vsken
vsken
21.10.2010 в 20:15:55
Тут всего 20 метров подачи и 20 метров обратки
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2010 в 20:18:21
Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры Еще как вариант установка перед котлом на обратку доп.насоса.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2010 в 20:24:05
P.S/Но это если ничего не поможет.Нужно все как говорится проверить и опробывать перед тем как что-то добавлять или менять.Например:проверить фильтр на системе отопления.(мелочь-а роль может сыграть не малую)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2010 в 20:28:49
vsken написал : В паспорте нет переключений скорости
То-то и оно.
vsken
vsken
21.10.2010 в 20:33:09
Огромное спасибо Вам за помощь. Попробую все проверить (да фильтр после первого запуска не проверял СПАСИБО Огромное) да если что, то лучше второй насос чем переделывать трубы и покупать фитинги. А если поднять давление в системе, например до 1,5 ат - это что-то даст?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2010 в 20:33:33
vsken написал : Давление в системе - 1 ат при 30 градусах по Цельсию -
Попробуйте при холодной системе сделать давление 1,2-1,3атм.Вообщето до 1,5 можно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2010 в 20:36:24
Во как.Я только об этом подумал и написал как и у вас уже готово.
vsken
vsken
21.10.2010 в 20:51:26
Еще Раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. Буду пробавать (если долго мучаться что-нибуть получиться :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.10.2010 в 20:53:17
Удачи. пошел болеть за ЗЕНИТ.
Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
23.10.2010 в 14:00:41
У вас правильное сечение труб, насос в котле мощный, и с завода стоит на 3 скорости (обычно 90вт, это дофига) Достаточно было бы и 25 вт, поток воды перенесет нужные вам кВт тепла. Но у вас стоят шаровые краны на радиаторах, так ведь? Или даже ничего. То вы попали. У вас 6 контуров течения воды, по количеству радиаторов. Контуры имеют маленькое гидравлическое сопротивление. Сопротивления нужно увеличить во всех 6 контурах. Есть 2 варианта. 1) Красивый и удобный. Поставить термостатические вентили на подачу с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ настройкой (6 делений) (а не абы какие) +головки, по деньгам вроде 30 евро на радиатор. Выставите 23 градуса на головках, столько всегда и будет в комнатах. Я себе поставил Oventrop, по их программе посчитал, как настроить вентили. 2) Вентили (не кран!) на обратную подводку к радиатору. Дешевле. Чем ближе радиатор трубе к котлу, тем сильнее закрутить. Температуру в комнатах регулировать температурой нагрева воды в котле.
dmvt1
dmvt1
23.10.2010 в 20:36:42
На 1 скорость насос переключать категорически нельзя, иначе возникнут проблемы с ГВС. Не хватит мощи на прокачку вторичного теплообменника на полной мощности котла. А на ГВС он включается на полную мощность.
