14.01.2012 в 23:37:56
))) да у меня полчетвёртого уже. Но я пришёл домой в полночь, а надо было ещё протопить печку, у нас морозы стоят, а меня сутки не было)))
14.01.2012 в 23:38:21
Anthony68 написал : . Есть интересный недорогой уровень с 3-ей плоскостью и отвесом ADA Armo 3D. Советую посмотреть
Спасибо
@fev.santeh Инста
15.01.2012 в 09:45:59
EV.SA написал : А учитывая будущую стройку, нужно думать
Анологичная ситуация......походу некитайских построителей в природе уже не осталось...
15.01.2012 в 11:17:42
kalat написал : походу некитайских построителей в природе уже не осталось.
Ответьте себе на вопросы. А нужны ли вам некитайские построители? Готовы ли вы платить деньги в несколько раз большие (например, на порядок больше) за некитайские посторители? Скорее всего, ответ будет - нет.
ИМХО (IMHO)
15.01.2012 в 12:19:16
Anthony68 написал : А вот если ось штанги хотя бы немного будет по вертикали врать, то горизонталь НЕ сойдётся.
VictOrK написал : согласился
Вынужден с вами не согласиться т.к. компенсатор выровнит погрешность оси штанги. То дело,если изначально аппарат не отюстирован, то есть левая сторона луча занижена(завышена) от правой.
kalat написал : походу некитайских построителей в природе уже не осталось...
Как, не уж то - в России делают?:eek:
15.01.2012 в 12:27:01
BMR написал : Вынужден с вами не согласиться т.к. компенсатор выровнит погрешность оси штанги.
зря не соглашаетесь. Компенсатор прибора здесь не при чем - если штанга не строго вертикальна, то прибор, отнесенный от нее на кронштейне, повернувшись вокруг штанги на другую ее сторону, просто окажется на другой высоте, относительно изначального положения. Он также отобьет горизонт, но этот горизонт будет не совпадать с отбитым ранее.
15.01.2012 в 13:35:24
Да ,понял- согласен!Спасибо за разъяснение.:)
15.01.2012 в 14:53:48
не выровнит коменсатор погрешность оси штанги. Вращаясь вокруг имеющий наклон штанги, прибор очертит окружность в НЕгоризонтальной плоскости, придвижении по которой сам компенсатор нивелира окажется то выше , то ниже. По поводу китайских лазеров. Важно, кто придумал конструкцию, и насколько честноё китайцы потом сделали. Есть очень много китайских аппратов, работающих безупречно, так что переплачивать за дорогие брэнды скорее всего и правда не стоит...
15.01.2012 в 14:57:52
Кстати, если проверяется нивелир на точность площадка должна быть АБСОЛЮТНО ГОРИЗОНТАЛЬНА. У меня был первый такой опыт, когда я думал, что нивелир врёт на 2 мм, а дело оказалось всего лишь в лёгком уклоне подоконника на котором поворачивался нивелир при замерах...
17.01.2012 в 15:59:29
Здравствуйте форумчане! Возникла у меня потребность в приобретении лазерного нивелира. Предстоит ремонт в новостройке. Из обилия приборов на рынке глаза разбегаются. По ценовому диапазону в районе 8 тыщ что можете посоветовать для личного домашнего пользования (заливка полов, ровнения стен, укладки плитки и т.д.):
17.01.2012 в 20:24:53
Самый сильный из названного списка ADA 5D CrossPoint
17.01.2012 в 20:34:15
а чем он сильнее? хотелось бы услышать мнение
17.01.2012 в 20:37:10
Для домашнего использования хорошо подойдёт Бош PCL 20,
CONDTROL XLiner Combo - аналогичен ADA 5D CrossPoint, но послабее лучи. Фнукциональнее Боша, но из-за того, что это Китай, а не китайский Бош, думаю их можно приравнять.
geo-Fennel FL 40 Pocket II HP - фирма надёжная но лучи слабые, по отдельности не переключаются, и нет отвеса, поэтому он хуже.
X-Line Helper 2D Protector - вообще очень слабенький лазер...
17.01.2012 в 20:41:57
Вы почитайте тему "Выбор лазерного нивелира с точками" - я там всё написал... Там упоминается RGK-LP106, но это абсолютно тоже самое что и ADA 5D CrossPoint. Я купил себе такой, основных недостатков считаю 2: нижнее стекло - надира - слишком близко к поверхности - легко может покарябаться, и точка крепления прибора - не в точке надира, в этом случае CONDTROL XLiner Combo - лучше. 2-й недостаток - пластмассовая резьба для крепления прибора. К сожалению у CONDTROL XLiner Combo - тоже самое.
17.01.2012 в 20:44:19
а послабее лучи это как понять? яркость их? и про отвес, для чего воопще такая функция, я вот смутно представляю зачем он, но может в будущем такая функция и пригодится и сделает работу удобней.....
