17.12.2014 в 18:15:54
s1m0n написал : Вот Вам сравнение, нормальных нивелиров.
А другие линии от каких нивелиров?
17.12.2014 в 18:51:58
dmitriev01 написал : А вообще если он так хорош то можно и отдельную тему с обзором.
А что там обозревать можно? Фотку сделал, с лица он отличается только отсутствием аккумуляторной нашлепки. Линию на стене сфотографировал в сравнении еще с двумя моделями. Время работы от аккумулятора засек - около 6 часов при включении полной люстры, при включении только 1 из 3 плоскостей вполне логично время будет примерно в 3 раза больше, т.е. часов 15-18, но лично не засекал. По точности - ну мой экземпляр заявленные цифры обеспечивает, за остальные не поручусь. Что там еще обозревать можно?
17.12.2014 в 18:54:16
s1m0n написал : функционал на данный момент аналогов на рынке РФ НЕТ
Вперывые соглашусь с вашим мнением. Действительно интересная схема лучей, нестандартная так сказть. По качеству конечно не скажу ни чего, не встречал ентого зверя.
17.12.2014 в 19:20:03
bc----, спасибо за информацию, инструмент мне приглянулся Скажите пожалуйста, а как пластмасса корпуса, такая же как у Ады ? Или более жёсткая, глянца вроде не видать, а то как игрушки смотрятся.
17.12.2014 в 19:59:36
dmitriev01, внешне примерно однохренственно. Вега смотрится дешево из-за отсутствия резиновых вставок, ада и ргк почти близнецы. Мишень в комплекте есть, но убогая до жути, очки тоже. Чемодан с поролоном, размеров огромных, туда можно было бы 2 нивелира втиснуть при желании, но у ады он не сильно меньше. По надежности пока сказать ничего не могу, работает. Но он у меня недолго. Вот яркость линий ОЧЕНЬ радует. Абсолютно нормально видны линии при ярком освещении, и, что тоже немаловажно - при малом угле падения на поверхность.
17.12.2014 в 20:01:07
Единственное, как уже писал, рекомендую сразу же после покупки разобрать корпус аккумулятора и проверить соединения проводов. У меня они были в ужасающем состоянии, нужна была перепайка.
17.12.2014 в 23:47:13
bc----, ещё раз спасибо, судя по всему компания REDTRACE (
18.12.2014 в 07:22:29
dmitriev01, не видел, не щупал, так что ничего по нему сказать не могу. Единственный момент - отличить 1мм и 0.7мм на 10м - это из области фантастики, по-моему. По мне так и 2мм/10м за глаза и за уши достаточно.
18.12.2014 в 10:20:25
bc----, если сервопривод, то 1мм ЭТО МАКСИМАЛЬНО на 10 метрах... т.е может быт и 0,4 и 0,7 и т.д... все зависит от настройки прибора в Китае...
18.12.2014 в 11:36:27
s1m0n, ну так я о чем и говорю - вряд ли разницу увидишь. И даже если оба прибора будут на максимальном значении погрешности, я лично не понимаю, в каком виде строительных работ разница между 1мм и 2мм на 10 метров может оказаться принципиальной (не говоря уже о 0.7мм против 1мм).
18.12.2014 в 12:33:20
dmitriev01 написал : А пару фоток с лицевой стороны можно ? И фото кейса бы ещё. А вообще если он так хорош то можно и отдельную тему с обзором. Спасибо.
По поводу фото:
bc---- написал : Чемодан с поролоном, размеров огромных,
да не особо он огромный, см. фото. Поролон предохраняет прибор при перевозке и переноске от ударов и, как следствие, разъюстировки. Чтобы потом не было вопросов, почему точность не соответствует заявленной.
bc---- написал : Вот яркость линий ОЧЕНЬ радует. Абсолютно нормально видны линии при ярком освещении, и, что тоже немаловажно - при малом угле падения на поверхность.
Собственно, лазер усиленной яркости - это как раз фишка этого прибора (и других нивелиров серии RGK UL с приставкой W). Вы за него заплатили =)
18.12.2014 в 16:24:15
bc----, RGK, s1m0n, спасибо ! Обязательно рассмотрю данную модель при покупке.
19.12.2014 в 19:17:10
state написал : Я от него отказался и заказал еще раз. Будем надеятся, что в этот раз будет все нормально (и не привезут этот же из другой точки выдачи).
Ну что, пришел второй раз заказ (RGK PR-3D MAX). Приезжаю, достаю, проверяю. Картина маслом:
Расстояние до стенки - ровно три метра. Проверил раз десять, тщательнейшим образом. Призма в момент вращения оставалась четко на месте - секунд десять поворачивал, глядя сверху. Мерил из разных мест - картина одна и та же. Отказался от такого счастья. Вердикт - как минимум магаз 220 вольт в качестве акционного лота толкает фуфло. Не буду наезжать на RGK, будем считать, что это какой-то неликвид.
ЗЫ: о,
19.12.2014 в 20:01:32
RGK написал : Собственно, лазер усиленной яркости - это как раз фишка этого прибора (и других нивелиров серии RGK UL с приставкой W). Вы за него заплатили =)
Ну тут уже просто привычка, что к описаниям китайских товаров надо относиться осторожно. В данном случае просто приятно, что "яркий" диод оказался действительно ярче, чем в других моделях. Могло вполне быть и наоборот. :) Для этого форум и нужен - делиться личными впечатлениями.
20.12.2014 в 01:30:21
Сори=мори я новичок, оказией достаётся вот такая штука -
