28.06.2014 в 22:20:16
Детравиль написал : "Если припрёт".. Кстати так можно назвать некоторые комплектации нивелиров
Кстати, многие нивелиры вообще продаются "голым", как есть. Нивелир и нивелир... А уж форму крепления следует докупать отдельно
то попробуйте почаще работать с горизонтальным лучом на уровнях хотя бы выше роста.
Я уже писал: я искренне не понимаю зачем работать с лучом??? Лично для меня достаточно с помощью луча отметить "ноль". Дальше все любые другие измерения и разметки элементарно делаются от "нуля" с помощью рулетки и линейки либо шнура. И времени это отнимает - мизер!
28.06.2014 в 22:30:39
newzubok написал : Я уже писал: я искренне не понимаю зачем работать с лучом??? Лично для меня достаточно с помощью луча отметить "ноль". Дальше все любые другие измерения и разметки элементарно делаются от "нуля" с помощью рулетки и линейки либо шнура. И времени это отнимает - мизер!
Я помню Ваш метод и имел в виду как раз работу подобным образом. Удобство, точность..- спорные конечно моменты. Это точки с низкой горизонтали перенести перейдя на вертикальный луч, вымерять вертикально рулеткой эдак метра полтора, встав на стульчик, низ уже толком не видно- непростые у Вас отношения с лазером..
28.06.2014 в 22:37:51
Детравиль написал : Я помню ваш метод и имел в виду как раз работу подобным образом. Удобство, точность..- спорные конечно моменты.
Очень спорные. Иногда лучше отмерить одинаковое расстояние от потолка или от края оконного проема при навеске, скажем, карниза, чтобы в глаза не бросалась кривизна, сделанная строителями. Потому как если сделаешь правильную горизонталь, то "охххххххххх"... Ну а если говорить о сравнении точностей при работе точно по лучу и работе от "нуля", здесь тоже спорный вопрос... Пара миллиметров на метр - некритична в большинстве помещений. Тем более, что при сверлении отверстий в бетоне или кирпиче точность все равно сыграет "туды-суды"...
28.06.2014 в 22:54:29
newzubok написал : Тем более, что при сверлении отверстий в бетоне или кирпиче точность все равно сыграет "туды-суды"...
Так это уже второе "туды-сюды"- первое при сверлении для крепления отбивочной нити;)
newzubok написал : Очень спорные. Иногда лучше отмерить одинаковое расстояние от потолка или от края оконного проема при навеске, скажем, карниза, чтобы в глаза не бросалась кривизна, сделанная строителями. Потому как если сделаешь правильную горизонталь, то "охххххххххх"...
В таких случаях лучше замайстрячить по периметру короб с весьма модными подсветатушечками какими..вот такого типа
28.06.2014 в 23:14:08
Детравиль написал : Так это уже второе "туды-сюды"- первое при сверлении для крепления отбивочной нити;)
А-а-а... зачем сверлить чегой-то для крепления отбивной нити??? :swoon Кхм... Одному на стройке - вообще не работа... Так, для себя если только чего сделать... Да и то, если дело касается разметки или поднять чего тяжелое, всяко лучше соседа позвать на помощь...
Детравиль написал : В таких случаях лучше замайстрячить по периметру короб с весьма модными подсветатушечками какими..вот такого типа
Ну и все равно в этом случае короб будешь фигачить не по горизонтали, а параллельно оконному проему.
28.06.2014 в 23:24:33
newzubok написал : Ну и все равно в этом случае короб будешь фигачить не по горизонтали, а параллельно оконному проему.
Так на то он и хитрой конструкции, его верхний край, образующий жёлоб для размещения какой-нибудь линейной подсветки, не соприкасается с потолком, там расстояние сантиметров 6- 8 и образуется такое визуальное наложение плоскостей, вобщем довольно неплохо скрадывает общую неровность. Вот
Это исходя, что верхний оконный откос выведен в горизонталь, что не так сложно, а потолок кривой, даёт клин.
А работаю как-то всегда один и все приёмы рассматриваю только с этой позиции.
28.06.2014 в 23:35:00
Детравиль написал : Так на то он и хитрой конструкции, его верхний край, образующий жёлоб для размещения какой-нибудь линейной подсветки, не соприкасается с потолком, там расстояние сантиметров 8 и образуется такое визуальное наложение плоскостей, вобщем довольно неплохо скрадывает общую неровность. Это исходя . что верхний оконный откос выведен в горизонталь, что не так сложно,, а потолок кривой, даёт клин.
А если ни проем, ни потолок не выведены в горизонталь? Правильно - будет делаться так, как описано Вами, но... и мною немножко. ;) Параллельно верхнему срезу оконного проема.
Так бы сразу и сказали! А то "Сувенир... Сувенир"... ;)
28.06.2014 в 23:37:19
С: "А если ни проем, ни потолок не выведены в горизонталь? "- это уже раздолбайство какое-то!:D
Мир- Дружба-Штатив-Крепление?;)
28.06.2014 в 23:53:27
Детравиль написал : С: "А если ни проем, ни потолок не выведены в горизонталь? "- это уже раздолбайство какое-то!:D
Не знаю уж как там в Краснодаре, а у нас в строительстве раздолбайства хватает. Я шкафы-купе частенько ставлю, так вот угол 90 градусов между стенками наблюдается ну о-о-о-очень редко, как в советских квартирах, так и в современных. Я даже знаю случай, когда в кирпичной многоэтажке хозяин, заселяющийся в новую квартиру, заметил жуткую кривизну потолков, когда еще во время отделки вынужден был завезти в одну из комнат мебель (просто некуда было девать). Вот тут и выяснилось, что строители с одной стороны дома умудрились положить n рядов кирпича, а с другой - n+1 ряд! Пошел к соседу сверху. Там полы ровные - лагами выровняли, а ровность дома поправили на следующем этаже. Сделали то же самое, только в обратную сторону. Пришлось потолки из гипсокартона ваять по всей квартире. О натяжных тогда еще не слыхали...
Стоило разговор на страницу мутить. Я об этом сразу же написал!!! ;) Но, как говорит один мой знакомый: "А по 3,14 здеть"!!! ;)
29.06.2014 в 00:07:25
Да везде хватает.. Углы, да. У меня в новострое в одной комнате из двух противоположных стен одна 3.50, другая 3.80 при обычной стандартной архитектуре дома. Площадь щитать интегрально:). Ну не ровнять же. Потолок вроде ничего смотрелся, но стал штукатурные маяки делать оказалось горизонталь неравномерно гуляет более 3см. местами.
Хе, страницу, тут бывает такие баталии разводят в стиле выяснения первичности курицы либо яйца, что просто не горюй! Опять же- а пагаварить!;)
01.07.2014 в 22:29:24
Всем привет. Народ подскажите. А для Condtrol Deux 2 то, что горизонтальная линия кажется шире вертикальной, это нормальное явление или это брак? Нивелир вроде уж не совсем бюджетный.....
