11.10.2018 в 00:28:28
#6443753
Qwerty1981 написал: Нечто подобное было. Сейчас нет. Какая-то не постоянная ошибка. На одном из видео, у второго уровня тоже дрожит горизонталь.
Qwerty1981,
что значит ошибка? Какая ошибка может быть?
мой лазерный уровень tack life SC-04 имел такой же дефект.
Все уровни маятникового лазера дрожат но не так сильно как huepar. китайцы такие лжецы трудно купить лазерный уровень с использованием лазерных диодов osram. как этот пример на huepar показал они действительно используют Osram или что-то другое но высококачественные лазерные диоды. Но у них есть механические проблемы, вот почему проблемы нестабильности/
если вам нужен лазерный уровень у которого лазерный луч не дрожыт вам нужен лазерный уровень с сервомоторами, но osram диодов не будет (Я не знаю бренда, который бы их использовал)
11.10.2018 в 00:48:33
#6443770
В моем случае это не дефект, а источник внешних колебаний. Если едет поезд, то линия дрожит, не едет, не дрожит. И Это у двух разных уровней, разных производителей.
11.10.2018 в 17:14:35
#6444171
Qwerty1981 написал: В моем случае это не дефект, а источник внешних колебаний. Если едет поезд, то линия дрожит, не едет, не дрожит. И Это у двух разных уровней, разных производителей.
Qwerty1981,
тогда понятно, в моем случае я даже положил его на подушку. Это не имело никакого значения - дрожит
14.10.2018 в 21:28:20
#6446726
А как уважаемым коллегам уровни марки huepar? Рассказывают, что это - материнский завод, на котором делают и xeast, и firecore; fakuda...
14.10.2018 в 22:01:48
#6446766
Думаю покупать huepar 903 sg; так понял, что лучи одни из самых ярких; бирюзового цвета; марка имеет свой собственный завод; не нравится, что нет подставки с регулируемыми болтами; интересно в сравнении с xeast xe 903 (внешне очень похожи с huepar), и тут есть регулируемая подставка - кто выигрывает?
15.10.2018 в 03:44:19
#6446883
Вот у hilti есть интересный уровень
15.10.2018 в 09:24:10
#6446949
AndreyRusanov написал: марка имеет свой собственный завод
На Али все марки имеют свой завод. Даже не один... На страницах магазина.
15.10.2018 в 20:07:11
#6447497
Доброго времени суток!
Если еще вчера в ночи я был готов сделать заказ Firecore 3D, то уже сегодня, перечитав последние 10 страниц этой темы, стал несколько сомневаться в правильности этого решения. Предстоит своими руками сделать ремонт в новостройке, решаемые задачи, полагаю, понятны. Бюджет ограничен только здравым смыслом и желанием оставить в дальнейшем прибор себе для дачных задач (забор, беседка и т.п.). Опыта использования данных девайсов нет, раньше все как-то по старинке строили (гидроуровень+ обычный линейный строительный)... Буду очень признателен за помощь и советы по выбору трехплоскостного лазерного нивелира + штатива и/или телескопической штанги к нему!
PS. Правильно ли я понимаю, что любой уровень с Али нуждается в проверке заявленных характеристик и далее при наличии расхождений - ручной настройке пользователем? Так, чтобы купил и сразу в работу, - никак нельзя?))
15.10.2018 в 20:36:49
#6447542
total48, лотерея однако.
15.10.2018 в 21:17:08
#6447587
total48 написал: никак нельзя?))
Справедливости ради стоит отметить, что это касается не только Али, но и в целом лазерных уровней. И, кстати, чуть выше форумчанин Qwerty1981 получил прибор, я бы сказал, с идеальной заводской точностью.
Qwerty1981 написал: Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Так что и в лотерею можно выиграть :)
total48 написал: Правильно ли я понимаю, что любой уровень с Али
Правильно. Только не с Али, а просто любой уровень нуждается в проверке.
total48 написал: Так, чтобы купил и сразу в работу, - никак нельзя?))
