В настоящее время любители и профи ремонта отошли от обычно способа гидроизоляции влажных помещений (ванна, туалет) рубероидом. А что применяют в основном сейчас?
05.06.2006 в 14:24:41
05.06.2006 в 15:07:25
Я не знаю что применяют в основном, но лично я применил Кнауф-Флехендихт
05.06.2006 в 15:23:47
Кто это сказал такой умный?:) Рубероид применяют для прочности гидроизоляции перед заливкой пола. Можно и без него обойтись, только зачем будет дороже. Гидроизоляционные мастики вредные для органов дыхания.
05.06.2006 в 16:22:11
tvmaster написал : Гидроизоляционные мастики вредные для органов дыхания.
ерунду говорите. Флэхендихт не вредна для здоровья, не имеет запаха и вкуса, ее можно применять в конструкциях для питьевой воды.
17.07.2015 в 08:25:01
Здравствуйте!Для вашего случая, рекомендуем вам использовать гидроизоляцию "АкваЩит W6".
В ассортименте компании "Старатели" есть гидроизоляция обмазочного действия "АкваЩит W6"- смесь сухая гидроизоляционная предназначена для герметизации помещений (А-В) с повышенной влажностью: душевых и ванных комнат, санузлов. Подходит для наружных и внутренних работ по бетонным, каменным, кирпичным и оштукатуренным (кроме гипсовых штукатурок) поверхностям. Возможно нанесение на влажные поверхности.
Особенности :
устойчивость к растрескиванию, экономичность и простота применения, надежная защита от воды, применяется внутри и снаружи помещения.
Нанесение материала:
Подготовленный материал можно наносить кистью в несколько приемов, каждый последующий слой необходимо наносить на затвердевшую, но еще не высохшую поверхность. Также можно проводить нанесение шпателем и механизированным способом, по желанию поверхность можно загладить с помощью терки.
А также рекомендуем использовать грунтовку "Универсальная".
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением Компания Старатели.
17.07.2015 в 09:51:05
tvmaster написал : Рубероид применяют для прочности гидроизоляции перед заливкой пола. Можно и без него обойтись, только зачем будет дороже. Гидроизоляционные мастики вредные для органов дыхания.
Рубероид, если его просто уложить, не образует сплошного гидроизолирующего слоя, т.к. имеются стыки между полосами. Хоть и нахлест будет, а вода щель найдет. Или его надо склеивать с помощью горелки или еще как. Уж этот-то процесс куда более вредным для органов дыхания будет, чем применение современного гидроизолирующего намазочного материала, например, флехендихт, представляющего собой водную эмульсию латекса без растворителей (ну, кроме собственно воды).
17.07.2015 в 17:59:48
PoseydonXXX написал : В настоящее время любители и профи ремонта отошли от обычно способа гидроизоляции влажных помещений (ванна, туалет) рубероидом.
погуглите "обмазочная гидроизоляция".
