Посмотрите продукцию ADA. Правда еще вы не указали ценовой диапазон.:)
18.12.2013 в 14:13:10
18.12.2013 в 14:44:38
Ramir написал : Если что так уж лучше на прокат лазерник взять.
Китай купить за 2000 проще. Довольно сносный вариант, и для себя любимого хватит за глаза.
18.12.2013 в 15:51:44
Oneman написал : Парни, кто тему копал, подскажите, какой лазерник с одним крестом имеет самую большую развёртку и по г-ли, и по в-ли ( Продаваны в своих описаниях зачастую не приводятэтих данных.) и имеет ф-ю блокировки подвеса в рабочем состоянии?
Угол разворота луча (горизонталь / вертикаль),° 180 / 160, + есть отвес, блокировка маятника, и работа с приемником
18.12.2013 в 15:53:57
DED написал : Китай купить за 2000 проще. Довольно сносный вариант, и для себя любимого хватит за глаза.
Достоинства такой покупки в данном случае весьма сомнительны. прокат нивелира обойдется от 100р за подобный, до 1000р за ротационник с приемником, в сутки. Для разовой работы в любом случае прокат выгоднее покупки. Сам этот нивелир ни каких 10 метров не дает, уже на 5-ти метрах луч очень тусклый и широкий, при дневном освещении даже в помещении даже в очках луч практически не виден. Горизонт выставить с помощью лимба идеально очень трудно, при повороте вокруг своей оси дает погрешность в 8-ми метровом помещении примерно 2-3мм если сам нивелир не выставить идеально, а выставить идеально по тем пузырькам, что на нем стоят очень сложно. Штатив хлипкий, при использовании элевационной штанги на штативе хлипкость увеличивается. Самоуспокаивается очень долго. Использовать конечно можно, но его возможности очень сильно ограничены, а если учесть, что чуть дороже можно взять нивелир гораздо лучше, то целесообразность подобного приобретения для себя любимого очень спорна.
myweb написал : Т.е. можно будет потом эту линию стереть?
Как понимаю зависит от обоев в большей степени и самого мела в меньшей, мел от разметок типа ермак-стаер стирается такое ощущение что со всего без следа, капровский как то получше держится. Взять кусок обоев и опробовать думаю не сложно
18.12.2013 в 15:56:02
Klod написал : Правда еще вы не указали ценовой диапазон.
18.12.2013 в 16:02:26
Turist написал : Угол разворота луча (горизонталь / вертикаль),° 180 / 160, + есть отвес, блокировка маятника, и работа с приемником
Cпсб. Но из Вашей ссылки не понял блокировка транспортная в выключенном положении или и в рабочем тоже, как мне надо для построения наклонных линий.
18.12.2013 в 16:05:56
У него 3 положения, выкл, вкл с заблокированным маятником, и вкл с разблокированным. Короче может работать в любом положении с заблокированным маятником
18.12.2013 в 16:20:06
Ramir написал : прокат нивелира обойдется от 100р за подобный
А если понадобится не один раз? 100 руб + дорога туда-обратно.
Ramir написал : Использовать конечно можно, но его возможности очень сильно ограничены,
Для квартиры - больше и не надо.
Ramir написал : а если учесть, что чуть дороже можно взять нивелир гораздо лучше,
Платить дороже за редкое использование .......... ??? Тем паче тут всё в кучке - и "бошка" и тренога и очки, хотя я ими не пользуюсь. Я свой выбор сделал и меня устраивает.
18.12.2013 в 16:45:05
DED написал : Для квартиры - больше и не надо.
Что можно делать нивелиром, если ремонт уже сделан? Текущие задачи по установке мебели развешиванию полочек и картин перекрываются обычным пузырьковым. :)
DED написал : Платить дороже за редкое использование .......... ???
Я о чем и говорю, для редкого использования хватает пузырькового, гидроуровня и шнурки. общая стоимость рублей 300-400. Точность выше, возможностей больше чем у этого чуда за 2000р :) Зачем платить больше?
DED написал : А если понадобится не один раз?
А если понадобится не один раз, то нужно брать, что поприличнее. :)
18.12.2013 в 16:53:23
Turist написал : Короче может работать в любом положении с заблокированным маятником
Вот это уже ближе к истине. А не знаете Leica Lino L2+ имеет такую блокировку?
18.12.2013 в 17:10:37
Ramir написал : А если понадобится не один раз, то нужно брать, что поприличнее
Ну будет лежать "мёртвым" грузом не 2000, а 4 -8 тыщь. У меня иногда бывает, что очередное использование начинается с замены батареек.:)