Либо пришли в магазин, проверили, купили с подходящими характеристиками. Либо купили уже настроенный. Либо заказали на Али и повезло получить точный :)
total48 написал: советы по выбору трехплоскостного лазерного нивелира + штатива и/или телескопической штанги к нему!
Если конкретно по Али они все плюс/минус одинаковые. Это касается как с красным лучом, так и с зеленым. Т.е. переплачивать за зеленым 1,5-2 раза, ИМХО, смысла нет. Все приборы, что мне доводилось видеть имели диоды минимальной мощности и не сильно отличались от красных. Лучше брать с полноценным металлическим основанием, имеющим винты настройки положения корпуса в продольном/поперечном направлениях и вокруг своей оси - удобно точно выставлять линии.
Штатив в комплекте лучше не брать. Как правило, качество не ахти, покупать лучше отдельно. Если брать телескопическую штангу, которая, несомненно, лучше чем штатив, то лучше покупать с ножками. Т.е. этот тот же штатив, только в составе штанги - если вдруг заденете штангу, то она не упадет вместе с уровнем, т.к. присутствуют ножки. В принципе, можно и ограничится магнитным креплением с лифтом. Но если, как Вы написали, бюджет не ограничен (в рамках разумного), то лучший вариантом будет конечно распорная штанга.
total48 написал: желанием оставить в дальнейшем прибор себе для дачных задач (забор, беседка и т.п.)
Вы имейте ввиду, что лазерный уровень - это прибор для внутренних работ. Улица накладывает ограничения по его использованию. По факту, без специальных устройств (лазерный приемник в идеале или фронтальная камера мобильника) работать с ним не получится в дневное время суток. Утверждение справедливо касательно уровней и с красным лучом, и с зеленым.
15.10.2018 в 21:57:19
#6447627
Konstantin_K, благодарю за развернутый ответ! Про дальнейшее использование это скорее лирика с не ясными перспективами (ну не лежать же ему без дела...) Итого, лично Вы какой уровень посоветуете приобрести = "... с полноценным металлическим основанием, имеющим винты настройки положения корпуса в продольном/поперечном направлениях и вокруг своей оси.."? - по возможности ответьте пож. со ссылкой на магазин, аналогично по универсальной распорной штанге (при наличии соответствующего опыта, ес-но).
PS. К ремонту своими силами (в силу определенных обстоятельств) в своей же новой квартире планирую приступить, наверное, в начале следующего года, сейчас пытаюсь не то чтобы спешно, но закупить определенный "специфический" инструмент, в том числе с потенциально большими сроками поставки. Свободного времени по большому счету на детальный анализ нет, поэтому во многом готов довериться выбору профессионалов. Впереди еще выбор штробореза, пылесоса и т.п. Вместе с тем, ряд позиций, и лазерный уровень в том числе, планируется приобрести с прицелом на будущее, поэтому хотелось бы по итогам заиметь надежный и функциональный инструмент.
16.10.2018 в 09:13:50
#6447821
total48 написал: лично Вы какой уровень посоветуете приобрести
Тот, который идеально вписывается в соотношение бюджет/функциональность. Модель здесь не важна. У Вас есть n-сумма денег, которую Вы готовы потратить, и n-число задач, которые Вам надо решить. Стыкуется эти величины и из имеющегося набора прибора, влезающих в это равенство, выбираете подходящий. Выше написал, что они все плюс-минус одинаковы. Если уж быть точным, то различия кроются в:
а) мощности диодов; б) вариантах питания; в) наборе аксессуаром.
Это если брать за основу 3-х плоскостной лазерный уровень с красными лучами. И стоит иметь ввиду, что это также относится к китайским уровням (на Али представлена лишь малая часть того, что курсирует по их внутреннему рынку). По пунктам:
а) градация начинается от 8倍 до 60倍. Дословно 倍 переводится как "раз". Визуально яркость разная. В комнатах со слабым освещением это не так уж заметно, а вот когда начинает доминировать солнечный свет разница "на лицо";
б) в основном приборы в качестве источника питания используют аккумулятор/сеть или батарейки (в основном старая модель Fukuda, у Firecore, по-моему, тоже самое). Аккумулятор, на мой взгляд, наиболее приемлемый вариант, но не лишенный недостаток - я не видел (это не означает, что их нет) на Али в продаже тех же Bestwe батарей, которые используются в большинстве моделей 3D. Некоторые новые модели сейчас стали выпускаться с расширенным батарейным отсеком и дополнительным переходником-контейнером под батарейки АА. Т.е. появилась возможность использовать и батарейки АА.
