Есть переходник с 5/8 на 1/4
стоит 150 руб. Падений боятся все нивелиры и лазерные и оптические, только некоторые их не переносят совсем, а некоторым достаточно отюстировать. Для плитки можно обойтись и 1 крестом.
21.05.2013 в 09:00:58
21.05.2013 в 09:02:43
Povstanez написал : не понял- как реализована функция отвеса? точка только вниз? если штатив-уже не покажет?
Точка только вниз. Но у него есть лимб( с градусами)- можно откладывать углы- отвес- точка( центр) отсчета. А со штативом- у многих есть отверстие в крепежном винте.
serge502 написал : можно ли выточить переходник с 5/8 на 1/4 дюйма?
Они есть в продаже - не дорогие.
serge502 написал : Боится ADA 2D Basic Level падений?
Боится любой- это всё таки точный прибор.
serge502 написал : Чтобы класть плитку достаточно нивелир с двумя лучами или только с тремя лучами?.
Хватит двух. Если на пол- есть специальные приборы с лучами.
21.05.2013 в 10:49:01
подскажите надо в 10 посещениях по 40 метров квадратных повесить светильники люминесцентные до этого висели люстры
Какой лазерные невелир купить из недорогих чтобы отбить на потолке линии прямые
22.05.2013 в 11:02:18
502 написал : подскажите надо в 10 посещениях по 40 метров квадратных повесить светильники люминесцентные до этого висели люстры Какой лазерные невелир купить из недорогих чтобы отбить на потолке линии прямые
Недорогой не получится,минимум расщитывайте на 10 т.р. Делюсь ссылкой:
22.05.2013 в 21:22:38
DIMON82OK написал : Переплатите 1т.р. и купите реально стоящую вещь: ADA 2D Basic Level
А такой вариант не лучше ADA Phantom 2D Set ?. Там есть штатив и настенное крепление. И точней 0.2 мм/м Можно самому от юстировать ADA ?
22.05.2013 в 22:13:35
Klod написал : Точка только вниз. Но у него есть лимб( с градусами)- можно откладывать углы- отвес- точка( центр) отсчета. А со штативом- у многих есть отверстие в крепежном винте.
короче толку нет:)
22.05.2013 в 22:58:29
Povstanez написал : короче толку нет
Есть. Но нужен не всем. А бывает нужен- а нет.:)Всегда полезно знать точку отсчета. Тем более есть лимб с градусами- функционал увеличивается.:)И еще им под наклоном можно мерить.:)
24.05.2013 в 10:38:57
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста есть смысл связываться с этим сайтом: уж больно цены интересные!!!
26.05.2013 в 10:39:34
Вчера клеил стеновой плинтус, периметр около 30 м использовал RGK 311 получилось идеально до этого клеили обои тоже по лазеру…
27.05.2013 в 20:33:31
Вчера купил как посоветовал ADA 2D Basic за 3990р. Понравился корпус и ножки, очень доволен. Недостатки не принципиальны и незначительные, как и в ранних отзывах писалось : вертикальный луч чуть шире и бледней горизонтального, небольшой разрыв близко к центру , концы лучей немного бледней . Хотя варианты Condtrol LASER 2D SET и ADA Phantom 2D Set по своему интересны. Теперь как то надо купить штатив и переходник с 5/8 на 1/4 дюйма. Штатив ADA Digit 130 не понравился, там нет плавной регулировки по высоте. А переходник с 5/8 на 1/4 дюйма может быть выточит токарь , в Москву не охото за ним ехать.
