михов
михов
Первоуральск
27.08.2016 в 13:33:10
shannon13 написал: Невозможно построить дом без его примерного плана, а также это невозможно сделать без измерительных приборов. Выбор лазерного нивелира зависит от его возможностей, плоскости, которые он может построить. Выбор лазерных уровней просто огромен: множеством компаний выпускается большое количество разнообразных нивелиров. Я пользуюсь хорошо себя зарекомендовавшим makita нивелиром ссылка . Профессиональные лазерные уровни могут создавать различные проекции: крестик, точка, луч (вертикальный и горизонтальный), а также линии по разным углам, прямые и наклонные.
shannon13, Несколько вопросов. Какой именно моделью нивелира вы пользуетесь? Чем именно он себя хорошо зарекомендовал? И если он действительно у вас есть, можно было бы небольшой отчет о нем. Может кому то будет полезно. А то как то ваш пост на данный момент больше смахивает на рекламный ход.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
27.08.2016 в 20:49:12
Jacki написал: Vladimir Filippov, не пробовали устанавливать TopLiner на Bosh BM1 вместе с его многофункциональной подставкой, чтобы иметь точную подстройку и по высоте и по горизонту? Интересует момент по габаритам - будет ли topliner свободно вращаться относительно bosh, а так же вопрос по массе - выдержит ли магнит bosh'а общую массу под килограмм?
Jacki, Раннее были проблемы со входом.Вчера только получилось выложить фото.Сам TOPLINER без поворотной базы весит около 600гр.При установке маяков(с углами 90 градусов) и разметке перегорок применяю родную поворотную базу.Универсальное крепление от Боша очень облегчает мне разметку.На вчерашних фото к трубе,оконной фурнитуре и металлическому профилю держит очень сильно,а к маяку слабовато.На Бошевском креплении(положение самое нижнее)TOPLINER при повороте на 180гр.окошком чуть-чуть цепляется за крепление,а повороты на 90гр.свободно.На креплении(положение самое верхнее) поворот круговой.Ещё крепление мне здорово помогает при разметке плитки в геобразных коридорах.При положении самое верхнее,луч креста очень хорошо виден на полу,можно плитку хоть частями выкладывать.TOPLINER я приобрел в апреле и доволен прибором,Бошевское крепление добавило удобства и практичности.С апреля я треногу в руки не брал и под ногами не мешается.ПП на стену,лазер на универсальном креплении на ПП,старую и вечно хорошую музыку Вивальди и хлеба не надо,работу давай.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.08.2016 в 12:34:01
михов написал:
михов, К вполне корректным вопросам можно добавить.В каких видах работ вы используете Макиту,к небольшому отчету можно добавить несколько снимков о его применении и это будет очень полезная информация для стоящих перед выбором лазерного нивелира.
Детравиль
Детравиль
28.08.2016 в 14:33:55
Makita SK 104 Z какой-то новый? Что-то мало про него информации, по сравнению с бронелобым предшественником вроде неплох.. http://www.makita.co.za/SK104Z.html
михов
михов
Первоуральск
28.08.2016 в 16:48:33
Детравиль написал: Makita SK 104 Z какой-то новый? Что-то мало про него информации, по сравнению с бронелобым предшественником вроде неплох.. http://www.makita.co.za/SK104Z.html
Детравиль, Ну да, судя по характеристикам неплохой аппарат. Если только ценой его не убьют.
fairy
fairy
Воронеж
01.09.2016 в 20:17:27
Бош конечно хорошо, но ценник у него не адекватный. Кто-нибудь юзал Infiniter CL360-2?
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.09.2016 в 20:36:53
acrobat написал: После ополнительного изучения пришел к выводу, что без приемника в дневное время работать не получится. Поэтому остановлюсь наверное на CONDTROL XLiner Duo, у него применик существенно дешевле.
acrobat, рано утром или вечером, при пасмурной погоде, на металической линейке или абсолютно белой вещи типа пластиковой вагонке, чем мощней нивелир, тем лучше видно луч
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.09.2016 в 20:41:56
koris написал:
Нортан написал: Bosch GLL 3-80 P.
33000 р
Нортан написал: На штативе можно с экономить, воткнуть на обычный фото.
при отбивке потолка штатив неудобен )))
koris, кусок профиля на стену под потолок и нивелир на магнит клац и вперед
sailor
sailor
02.09.2016 в 10:51:59
koris написал:
михов написал: RGK PR-3M, RGK UL-443P
спасибо, посмотрел на эти нивелиры. Интересно, кто-нибудь имеет такой в своём арсенале? Цены неплохие...
koris, У меня в использовании RGK PR-3D, RGK UL-41W. По PR-3D. По конструктиву - аналог GLL 3-80. Луч моего экземпляра поярче Hilti PM2L. По толщине луча - многое зависит от поверхности на которую он светит. По толщине приятнее UL-41W. Из минусов RGK PR-3D - довольно хлипкий фиксатор отсека батарей. Брал за 19к рублей.
Васo
Васo
03.09.2016 в 23:03:34
Скажите, ада 6д серволайнен как в сравнении с топлайнером?За веткой слежу, что то про серво ничего...
доминик
доминик
Президент
03.09.2016 в 23:51:30
Hasik74 написал: по поводу корпуса подтвержу - попался в металлоломе DEWALT полуразобранный , но с магнитами , так вот чтобы эти магниты(ниодимовые) вытащить попытался разбить корпус подручными средствами - не удалось - пластик какой-то мягкий и одновременно прочный , похожий на резину
Магниты действительно хорошо держут.Иногда это даже напрягает.
Падал уже не счесть сколько раз.и приёмник тоже.Но всё как часы,тьфу-тьфу. На приёмнике такой же пластик.
Имхо.
