BEGEMOT13
BEGEMOT13
Мурманск
12.02.2013 в 02:20:58
BEGEMOT13 написал : Прошу Вашего совета специалисты. Прибор пока не купил так как не разбираюсь, хочу использовать на улице и внутри помещений. К Вашим отзывам отнесусь со всем вниманием. Ценовой диапозон будующей покупки 8-12т.р http://www.ebay.com/itm/AUTOMATIC-ELECTRONIC-SELF-LEVEL-ROTARY-ROTATING-LASER-LEVEL-500M-RANGE-g5-/170795356665?_trksid=p5197.m1998&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D14134%26meid%3D5513597006854463215%26pid%3D100017%26prg%3D1085%26rk%3D3%26sd%3D170636141181%26
Нет мнений или никто не видел такого прибора?Штативы все одинаковые, или различаются по резьбам крепления?Линейка обычная или для лазерного своя?
DMURZV
DMURZV
12.02.2013 в 03:24:59
jud-suss написал : А вот тут по подробней Есть опыт сравнения ?
Да,есть.Щупал в представительстве Русгеоком Лейку Лино пару моделей.Не понравилось качество сборки.По яркости луча сравнил с RGK.Примерно одинаково.Потом в Интек М смотрел Штабилу двухсотую.Здесь всё понравилось,кроме функционала.
jud-suss написал : дальномеры большинство пишут что производятся в Австрии, это правда?
Речь шла только про построители плоскостей.Дальномеры у Лейки очень хорошие,это правда.Они же -у Штабилы(ОЕМ).:)Так что сравнение не имеет смысла.
Ротационник нужен для больших объектов.Если у Вас в основном внутрянка будет и размер площадей небольшой,то лучше брать обычный маятниковый построитель.Про ссылку ничего не скажу,т.к. фирма мне незнакома.
DMURZV
DMURZV
12.02.2013 в 03:44:36
dica написал : Сейчас много что китай. Как это на контроле качества отражается?
Очень сильно отражается.В худшую сторону.:(
dica написал : Только как это с лейкой связано, они в большинстве Австрия, может что-то и Швейцария? Вот стабила например крепкие сомнения в происхождении инструмента вызывает.
Ещё раз говорю,речь идёт только о построителях плоскостей.И они у Лейки делаются в Китае.И Лейка этого не скрывает.Качество сборки ухудшилось. У Штабилы тоже везде написано,где она сделана.И Штабила этого тоже не скрывает.:)
dica написал : А зачем они такой ценник лупят, если 70 линейка г...
За то,что это уровень.Ровный,точный уровень.И не надо говорить,что 70 серия-Г...Просто Вы использовали уровень не по назначению.Потому и сломали.
dica написал : за эти деньги гораздо лучше можно уровни выбрать.
Выбирайте и работайте.Ваше право.Я для себя выбор уже сделал.;) Вопрос:
VictOrK написал : какие лазерные нивелиры от Штабилы вы хотя бы щюпали?
Ответ:
dica написал : Зачем мне щупать, я х-ки посмотрел
Без комментариев.
BEGEMOT13
BEGEMOT13
Мурманск
12.02.2013 в 06:13:33
DMURZV
Ротационник нужен для больших объектов.Если у Вас в основном внутрянка будет и размер площадей небольшой,то лучше брать обычный маятниковый построитель.Про ссылку ничего не скажу,т.к. фирма мне незнакома.[/QUOTE]
Судя по Вашей переписке и прениям, вы давно в теме. Какой бы вы посоветовали прибор из ходя из опыта?Повторюсь нужно что то универсальное.
dica
dica
12.02.2013 в 10:31:35
DMURZV написал : Очень сильно отражается.В худшую сторону.:(
Был опыт работы с некачественной лейкой
О боже, сама штабила(интересно, оптику и лезеры она сама делает, алюминий то-же сама льет, или все-таки...:cool: Не, конечно-же сама прямо в Германии, это же штабила;) Зы. На всяких Борт, ДВТ и т.д. то-же любят о Германии писать кстати. :)
Ну так конечно. Я уже выше про фанатиков, не знающих за что платят , и оправдывающих ценовую политику среднячка любыми способами выше писал. Надо полагать, что у других производителей уровни кривые и неточные;)
Ну да, я им работал. Я же не знал, что работать штабилой нельзя, а то пожизненная гарантия поломается. Странно, что профессиональный китаец с 3-х летней гарантией этого не знал и работал;)
Да-же не сомневался, По постам видно. Все штабилы с нимбом уже:D
DMURZV
DMURZV
12.02.2013 в 11:32:56
Мало данных написали.Какие работы будут им производиться?Какая площадь?Универсальных уровней нет.Каждый тип заточен под определенный круг задач.
