XKent
XKent
Афины
30.08.2018 в 23:56:00
Vladimir Filippov, я не в России живу а в EU, с русских сайтов мне брать очень неудобно, да и нецелесообразно наверное, я думал вы мне ссылочку с Али или Амазона подкинете...
smilem
smilem
30.08.2018 в 23:57:31
на Али ее не могу найти - по вашему мнению можно рассматривать как кандидата на покупку?
https://www.aliexpress.com/store/bigsale/4222053_224021.html
слишком много пластика для моего вкуса, но, по крайней мере, вы получаете светодиоды osram. и этот продавец отвечает на правильном английском языке. все остальные говорят глупости.
OlegCh
OlegCh
31.08.2018 в 09:45:17
Huepar... Умеют же китайцы названия придумывать. :a Хотя, судя по конструкции и цене очень даже не плох.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
31.08.2018 в 09:55:14
XKent написал: 1)"Башни" удобней "ведерка"? Я правильно понял?
Да, работать значительно удобней, но в то же время настраивать значительно неудобней. Приведенные фотографии, полагаю, доступно объяснят почему это так:
XKent написал: 2)Бош в том числе прийдется настраивать?
а) с большой долей вероятности - да. Из-за особенностей конструкции все лазерные уровни с маятником настраиваются вручную. У производителя имеется штат специально обученных людей, занятых в этой процессе; б) также немалая вероятность, что и не придется. У Боша есть отвратная привычка залить винты крепления (юстировочные винты) клеящим составом. Нужно достаточно постараться, что его удалить, дав свободу механизмам настройки. Бонусом идет добавление бесконечное повторение этапов "разборки-сборки" прибора в и без того сверх увлекательном квесте по юстировке бошев. Т.е. винты расположены в нем на так, чтобы было удобно, а так чтобы меньше лезли и шли в случае расфокусировки покупать новый инструмент. Наглядно на примере pcl20 http://mylaserlevel.ru/article/nastroika-lazernogo-urovnya-bosch-pcl-20 Приходилось настраивать несколько моделей по данной маркировкой, описанные препятствия присутствуют везде. В 360 градусных моделях типа GLL 3 80 винты, вообще, залиты наглухо. Смайлик :tambourinedance: полностью передает все нюансы его юстировки.
XKent написал: 3)Возможна ли ситуация при покупке китайца, что его в приемлемое состояние настройкой довести будет невозможно?
Возможно в случае аналогичном Бошу 3 80. Но китайцы практически этим не балуются. И винты на их приборах тоже мажутся чем-то, но это что-то не обладает такими же термоядерными клеящими свойствами, как вещество в боше. Достаточно приложить небольшое усилия, чтобы винт начал двигаться. А там уже сам процесс будет зависит от первоначальном ситуации, расположения винтов, терпения и усидчивости.
XKent написал: Посмотрите пож на этот магазин ссылка, что за марка такая, на Али ее не могу найти
Не знаю почему Вы не можете найти ее на Али, но 100% китайцы. Или здесь, или на форумхаусе не так давно про прародителя этой модели на внутрикитайском рынке писал.
XKent написал: можно рассматривать как кандидата на покупку?
Можно. Но можно и дешевле найти.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
31.08.2018 в 10:16:33
XKent написал: Vladimir Filippov, я не в России живу а в EU, с русских сайтов мне брать очень неудобно, да и нецелесообразно наверное, я думал вы мне ссылочку с Али или Амазона подкинете...
XKent, Понятно. Ну а местные магазы? С Али,лотерея.
smilem
smilem
01.09.2018 в 20:45:06
Huepar также имеет проблему с дрожанием линии :(
smilem
smilem
01.09.2018 в 22:00:49
Вы говорите, что все китайские лазерные уровни одинаковы внутри? Это неправда.
Что это за провода? Земля? Почему такой толстый провод? даже два провода? У другого лазерного рычага нет ни одного !
Я представляю, что они используют для лазеров, поэтому не знаю, что купить :(
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
02.09.2018 в 07:29:38
smilem написал: Это неправда.