в) с этим, полагаю, все понятно. Комплектации могут существенно различаться, начиная от одной "головы" в пластиковом кейсе, заканчивая вместе возможными плюшками типа приемника и штатива.
total48 написал: пож. со ссылкой на магазин
Прямая реклама на форуме запрещена.
18.10.2018 в 21:32:28
#6449953
Никто не сталкивался с Huepar 360 на литиевой батарейке?
19.10.2018 в 08:56:04
#6450199
Renal написал: Никто не сталкивался с Huepar 360 на литиевой батарейке?
Не так давно в этой теме обсуждалась эта модель.
25.10.2018 в 08:01:19
#6455740
Не надо рекламы, просто посоветуйте, какие именно с яркими диодами, я смотрел - ничего не написано про эту яркость;...
25.10.2018 в 08:02:23
#6455741
Пожалуйста;
26.10.2018 в 11:42:21
#6456989
Небольшой отчетик и вопрос. Решил я таки рискнуть и преобрести Clubiona 3D о котором шла речь выше на этой странице. Заказ приехал. И так что имеем... Расстояние 7,6 метра, ширина линии 2мм... Продавец класный, с таким можно иметь дело. Вопрос собственно в том, стоит ли заморачиваться с регулировкой?
26.10.2018 в 15:38:13
#6457202
Altar,Между самой верхней и самой нижней метками,сколько в мм расстояние? Это расстояние и указывает на точность прибора.
26.10.2018 в 22:16:00
#6457560
На фото границы линий. Ну если по центрам смотреть- миллиметра два.
28.10.2018 в 09:46:33
#6458664
Altar написал: стоит ли заморачиваться с регулировкой?
Есть возможность/время/желание - настраивайте. Нет этого - оставляйте как есть. Существующий показатель погрешности терпимый. Вообще, как минимум, можно было бы сократить разность между 1 и 3. Лучше проверять все же по краям луча, а по середине линии
28.10.2018 в 11:09:55
#6458714
Желание есть, время найду, а вот где бы раздобыть мануал по настройке именно этого устройства?
28.10.2018 в 13:04:14
#6458785
Altar написал: а вот где бы раздобыть мануал по настройке именно этого устройства?
Как таковых в изначальном понимании мануалов Вы не найдете. Если в двух словах, то настройка производится путем вкручивания/выкручивания винтов крепления излучателей. Они, как правило, либо непосредственно крепят диоды к конструкции, либо фиксируют его в пазу. В любом случае, от настройщика требуется изменить углы наклона излучателя таким образом, чтобы при прокрутке корпуса лазерного уровня вокруг своей оси при любом его положении линия проходила строго через заданную отметку. Соответственно, чем дальше она отклоняется тем выше погрешность.
Для настройки китайских лазерных уровней (хотя все уровни продающиеся в нашей и не только стране - китайские) внешний вид или название особой роли не играет - у них не так уж и много вариаций расположения винтов крепления, которыми осуществляется юстировка. Разберите корпус и посмотрите как в Вашем приборе они расположены. Потом можете посмотреть среди статей по юстировке
28.10.2018 в 20:55:16
#6459155
Приветствую.Обладатели ADA TopLiner 3-360 подскажите толщину луча на 5 и 10 метрах. Спасибо
29.10.2018 в 14:13:43
#6459748
Konstantin_K, вот здесь ссылка Вы комментировали данный нивелир. Что в моем случае делать с этими винтами?
