17.09.2018 в 21:02:59
#6425862
Валерий80 написал: советуют такой бош gcl 2-15
Бош если грохнется - замучаетесь настраивать, в этой модели винты с обратной стороны стоят. Чтобы настроить нужно снимать маятник, повернуть, поставить на место, собрать, включить. И это если они не залиты, что они часто практикуют.
Уровень - это прибор, который должен проецировать как минимум 2 линии - вертикаль и горизонталь, заменяя собой строительный отвес и гидроуровень. Главное требование к этому прибору, чтобы его погрешность была минимальной. Яркость, функциональность, вариации аксессуаров и прочие по сравнению с точностью - вторичны. А точность смотрится не по характеристикам в руководстве пользователя, а по факту. При этом нет никакой зависимости между маркой/ценой прибора и его точностью. Берете предложенные модели, проверяется и покупаете прибор, показавший наилучшие результаты.
17.09.2018 в 21:53:51
#6425913
Konstantin_K, значит выбрать осталось между х-лайном (3700) и куб 3д(4500), что посоветуете?
28.09.2018 в 15:40:19
#6434374
Здравствуйте. Нужен 3х360 (3д) нивелир образца 3-80 бош. Бюджет ~15000. Подскажите лучшее за эти деньги.
28.09.2018 в 17:20:19
#6434487
Altar написал: Подскажите лучшее за эти деньги.
В отношении измерительного инструмента, а конкретно лазерных уровней, лучший/худший - трудно определить. Он может быть точный или не очень. Все остальное вторично. А вот с точностью у многих из них проблемы и от бренда/стоимости не особо этот показатель зависит. Я, как обычно, посоветовал бы Вам определиться с конкретными моделями, стоимость которых не вылазит за рамки выделенного бюджета, и уже по месту подвергнуть их испытаниям на точность. На месте, в магазине. Кто выйдет победителем - того и приобретайте. Если не принимать во вниманию разный вид, то по своим функциональным характеристикам, если не вдаваться в подробности, они все +/- одинаковые. А по ресурсу их светодиодов - выгорают, т.е. через определенное время луча становиться практически не видно даже с приглушенным светом - тут не угадаешь.
30.09.2018 в 02:53:07
#6435319
На месте, в магазине - это уже будет не в бюджете. Присмотрелся к Clubiona 3D зеленой. Нахожу только 1 существенный минус для себя- невозможность отключить горизонт. Так же важным считаю возможность работы от сети и батареек. Что скажете?
30.09.2018 в 11:30:04
#6435442
Altar, Отключение вертикали и горизонта по отдельности, обязательное. Меньше в глазах будут сверкать,а повреждение сетчатки глаз бюджетом не измерить. Зарядка аккумулятора от сети очень удобная штука,особенно при продолжительном и частом использовании.
30.09.2018 в 11:35:16
#6435444
Vladimir Filippov написал: Altar, Отключение вертикали и горизонта по отдельности, обязательное. Меньше в глазах будут сверкать,а повреждение сетчатки глаз бюджетом не измерить. Зарядка аккумулятора от сети очень удобная штука,особенно при продолжительном и частом использовании.
Vladimir Filippov, посоветуйте что нибудь.
30.09.2018 в 12:18:28
#6435468
Altar,Я пользуюсь ADA TOPLINER 3-360, с момента выхода этой модели. Тогда за него было дорого отдавать 29.990.После разметки и последующего устройства встроенного углового шкафа,установки маяков на потолок и на стены с углом 90°,стоимость прибора отошла на задний план. С коробки показывал лучше заявленного производителем.Другие здесь описывали,что меняли с плохими настройками на другой. Один раз мой прибор уронили хозяева на стяжку пола,в сервисе меняли подшипник,что-то ещё там меняли ну и настройка. Второй раз я уронил с 2.65 на линолеум,в сервисе делали только настройку. Для подмены купил ADA кубе 3д. Если бы сегодня стоял перед выбором,купил бы тот прибор,который имеет сервис у нас,за исключением Боша. В сервисе ADA есть продажа лазеров и вроде мелькало около 17.000р.
30.09.2018 в 12:35:52
#6435476
отпишусь и я в этой теме. имею 3 нивелира
ПС 1 = 4 2 = 5 3 = 6 Форум тупит...
30.09.2018 в 19:13:23
#6435749
Altar написал: это уже будет не в бюджете
ADA cube, Condtrol Infiniter, Instrumax 3D RED IM0118 и др. - стоимость меньше или равна 15.000р.
Altar написал: Clubiona 3D зеленой
У любой китайской торговой марки очень много моделей. Не ясно о какой идет речь.
Altar написал: невозможность отключить горизонт
Не припомню такой особенности ни в одном китайском уровне. Практически любой прибор имеет кнопки V и H, отвечающие за возможность включения/выключения вертикали и горизонтали, соответственно. Исключением является уровни от Fukuda (Firecore и прочие его аналоги). Там регулировка осуществляется одной кнопкой.
Altar написал: работы от сети и батареек
В целом, лазерные уровни 3D-конструкции работают от аккумуляторов/сети или батареек типа АА. В последнее время в некоторых приборах 1-ого типа пошла тенденция к увеличению батарейного отсека и комплектации его специальным контейнером для 4 батареек АА.
30.09.2018 в 21:12:02
#6435830
Konstantin_K написал: У любой китайской торговой марки очень много моделей. Не ясно о какой идет речь.