То, что Вы сейчас показываете - это сервоприводный лазерный уровень. Если Вы посмотрите дискуссию чуть выше, то можете обнаружить, что бюджет XKent на покупку лазерного уровня составляет 50-100 евро, т.е. не более 8.000 рублей. Цена на сервопривод начинается от 17.000 рублей https://detail.1688.com/offer/558587436166.html?spm=a2615.2177701.0.0.bef22b23JxTbhT и это без учета комиссионных за перевод денег, стоимости доставки и уплаты пошлины. Поэтому в рамках озвученного бюджета купить можно только лазерный уровень с компенсатором маятникового типа на магнитных демпферах. Они бывают либо "ведерко", либо "башенки". "Ведерки" в независимости от марки абсолютно одинаковые внутри в плане устройства. "Башенки" имеют вариации крепления излучателя. На данный момент: 3 сверху, 4 сверху, 4 штифта + 4 винта сверху, 8 винтов сбоку, "треугольник". Чтобы было понятно:
  • сверху - это когда излучатель прикручивается сверху к маятниковой конструкции. Такие приборы легче всего настраивать, если не 3 винта;
  • сбоку - это когда излучатель вставлен в паз. 4 винта внизу, они фиксируют диод. 4 винта вверху, ими регулируется его наклон, т.е. производится юстировка;
  • "треугольник" - присущ только Fukuda 3D и ее клонам (Firecore, MOSKI и пр.). Диод также вставлен в паз, фиксируется он с двух сторон винтами по одному на каждой. Настройка осуществляется оставшимися тремя винтами. Самый сложный механизм настройки. Если не принимать во внимание этих тонкостей, то 3D-лазеры также имеют идентичную конструкцию.
XKent
XKent
Афины
03.09.2018 в 09:49:59
Konstantin_K написал: Не знаю почему Вы не можете найти ее на Али, но 100% китайцы. Или здесь, или на форумхаусе не так давно про прародителя этой модели на внутрикитайском рынке писал.
Подкиньте пож ссылочку на ваш пост или хотя-бы название модели прародителя
smilem написал: Huepar также имеет проблему с дрожанием линии
Подскажите откуда инфа, или это из собственного опыта?
Vladimir Filippov написал: Ну а местные магазы? С Али,лотерея.
в местных интернет магазах дикие (по сравнению с амазон и али) цены. Например bosch GLL 2-15 (который стоит на амазоне 107е) в этих магазах стоит под 160е...
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
03.09.2018 в 10:21:02
XKent написал: Подкиньте пож ссылочку на ваш пост или хотя-бы название модели прародителя
Помнил бы пост или название, или на каком из форумов - тайны не нагонял, сразу бы написал. Если коротко, то смысл того сообщения заключался, что +/- то же качество и функциональность получаете за бОльшие деньги, т.е. более дешевые аналоги (китайские) ничем не хуже этой модели. А возня с настройкой та же.
XKent написал: проблему с дрожанием линии
Не знаю какие симптомы у smilem с прибором творилась, но конкретно к марке этот дефект привязывать неверно. Проблема кроется в магнитах, поле от которых тормозит маятник. Чаще всего при дрожании линии: а) попал мусор, даже на первый взгляд который может показаться незначительным, но именно он является виновником; б) отклеился/сместился один из магнитов (там их много). Также линия может слегка подрагивать. Криминального в этом ничего нет, работать это подрагивание абсолютно не мешает.
smilem
smilem
04.09.2018 в 13:24:39
Когда была распродажа со скидкои + бесплатной доставке 128USD https://www.aliexpress.com/store/product/18new-electronic-induction-fast-leveling-green-light-3D12-line-laser-level-High-precision-without-shaking-automatic/3145033_32869445590.html?spm=2114.12010615.8148356.46.2cd55464KWJYj6
это из моего опыта, tack life = huepar https://www.youtube.com/watch?v=SDTwetGVNnI
Я не согласен, не обнаружено дефектов с магнитами на моем лазерном уровне. производитель сказал, что это "известный дефект" но текущие продукты без него. Но я купил tack life = huepar из amazon.co.uk для рынка Великобритании и все еще с дефектами ??? Что, черт возьми, они продают из Китая тогда?
