Диня написал : Затёртая пластинка но всё-же .Вопрос первый стоит ли Bosch GLL 3-80 P своих денег !
Не менее затертый ответ - не стоит.
14.02.2015 в 12:55:19
14.02.2015 в 13:34:30
loa написал : Согласен. Я смотрю на рейтинг продавца и отзывы.
Это не показатель, негативные отзывы бесследно исчезают, а рейтинги делают некомпетентные российские покупатели, которые, порой даже не знают, как проверить нивелир на точность.
14.02.2015 в 13:38:26
Alfa_4 написал : Аналогичного комбинированного аппарата пожалуй больше не видел.
Полно подобных нивелиров.
14.02.2015 в 13:53:15
Получается что АДА шестёрка круче (чтоб поставить в угол и две стены гнать????)Я запутался!
14.02.2015 в 14:04:58
bc---- написал : Не менее затертый ответ - не стоит.
Тогда что стоит? Чтоб с угла две плоскости вести на расстояние не более 3 см от стены !!!
14.02.2015 в 14:40:22
Диня написал : Чтоб с угла две плоскости вести на расстояние не более 3 см от стены !!!
Если не секрет, зачем именно не больше 3см? Я вот с РГК имею дело, там от стены сантиметров от 5 до 8 получается, и от пола порядка 16см, ни разу пока проблем не испытывал.
PS Посмотрел на цену, слегка фалломорфировал. Бош 3-80 нынче стоит от 25т.р. Елы-палы, за эти деньги лучше купить "ведро" с сервопроводом типа того же RGK UL-44W, или Ada 6D Servoliner. Они будут лучше во всем, кроме, разве что, расстояния луча от стены (хотя, суть этого требования я не понимаю).
14.02.2015 в 14:51:40
bc---- написал : Если не секрет, зачем именно не больше 3см?
Скорее всего сразу направляющие отстреливать. :)
Мои видео на Ютубе:
14.02.2015 в 15:07:58
_maximus_, тогда согласен. Впрочем, своего мнения не поменяю, при одинаковой цене РГК 44 лучше боша 3-80 по всем параметрам (ну кроме близости луча к стенке).
14.02.2015 в 15:09:29
_maximus_ написал : Скорее всего сразу направляющие отстреливать.
И Это тоже хотелось просто переносы рулеткой задолбали! Хорошо тогда у 6 d какое мин расстояние ??
14.02.2015 в 15:54:07
Диня, диаметр прибора 152мм, стало быть, минимальное расстояние луча от стены 7-8см.
И два очень существенных плюса:
14.02.2015 в 16:22:42
bc---- написал : Бош 3-80 нынче стоит от 25т.р. Елы-палы, за эти деньги лучше купить "ведро" с сервопроводом типа того же RGK UL-44W, или Ada 6D Servoliner. Они будут лучше во всем, кроме, разве что, расстояния луча от стены
+1000 ! Сейчас купить Бош 3-80 -верх глупости.
