maux10n Думаю,да.На комбо та же песня.Не критично:все равно замер по центру луча делать.
02.07.2014 в 00:16:41
02.07.2014 в 14:20:10
maux10n, На хороши нивелирах линии одинаковой толщины.... ;)
02.07.2014 в 14:27:42
s1m0n Ну цена-то у него как у хорошего.
02.07.2014 в 15:04:11
Детравиль написал : Остаётся только искать этого Маунта.
Не плохое крепление, за такую цену. Посторители до полутора килограмм держит на магнитах без проблем, есть микролифт. маленько правда хлипковатый этот лифт. и при подъеме нивелира тяжелее полукилограмма чуть-чуть качается из стороны в сторону, но не критично. Забыл совсем, там в комплекте два винта для крепления нивелиров, меняется винт просто без переходников всяких.
02.07.2014 в 15:30:57
Ramir написал : Не плохое крепление, за такую цену. Посторители до полутора килограмм держит на магнитах без проблем, есть микролифт. маленько правда хлипковатый этот лифт. и при подъеме нивелира тяжелее полукилограмма чуть-чуть качается из стороны в сторону, но не критично. Забыл совсем, там в комплекте два винта для крепления нивелиров, меняется винт просто без переходников всяких.
Чудные эти Кондтроловцы, или хитрые- есть же удобное ихней же разработки крепление, ну сделайте его под резьбу,универсальным и под другие модели, нет там торчит эта пипка на которую просто насаживатся прибор и расположена она в передней части площадки, что не оставляет шансов устойчиво стоять другим кроме этой модели. Теперь же продвигают это своё новое, вся цена которому рублей 400 с закрытыми глазами..Колёсиком высота площадки на моём старом регулируется плавно . Надо б новое в руках покрутить..
02.07.2014 в 15:41:30
Детравиль написал : ну сделайте его под резьбу,универсальным и под другие модели, нет там торчит эта пипка на которую просто насаживатся прибор и расположена она в передней части площадки, что не оставляет шансов устойчиво стоять другим кроме этой модели.
Так скорее всего именно для этой модели и придумали. Или для нескольких своих. Многие так делают, этот же бош, все крепления оптимальны только для своих нивелиров.
02.07.2014 в 15:47:07
Ramir написал : Так скорее всего именно для этой модели и придумали. Или для нескольких своих.
Да получается что только для этой модели, самой низшей ценовой категории. Вообще надо будет рассмотреть возможность его народной переделки, как что получится - напишу.
02.07.2014 в 17:44:33
Детравиль написал : Да получается что только для этой модели, самой низшей ценовой категории. Вообще надо будет рассмотреть возможность его народной переделки, как что получится - напишу.
А зачем изобретать велосипед, купите CONDTROL WALLMOUNT, два винта и под 1/4 и под 5/8 в комплекте, винт сквозной точку отвеса будет видно, и всего 880 руб.
02.07.2014 в 18:56:38
Детравиль написал : Остаётся только искать этого Маунта..
Нужно его сначала пощупать.
02.07.2014 в 19:07:00
Вы что тут ерундой занимаетесь :)
02.07.2014 в 20:25:39
DistoPro написал : А зачем изобретать велосипед, купите CONDTROL WALLMOUNT, два винта и под 1/4 и под 5/8 в комплекте, винт сквозной точку отвеса будет видно, и всего 880 руб.
Так выше про него вроде и говорил. Не без недостатков но вполне рабочий вариант. :)