29.10.2018 в 14:48:49
#6459780
ГАВРИККК написал: Приветствую.Обладатели ADA TopLiner 3-360 подскажите толщину луча на 5 и 10 метрах. Спасибо
ГАВРИККК, в моих фото где-то выше есть эти измерения. В мобильном альбоме я удалил.
29.10.2018 в 15:25:01
#6459824
ГАВРИККК, там один луч,ада 3-360. Второй,ада кубе 3д.
29.10.2018 в 20:13:38
#6460101
Altar, если в Вашем приборе излучатель крепится в пазу и фиксируется двумя рядами винтов в количестве 8 штук, то нижние Вы не должны трогать - они отвечают за фиксацию диода и выступают своеобразными рычагами. Верхними же регулируется его наклон, т.е. настройка погрешности. Нюанс юстировки приборов с такой конструкцией заключается в том, что не надо до упора вкручивать эти винты (верхние). Регулировать наклон лучше наоборот их выкручиванием. Иначе возникает ситуация, когда три линии проходят через одну отметку, а оставшаяся отклоняется от нее на 1,5-2мм. Объяснение этому явлению не знаю. Исключительно из опыта настройки. Среди приборов, которые представлены в моем ИМ, это относится к Borka 2D и 3D, YiLong 2D и 3D. Ко всем ли этот нюанс лазерным уровням с таким положением излучателя в конструкции относится - не знаю.
Также имейте ввиду, что во время окончательной сборки корпуса после проведенной юстировки обратите пристально внимание на положение проводов как идущих от схемы на маятнике (тонкие медные), так и всех прочих. Очень часто они становятся препятствием для свободного перемещения маятника из-за их неправильной укладки. Проверка после сборки корпуса - обязательна! Также следует иметь ввиду, что также нужно повторно проверить горизонт после настройки вертикали(-ей).
31.10.2018 в 08:47:19
#6461500
Vladimir Filippov написал: ГАВРИККК, там один луч,ада 3-360. Второй,ада кубе 3д.
Vladimir Filippov, Спасибо .Кто нибудь работал с CONDTROL Omniliner 3D.как он в работе. Задал тот же вопрос о толщине луча на 10 метра менеджер CONDTROL сказал 1.5 мм.(?)(читая обзоры 360 лазеров я понимаю у них лучи примерно одинаковые по толщине должны быть (более толстые) из за конструкции)? Нигде не посмотреть везде под заказ
31.10.2018 в 09:29:35
#6461527
ГАВРИККК написал: сказал 1.5 мм.(?
Если луч красный и используются не диод-пуговка, а диодная трубка (названия условные), то есть такие
то на 10 метров этот показатель обычно составляет от 2 до 2,7мм. Зависит не только от модели, но даже и от конкретного экземпляра. Плясать может этот величина на +/-0,2-0,3мм. К тому же, небольшие изменения толщину по сторонам. Если не слишком вдаваться в подробности на более тусклых сторонах он будет несколько тоньше, на ярких - толще.
Если Вы выбираете себе лазерный уровень толщина на n-расстоянии - это последнее на что надо обращать внимание. Начинать надо с точности а) есть ли возможность (если под заказ) сразу проверить ее в пункте получения; б) в сервисном центре смогут ли откалибровать данную модель после падения даже за деньги (падение - негарантийный случай и 100% потеря точности). Далее идет яркость - как себя прибор будет вести со стандартным освещением (также посмотреть при получении). Питание - аккумулятор/батарейки/сеть. Если только аккумуляторы, если понадобится прикупить еще - возможно ли это в будущем сделать, только под эту модель выпускаются или можно ставить от других.
31.10.2018 в 22:02:26
#6462149
Спасибо.Есть CONDTROL(старая модель). ADA 3D Liner 4V.Все живые но на излете пора обновляться .Вот и думал купить 360. Выбирал между ADA TopLiner 3-360 .CONDTROL Omniliner 3D.думал еще бош (жалуются что не ремонтопригоден)поэтому отпал.ADA ULTRALINER 360 4V не чего но его к стенке не поставить близко .в магазинах уровни 360 под заказ не сравнить.
