно должно быть УЗО!
Жэка, я слишкком буквально понял Андрёя, в ванной именно в самой ванной. Не вопрос смотрим ГОСТ и видим все про УЗО и его ток отсечки
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:10:15
Андрёй написал : УЗО конечно в прямом смысле в ванной не ставится. Оно ставится в щите. Но мы так говорим, подразумевая, что все что в ванной находится - питается через УЗО.
Ну теперя все на своих местах, именно так и надо. Причем можно на мой взгляд (Мосэнерго за ето не придирается, а хвалит) с током отсечки 10 мА
