ПК
ПК
Хмельницкий
20.10.2010 в 16:15:37
Ванная комната 3*4 через стенку котельня , газовая колонка. Все приборы. разположны на одной линии по стенке ванной ванна. умывальник , стиралка , душюкаб. унитаз, через стенку котел, и газовая колонка. кухня. ( буква г) разводлку води делаю последовательную. центр. вход труба 25. на холодную воду : одна сторона- умывальник, стиралка , , душ.кабина ,унитаз, котел, газ.колонка. вторая сторона ванна , кухня на горячую воду : от газовой колонки последовательно -душ.каб, умывальник, ванна , кухня . разводку делаю полипропиленом. Вопрос на центральну линию хол. воды думаю ставить диаметр.25, а дальше на душ.каб, ванну непосрественно 20. Также и на горячую цент 25, отводы 20.
советуют не парится и все трубы ставить диамет.20. Как правильно. Планирую на каждое ответлении поставить кран .отключил умывльник( вдруг что-то) есть хол. вода в смесит. ванной). Что-скажите. верно или перестраховка. Крани думаю ставить обычные шаровые 15. А не спец для полипропилена.
смеханик
смеханик
Бирск
20.11.2010 в 12:34:41
Правильно думаешь ! Нужно делать так, чтобы при эксплуатации было меньше проблем .
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
20.11.2010 в 22:30:47
во-первых вход труба 25 какая труба сталь или ПНД? если они то у них внутренний диаметр 20 а у ПП 25 трубы внутренний 16, уже заужение, можно но ненужно если все таки такой шикарный диаметр на входе имеется, тем более при последовательном подключении. во вторых последовательная схема конечно дешевле и проше при монтаже, но коллекторная все же по комфорту лучше , конечно если ее грамотно настроить и смонтировать, это для того чтобы не происходило: если в туалете смыли воду в унитаз тот кто в тот момент моется в душе не закричал от подошедшего к нему кипятка и т.п.
22.12.2011 в 13:19:06
думаю у вас все верно,у меня похожа ситуация,как вы думаете прочны ли полипропиленовая труба
http://www.santehnika-sell.ru/products/santehnika/polipropilenovie-trubi-polipropilenovie-fitingi/polipropilenovie-trubi-polipropilenovie-trubi-armirovannie/polipropilenovaya-truba-pprc-02025-25-h-35-dlya-goryachey-i-holodnoy-vodi-seriy/, по прочности она как и есть ли аналог ей?
bozzz
bozzz
22.12.2011 в 17:08:45
Чем в данном случае коллекторная лучше учитывая наличие приготовления ГВС на колонке?
с наилучшими
23.12.2011 в 23:44:09
ПК, После газовой колонки действительно смысла 25 вести нет. А вот холодную 25 магистралью делайте и не слушайте "спецов".
ПК написал : Планирую на каждое ответлении поставить кран .отключил умывльник( вдруг что-то) есть хол. вода в смесит. ванной). Что-скажите. верно или перестраховка.
Смысла в этом мало, но обычно так и получается при грамотном монтаже - унитаз подключается к кранику, а краник имеет отражатель и скрывает резанную плитку вокруг водорозетки, тоже касается и раковин.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 18:04:39
все современные колонки зажигаются начиная от 0.5 кг . делайте как в первом пункте у вас. если хотите чтобы совсем уж колебаний не было магистраль хв надо 32 тогда при открытии 2 крана давление хв на колонку не сильно будет колебаться. или коллекторка но смысла особого не вижу. у меня 25 отводы 20 ну да напорчик чуть падает когда кто нибудь 2 кран откроет но на температуру гв никак не сказывается. опять же всё зависит от исходного давления если меньше 2.5 то колебания будут при любой схеме .
iv.iv
iv.iv
24.12.2011 в 18:48:28
ПК написал : Вопрос на центральну линию хол. воды думаю ставить диаметр.25, а дальше на душ.каб, ванну непосрественно 20. Также и на горячую цент 25, отводы 20.
Правильно.
ПК написал : Крани думаю ставить обычные шаровые 15.
Миникран на каждый потребитель.
