OlegCh
OlegCh
09.08.2018 в 09:11:44
smilem написал: Если они делают такие штативы, то как они делают лазерные уровни?
Те, кто делает уровни, не делают штативы. И наоборот.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
09.08.2018 в 10:30:20
smilem написал: в моем случае здесь все плотно, там нет люфта.
В Вашем все вышесказанное может и не соответствовать. Мои поставщики комплектуют уровни такими вот поворотными основаниями.
Есть несколько видов, но конструкция у них одна и та же. У Вашего основания, как следует из фото, конструкция несколько отличается. Или это уже после модернизации?
OlegCh написал: Те, кто делает уровни, не делают штативы. И наоборот.
Полагаю, не обязательно это условия будет соблюдаться. Уровень, утрированно, металлический каркас + пластиковые элементы (электронную составляющую в расчет не берем. Штативы/штанги состоят из этих же элементов. Пластиковые составляющие получаются литьем пластмасс в пресс формы, металлические - ЧПУ обработкой заготовок (не все, конечно же). При этом запрос "лазерный уровень" на том же самом 1688 (наглядно) показывает, что некоторые "производители" используют одни и те же аксессуары для своих приборов, и нередко попадаются одинаковые устройство под разными марками. Это я к тому, что, скорее всего, производство деталей и приборов, и их аксессуаров сосредоточено в определенном месте/-ах (в плане, есть, например, 10 заводов, производящих комплектующие уровней и их принадлежностей), а т.н. "производители" занимаются только их сборкой.
smilem
smilem
09.08.2018 в 12:19:44
OlegCh написал:
OlegCh,
Повторюсь, Но кто прикрепляет пружины на на резьбу? И где прецизионные шаговые двигатели NEMA 8, NEMA 11? Где червячный привод, как на Floppy, CD-ROM по крайней мере?
Кто устанавливает прецизионную механику на резьбовые болтовые резьбы? пункты 1 и 2?
Это производитель лазерного уровня KaiTian, им не хватает металлических валов все пошло на 3d принтеры?
Кажется, это не так:
Так почему они спрашивают цену 275$ ? и это со скидкой
smilem
smilem
09.08.2018 в 12:35:28
что они сделали с точкой 3?
Здесь новая фотография только что прибыла с разным углом (Китайцы очень не хотят раздавать фотографии. Но у них есть с завода, Я имею в виду, что разные продавцы отправляют одни и те же фотографии. Но только после того, как вы отправили им одно изображение с вопросами. проблема заключается в получении первой фотографии)
винт 2 очень близко, как он не мешает. регулировочный болт зеленый 1 галовка очень странная или без головки они.
smilem
smilem
09.08.2018 в 13:33:19
Вопрос о подшипниках, используемых в лазерных уровнях. Если вы читаете отзывы клиентов от aliexpress, то вы знаете, что почти все магазины продают дешевое дерьмо. я нашел только несколько магазинов на ali без негативных отзывов: https://www.aliexpress.com/store/925746?spm=2114.12010612/itm2home-1.0.0.589425a3WEnbCh https://www.aliexpress.com/store/614407?spm=2114.12010108.0.0.530c6aed2CnmrP
много раз я купил подшипник от aliexpress, а затем выяснил, что все они плохие
Таким образом, возникает вопрос: сразу менять подшипники на что-то вроде NMB ?
smilem
smilem
09.08.2018 в 14:25:28
ChangShengDe
Все сделано очень хорошо, но двигатели очень близки к лазерам, и это делает настройку быстрой, но менее точной, чем у KaiTian. Плечю менше, что ты думаешь об этом.
Лазерная технология 532, kaitian ярче
smilem
smilem
09.08.2018 в 16:26:16
Сравнение видео, от китайских продавцов. ChangShengDe намного быстрее, но как насчет точности и яркость лазера у него ниже.
ChangShengDe https://www.youtube.com/watch?v=4PrayATEkrc
KaiTian KT-SG3D2 https://www.youtube.com/watch?v=41V6NoPHJq0 https://rutube.ru/video/77795c23754767955e1ee43cd093c931/?pl_id=1502222&pl_type=user https://rutube.ru/video/28b94db9192e4669b713aaa0f948f14d/?pl_id=1502222&pl_type=user
smilem
smilem
11.08.2018 в 19:34:28
какая домашняя страница HC Kira 3В (ChangShengDe International Trading Co., Limited)?
sanya1965
sanya1965
15.08.2018 в 01:37:37
Konstantin_K написал:
liger написал: Но не ясно взять ли
А что не ясно то? Лазерный уровень одной и той же конструкции под разными наименованиями. Если не считать, что во втором излучатели проецируют зеленый луч, то начинка одна и та же. Может немного различаться комплектация, ну и цена, соответственно. Зеленые, если там действительно мощные диоды установлены, стоят в 1,5-2 раза дороже. Подробное описание Фукуды почитать здесь, как настроить его (а калибровать для нормальной работы в 99% случаев придется это делать) здесь.
Konstantin_K, fukuda юстировка.... Ссылка битая
Holyfiber
Holyfiber
Липецк
21.08.2018 в 21:21:26
Всем привет, помогите с выбором Kaitian или Firecore 3D? По цене примерно одинаковы, какие могут быть подводные камни у каждого? Может быть кто-то так же как и я стоял перед таким выбором.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
22.08.2018 в 09:32:21
Holyfiber написал: какие могут быть подводные камни у каждого?
Главный "подводный камень" - точность будет в диапазоне от более-менее терпимого (1-1,5мм разброс по каждой из линий) до +/-"километр". Бывает жесткая коробка в уровнях подобных KiaTian с вмятинами, которые хорошо видны на ней, и очки, частенько, расколоты/поломаны. Это наиболее часто встречающиеся косяки.
Holyfiber написал: помогите с выбором Kaitian или Firecore 3D?
Отталкиваясь от того, что нужен точный измерительный инструмент, а нет прикольная светилка, то купил бы первый. Не разместили ссылки на него, но если это, как предполагаю, прибор с черно-красным обрезиненным корпусом и клавишном панелью управления, то настроить его на порядок легче (легче, но это не знает легко) чем Firecore 3D, прародителем которого является Fukuda 3D. Если коротко: положение его лазерного излучателя регулируется 4 винтами крепления, прижимающими металлический овод с светодиодной трубкой сверху, они расположены попарно. Располагаем винт точно напротив образцовой риски, прижимаем/отпускаем винт. В Fukuda/Firecore диод вставлен в паз, в нем он закреплен 2 винтами (с каждой стороны), и есть еще 3 винта, которыми и приходится проводить калибровку.