BEGEMOT13
BEGEMOT13
Мурманск
12.02.2013 в 11:41:10
DMURZV написал : Мало данных написали.Какие работы будут им производиться?Какая площадь?Универсальных уровней нет.Каждый тип заточен под определенный круг задач.
Занимаюсь стройкой для себя фундаменты стены.На улице в основном. Ну и внутри дома.
DMURZV
DMURZV
12.02.2013 в 12:34:47
Так берите и работайте.Какие проблемы?;)
Именно так.Под вопросом Sola и имперские уровни. dica,Я понимаю почему вы злитесь.Надо повышать качество сделанной работы.Тогда будут средства для приобретения хорошего проф.инструмента.А то так и будете чужие уровни ломать.;)
марс
марс
МО
12.02.2013 в 14:18:46
Извините, что прерываю. Как начинающий, хочу поделиться впечатлениями об АДА Фантом 2Д после месяца владения. Начал готовиться к заливке стяжки и столкнулся с тем, что горизонтальный луч очень яркий, так, что при искусственном освещении на линейке, особенно глянцевой, через него не видно шкалу и очень трудно определить центр луча. Приходится применять математику. Тем более, на такой поверхности толщина его доходит до 4мм (видимо, отражаясь). Как я понял раньше, по кромкам луча определять не правильно. Вертикальный же луч нормальный на любой поверхности и любом расстоянии, толщ. в 2мм, и четко просматривается шкала линейки. Из тех. поддержки посоветовали попробовать некоторые варианты работы с прибором, если не понравится, обменять. Вчера попробовал, когда еще не совсем стемнело, в сумерках, луч нормальный, узкий, не заслоняет шкалу. В ванной, без дневного света, попробовал подсвечивать линейку фонариком, луч при освещении выглядит тоже узким, меньше 2мм и легко читается шкала. Так же немного ослабляется яркость переключением в режим работы с датчиком, но не достаточно. Я решил оставить его, т.к. не всегда буду работать в темноте. Лучше яркий луч, чем слабый. Если у кого есть другое мнение, буду рад выслушать, т.к. все таки сомневаюсь, может быть такая яркость приведет к проблемам с излучателем. Батарейки пока держат хорошо. А так, при помощи прибора заранее подготовил, заваленную по вертикали на 15мм, стену перед установкой мет. двери. Размеры по наличникам узнал заранее по телефону и от осевой вертикальной отмерил. Поставил дерев. дверь. Удобно - ставлю прямо на порог коробки (от завала и винта коробки) и на пол - видно сразу порог и косяк непосредственно по лучам, горизонт идет низко., не надо вымерять. Также порадовала оперативность тех. поддержки.
dica
dica
12.02.2013 в 15:08:49
DMURZV написал : Так берите и работайте.Какие проблемы?;)
Я невнятно написал, что лейку предпочитаю из измерительных, уровни явно не 70 серии стабила, а пусть тот-же джитулс, но нормальный профессиональный и с 3 молоточками на рейке, ну и остальной инструмент макита? И средства меня не напрягают, у меня компания с/м, есиче, а не шабашка и монтажи я если делаю сейчас, то родственникам только и некоторым хорошим знакомым. :p А работаю я например с
Ну а вы стремитесь конечно, повышайте качество, и покупайте штабилу для своих проф-работ
VictOrK
VictOrK
Тула
12.02.2013 в 19:15:25
BEGEMOT13 написал : Занимаюсь стройкой для себя фундаменты стены.На улице в основном. Ну и внутри дома.
какова площадь производимых работ?всё зависит от дальности.Линейные лазерные нивелиры имеют прилично ограниченную дальность работ+луч у них не такой яркий как у хорошего! ротационника.Можно конечно приёмники использовать,но от проблемы кардинально это не спасёт,дальность всё равно не дотянет до ротационника. УНиверсального лазера нет,можете даже не искать
