Народ, подскажите чайнику, стоит переплачивать за зеленый луч? Нужно для личного использования. Хочу брать Firecore 3D 93TG 12Lines но он в два раза дороже красного why?
21.05.2018 в 13:42:19
21.05.2018 в 14:10:13
madjackal написал: Народ, подскажите чайнику, стоит переплачивать за зеленый луч? Нужно для личного использования. Хочу брать Firecore 3D 93TG 12Lines но он в два раза дороже красного why?
madjackal,
Vladimir Filippov написал:
Renal написал: Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на счет выбора нивелира. Стоит ли новый 3-80 CG своих денег? Никто не сравнивал его с зеленым аналогичным ADA? Есть ли смысл переплачивать за Bosch? Нивелиров до этого в руках не держал. Вопрос не ради баталий. Нужен для выравнивания стен, пола, укладки плитки, установки радиаторов.
Renal, Нет смысла переплачивать за Боша,также нет смысла переплачивать и за зелёный луч.
Vladimir Filippov,
21.05.2018 в 14:42:52
Я переплатил, гулять так гулять! Именно потому что для личного использования. Брал бы для работы, наверное пожидился бы.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
21.05.2018 в 15:19:59
OlegCh, С покупкой! Главное, чтобы радовал. Кто производитель? Есть возможность сравнить оба луча?
21.05.2018 в 16:04:10
Vladimir Filippov написал: OlegCh, С покупкой! Главное, чтобы радовал. Кто производитель? Есть возможность сравнить оба луча?
Vladimir Filippov, спасибо. Но я его ещё не получил. Где-то в дороге.
Производитель - Clubiona. Ссылку уже писал, ну ещё раз:
21.05.2018 в 18:03:13
OlegCh, Я когда в ADA сервисе обсуждал с местными о зелёном луче,к зелёным лучам уже своя эл.плата,очки свои и вполне что приёмник лучей свой. Смахивает на навязывание дополнительных покупок,возможно.Вес уж больно большой для "кирпича". Такой вес обычно для "ведра". Возможно вес указан с поворотной платформой.Наличие аккумулятора,очень удобная штука.
23.05.2018 в 09:05:04
А никто не сравнивал толщину линии на 2м/10м на тех же Бошах, Адах и на нонеймах?
23.05.2018 в 11:11:11
Renal написал: А никто не сравнивал толщину линии на 2м/10м на тех же Бошах, Адах и на нонеймах?
Renal,
Верхняя линия,ADA кубе 3D. Нижняя линия,ADA TopLiner 3-360. Года четыре прошло как работал ADA Макслайнер и Серволайнер,не могу утверждать,что они толще или тоньше.
24.05.2018 в 11:12:11
madjackal написал: стоит переплачивать за зеленый луч? Нужно для личного использования.
Если бюджет не резиновый, то не стоит. Из достоинств - лучше видно (если быть абсолютно точным, то длина волны приходится на максимум восприятия человеческого глаза), луч, как правило, тоньше, но тут все зависит от мощности самих лазерных излучателей. У китайцев градация идет от 8被 до 80被. По-русски, весьма условно, от 2 класса до 5 класса яркости (со 2-ым классом безопасности не имеет ничего общего).
OlegCh написал: но вот эту уже, по-моему, точно разводка
Нет, не разводка. Экспериментальным путем проверено, что вообще никак детектор для зеленого луча не реагирует на красный луч. Полагаю, стоят фотоэлементы с разной чувствительностью, поскольку у красного луча длина волны в диапазоне 635-650нм, у зеленого - 532нм.
24.05.2018 в 11:49:15
Konstantin_K, Вы сравнивали два луча,когда они рядом в одинаковых условиях? Внутри помещения и на улице в ясную погоду? В инете противоречивая инфа.
25.05.2018 в 09:47:41
Vladimir Filippov написал: Вы сравнивали два луча,когда они рядом в одинаковых условиях? Внутри помещения и на улице в ясную погоду?
Владимир, да, конечно. Из старых фотографий.
Яркость красного луча в нижней части обусловлена близостью нахождения лазерного излучателя - чем дальше, тем тусклее луч, что прекрасно видно. Но здесь есть еще один момент - зеленый луч от прибора 4 класса яркости, конкретно, такого (довольно много марок у китайцев этого класса, не стоит заострять внимание на модели)
а красный - 2 класса. Конкретно, такого
Если провести сравнение с лучом 3/4/5 классов, фото которого, к сожалению у меня нет на компьютере, то в помещение особой разницы в видимости по 15-метровому периметру заметно не будет, даже если комната будет залита солнечным светом (он является наиболее злостным врагом для луча).
Про улицу - тут чуда ожидать не стоит. Причина кроется в мощности светодиодов, используемых в лазерных приборах - по классу безопасности они принадлежат ко 2-ому классу, что вполне логично, поскольку такие лазеры относительно безопасны при свечении в глаз. На практике это выглядит следующим образом: если прямые солнечные лучи, т.е. поверхность, на которую проецируется линия луча, не затемнена, то красный по периметру виден на 3-5 метрах, зеленый 7-10 метров; если затемнено 6-8 метра для красного и 10-14 для зеленого. Повторюсь, по периметру.
Это касательно линий луча. Некоторые товарищи работают по точке на пересечении вертикали и горизонтали. В вышеперечисленных условиях видно метров на 15-20 у обычного красного лазерника 2-класса яркости (сам не проверял, со слов нескольких "тестеровщиков").
А по-хорошему, нужного брать конкретный экземпляр из партии и экспериментально проверять его способности. Дело в том, что стоимость лазерных излучателей в различных моделях прибора колеблется от 30% до 65% (+/-) от общей цены. Не так уж редко бывает, что один диод (иногда и несколько) светит гораздо тусклее остальных.