01.10.2018 в 09:25:47
#6436091
Altar написал:
Altar, похоже на еще одну модификацию HC Kira 3D в старом варианте. По модели ничего не скажу, а в целом:
1) на заявленную точность сильно уповать не стоит - либо терпимая будет, либо настраивать. Неплохо бы этот момент с китайцев обговорить; 2) большой разницы между алишным зеленым и красным нет. Экономят они на диодах, ставят самого начального класса (2-го). По яркости принципиальной разницы за которую стоит переплачивать 1,5-2 цену, на мой взгляд, нет; 3) аккумулятор в стандартный комплект не входит, только докупать. На батарейки у приборов такой конструкции аппетит очень хороший. 3)
01.10.2018 в 11:57:18
#6436197
Konstantin_K, по диодам заявляют Osram + антиблик на стеклах. Аккумулятор дадут в подарок.
01.10.2018 в 12:45:55
#6436230
Altar написал: заявляют Osram + антиблик на стеклах
Я Вас уверяю стандартный 3D лазерный уровень, излучатели которого проецируют зеленый луч. По мощности диоды будут в промежутке от 8倍 до 20倍, т.е. приблизительно между 2 и 3 классом яркости, поэтому и написал Вам выше, что по видимости такой лазер не сильно будет выигрывать у прибора с красным лучом. Заявление продавца ничего не стоят. Пусть лучше они гарантируют, что точность купленного устройства не будет превышать хотя 2мм на 10 метров по разбегу на всех сторонах.
10.10.2018 в 00:20:36
#6442882
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
10.10.2018 в 08:35:27
#6442960
Qwerty1981 написал: имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Если имеется ввиду, что расстояние 6м - это расстояния от стены до прибора, т.е., по факту, расстояние между 2-мя параллельными лучами будет составлять 12м, то, ИМХО, точность, можно сказать, идеальная. Вы сами настраивали?
10.10.2018 в 10:43:40
#6443028
Нет, не сам. Прибор приехал в таком состоянии.
10.10.2018 в 10:50:04
#6443033
Qwerty1981 написал: Нет, не сам. Прибор приехал в таком состоянии.
Тогда утолите профинтерес, что за модель, где и у кого приобретена?
10.10.2018 в 11:06:20
#6443043
Китаец Huepar GF360G. Здесь на форуме были вопросы по нему. Заказывал на Али с доставкой из России. На мой взгляд линии толстоваты. На 6 метрах от стены 2-2.5 мм. С одной стороны горизонт светит немного тусклее, чем остальные 3 стороны.
10.10.2018 в 11:33:45
#6443056
Qwerty1981 написал: Китаец Huepar GF360G. Здесь на форуме были вопросы по нему. Заказывал на Али с доставкой из России. На мой взгляд линии толстоваты. На 6 метрах от стены 2-2.5 мм. С одной стороны горизонт светит немного тусклее, чем остальные 3 стороны.
Нужно теперь узнать откуда они берут :) Не толстоваты для красного, нормальный результат. Разность яркости линий из-за особенности конструкции прибора. Принцип такой (утрированно): снизу трубки бьет луч, попадает на конусную отражающую призмы и рассеивается по всем сторонам. Только пучок этот не ввиду круга, а овальный и там, где стороны растянуты - там тусклее. Как правило, 2 стороны яркие, 2 на определенном участке (зависит от удаления от стены) тусклые. Бывает, что и одна, как Вашем случае.
10.10.2018 в 11:36:37
#6443057
Лазеры зеленые.
10.10.2018 в 12:07:24
#6443067
Qwerty1981 написал: Лазеры зеленые.
Аааа. В принципе, на таком расстоянии, как правило, толщина находится в диапазоне 1,3-1,7мм. У Вашего 2-2,5мм. Разница присутствует, но, ИМХО, вполне комфортно и с такой толщиной работать, не критично. А фоне показателя погрешности - вообще пустяк.
10.10.2018 в 12:43:07
#6443085
автор канала China FAQ (China FUCK YOU) youtube, по недавнему обзору дискредитировал его собственный обзор на Сlubiona 3D Green.
Цитирование автора: "Лазерный уровень Clubiona 3D Green, также как и его прямой конкурент - нивелир Firecore 3D Green оснащён качественными лазерными LD модулями, только от германской компании OSRAM"
Какого черта OSRAM??? Huepar который действительно использует osram в десять раз ярче. автор не сказал что y Huepar много недостатков лазерные линии - дрожат (продавец лгал мне, что эта проблема решена в текущей версии), также вы можете видеть отражения.
10.10.2018 в 13:24:29
#6443117
Qwerty1981 написал: Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Qwerty1981,
у вас лазерные линии - дрожат (расстояние 6 м)?
10.10.2018 в 15:03:29
#6443185
Вертикали нет. Горизонт иногда подрагивает, не всегда.
10.10.2018 в 15:12:00
#6443189
Есть видео с дрожанием линий?
10.10.2018 в 22:12:51
#6443653
Qwerty1981 написал: Есть видео с дрожанием линий?
Qwerty1981,
Посмотрите видеоролик автора от 1:44 2:23
Их магнит слишком слаб или есть дефект в конструкции лазерного уровня
10.10.2018 в 23:01:44
#6443695
Нечто подобное было. Сейчас нет. Какая-то не постоянная ошибка. На одном из видео, у второго уровня тоже дрожит горизонталь.
11.10.2018 в 00:23:30
#6443749
Ответ найден. В моем случае это железная дорога в 700-800 метрах от дома. При движении поездов происходят колебания лучей на Huepar GF360G, а также на Condtrol Xliner Combo. Поезд проезжает, все опять гут. У автора ролика такая же песня, колеблются два луча у разных уровней.
