Warhamster
Warhamster
Самара
19.12.2013 в 03:55:29
Видимо, такие лучи в порядке вещей:( У моего по сравнению с этим вообще, можно сказать, всё замечательно.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115777&p=2526500&viewfull=1#post2526500
weberone
weberone
22.12.2013 в 18:53:19
Порекомендуйте построитель для разметки ленточного фундамента на местности. Остановил выбор CONDTROL UniX-5 и Bosch GPL 5C. Может есть что лучше в этом сегменте?Прибор необходим для строительства частного дома 9*14 метров.
gamp
gamp
Елец
02.01.2014 в 02:59:50
глубоко извиняюсь)) но ранее заданный вопрос наверное не был понят) прошу внимания еще раз)) аппарат лейка л2п5, ( скажем что пол в "абсолютном" нуле, так объяснять проще.
  1. ставим прибор посередине помещения, от стены до стены 6 метров, значит от прибора вправо и влево по 3.
  2. включаем прибор и отмечаем плоскость на нулевом градусе и стовосьмидесятом, т.е. справа и слева от прибора. короче рисуем на противоположных стенах пару небольших линий))
  3. крутим прибор на 180 градусов, и сверяем старые и новые метки. раница состовляет 1 миллиметр.
параграф два)) 1 ставим прибор возле стены ( очень вплотную ) параллельно ей. т.е. что бы на стене был только горизонтальный луч с точкой, а вертикальный уходил вперед. делаем отметки так же на нулевом и стовосьмидесятом градусах, т.е. только на боковых стенах, нарисовали. 2 теперь крутим прибор на 180 градусов и переносим его к противоположной, т.е. параллельной стене. включаем, рисуем, сверяем, получаем на шести метрах разницу по горизонту в 5 миллиметров.
на ваш взгляд это нормально? или он сбит? причем отвес на 3 метрах ну может на 1 мм. всего врет. жалею что при покупке так не проверил. спасибо за коментарий
SHURIKru
SHURIKru
02.01.2014 в 11:49:39
Warhamster написал : Для 3-80 такое расслоение - норма?
И вертикаль бледнее горизонтали.
Мыльница плохо фоткает при недост. освещении. Так-то "сам луч" четкий, все ровно, полоски не мешают. Просто хочу знать - это считается нормальным, или нет?
к сожалению для боша это норма. Включите бош в темном помещении там где плитка керамическая есть или глянцевый потолок -увиденное вас еще больше огорчит. У других производителей луч в разы лучше.
Warhamster
Warhamster
Самара
04.01.2014 в 21:05:25
Включал - не особо огорчило. Но по сравнению с любым другим лазером, даже с каким-нибудь бошем без извращений - г-но полное.
Как я уже написал в "оценочном" - прибор хороший, но своих денег не стоит. Я свой за 3 т.р. взял - о чем тут еще говорить:)
Однако
Однако
Липецк
05.01.2014 в 11:02:05
Ни кто не скажет, вщзможно ли "поженить" BM 1 и ADA 6 D Servolainer? В магазине покрутил. вроде бы ADA садится, но остаётся вопрос резьбы? И чем отличаются BM1 от MM1? По деньгам разница весёлая?
доминик
доминик
Президент
05.01.2014 в 16:25:13
Кстати,может кому пригодится.Пробовал Стабилу 50 скрестить с приёмником DE0892 от Девольта.Результат-0.
Имхо.
Однако
Однако
Липецк
05.01.2014 в 16:41:35
доминик. Спасибо. Есть ли такие переходники? Или самому к токарям? А по поводу ММ1 вопрос по жёстости конструкции. ВМ1 очень прочная штука, и магнит ядрёныый.
доминик
доминик
Президент
05.01.2014 в 16:46:43
Сорри,я вас чуть не обманул.Во ВСИ и в 220 вольт,пишут,что у бм 1 резьба 1/4.А до этого на двух сайтах прочёл,что 5/8.Тут много у кого 3 80,и наверняка есть в комлектации с бм 1,сейчас кто-нибудь ответит. Вообщем,у него снизу внутреняя 1/4 и 5/8 .А сверху наружная 1/4.Видео посмотрел,там хорошо видно.
Имхо.
Однако
Однако
Липецк
05.01.2014 в 17:18:31
Только что вычитал , ВМ1 расчитан на вес не более 1кг. У ADA - 3.4кг. Стало быть магнит отпадает(хотя от металлического стеллажа еле оторвал). Остаётся мех.крепёж.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2014 в 17:48:50
3-80 весит ~760г. Так что, наверное, действительно не стоит вешать на ВМ-1 что-то тяжелое.
