купил красный, мне для дома, поэтому яркости думаю хватит. сегодня получил и сразу опробовал. первый же вопрос, а нормально что на всём периметре луч имеет разрывы? или это брак, и теперь предстоят траблы с возвратом?
28.05.2018 в 19:21:39
28.05.2018 в 19:35:11
madjackal написал: купил красный, мне для дома, поэтому яркости думаю хватит. сегодня получил и сразу опробовал. первый же вопрос, а нормально что на всём периметре луч имеет разрывы? или это брак, и теперь предстоят траблы с возвратом?
madjackal, С покупкой,какой приобрели. Обратите внимание на окошко призмы,оно состоит из четырёх стеклышек,где стыки стеклышек,там и разрыв получается.На разметку не влияет.
28.05.2018 в 19:49:59
Vladimir Filippov написал:
Vladimir Filippov, вот жеж я Василий Алибабаевич, как пропустил такую очевидную вещь :). взял Firecore 12Lines 3D 93T Laser Level с доставкой из России. в пятницу заказал, сегодня уже забрал. теперь осталось привыкнуть с ним работать, уже пару раз глазами чуть не шваркнулся в луч. по ощущениям сделан добротно.
29.05.2018 в 10:28:05
madjackal, это ж Фукуда, только по другому названная - довольно неплохого качества. А что с фабричной настройкой (точностью)?
05.06.2018 в 11:56:36
Посоветуйте крепкий корпусом и внутренностями недорогой нивелир, желательно с автоматической настройкой, но совсем не обязательно с идеальной точностью, надоело ручным уровнем ловить все вертикали и горизонтали при проведении мелких работ в квартире и доме, при возведении или подправлении всяческих построек и пристроек на территории дачного участка.
05.06.2018 в 13:09:15
Fokys написал: желательно с автоматической настройкой
Они сейчас все такие. Большинство с маятниковым компенсатором. Достаточно выставить на относительно ровную горизонтальную поверхность и всё.
Fokys написал: но совсем не обязательно с идеальной точностью
Вряд ли с идеальной точностью удастся купить - тут только, если сам настроишь. По опыту - +/-1-2мм на 5 метров, реже 0,5мм на 5 метров.
Fokys написал: Посоветуйте крепкий корпусом и внутренностями недорогой нивелир
На Али их вагон и маленькая тележка. По виду/составу/функциям, а также комплектации они практические идентичные. С ценой та же самая ситуация.
05.06.2018 в 14:04:21
Konstantin_K написал: На Али их вагон и маленькая тележка.
Ага. Вот тут можете посмотреть обзоры разные:
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
05.06.2018 в 16:06:04
OlegCh написал: (Это я вопрошающему написал)
Я понял. Хороший ресурс, только:
1) очень много устаревший информации на нем по поводу алишных уровней. Появляются новые марки/меняется комплектация, да и по представленным ссылках не всегда лучший вариант; 2) информация насчет рассеивания луча и погрешности уровня, мягко говоря, недостоверна. Особенно в отношении последнего показателя. Не знаю, кто ее сознательно искажает - автор или продавцы китайцы, высылая эталонный образец на обзор. Все уровни настраиваться вручную и китайцы, в особенности последние года два, не особо утруждают себя в достижении оптимального показателя. То есть, если раньше норма находилась в пределах 0,5-1,5мм на 5 метров, то теперь нередко попадаются экземпляры с 2+мм. Это для внутрикитайского рынка, на Али, надо полагать, ситуация вряд ли лучше будет.
06.06.2018 в 10:47:39
Приглядываюсь к моделям ADA Cube Home Edition А00342 и ADA Cube MINI Basic Edition А00461 С ними на улице или при ярком освещении можно работать ? Вообще как они в эксплуатации ?
06.06.2018 в 10:58:50
На улице (в солнечную погоду) можно работать только с нивелирами, которые могут работать с приемниками. Ну или извращаться с мобильными телефонами в качестве приемников или металлическими линейками в качестве зеркал. Но это всё какой-то геморрой, по-моему.
06.06.2018 в 11:45:22
Fokys написал: С ними на улице или при ярком освещении можно работать
Полноценно работать, как Вам уже заметили, при таких условиях можно только с лазерным приемником, но, насколько я помню, в Кубе нет возможности включать импульсный режим, т.е. даже приемник будет бесполезен. Если ничего не изменилось за прошедшее время, то:
+цена; +габариты; +наличие очень удобной прищепки в какой-то из комплектаций; +несложная самостоятельная юстировка; +возможность допилинга - можно сделать так, чтобы маятник был зафиксирован, а светодиоды включались - режим построения наклонных линий.
-слабые диоды. При стандартном освещении 5-7 метров и линии очень тусклая; -сильное рассеивание луча при увеличении расстояния (по крайней мере такая проблема наблюдалась в использованном мною экземпляре); -отсутствие в конструкции и комплекте поворотного основания. Развертка горизонта там небольшая - в районе 120-130 градусов. Начинаешь размечать горизонтальные плоскости - приходится переставлять или поворачивать. Поверхность, на которых установлен корпус, может быть неровная, при повороте корпус будет установлен в несколько другое положение, соответственно, маятник также изменить положение, т.е. плюс еще какая-то погрешность.
Личное впечатление - хороший прибор. Именно из-за своих габаритов. Весьма удобно визуально оценить неровности на полу/стене для выставления минимально возможного слоя - проецируемые лучи проходят близко к поверхности.
