14.06.2019 в 16:19:21
Konstantin_K написал: Ну, вот смотрите: допустим, Вы закажите себе прибор с Али, он Вам обойдется в районе 3.000-3.500 (5-ти лучевая модель, цены примерные, не слежу за ними). Не исключено, что он придет точный, но скорее будет кривоватый :) С помощью отвертки, шестигранника и такой-то матери Вы при должном усердии и терпении его настроите, допустим, за полдня. А потом будете работать и радоваться. Или Вы покупаете инструмент за 20.000р., который будет делать то же самое, что и за 3.000р, только Вам не надо будет с ним возиться полдня. Повторюсь результат измерений будет идентичный, т.к. кто бы чтобы не говорил обычный маятниковый уровень при должной сноровки и терпении возможно настроить "в нули". Т.е. полдня работы стоят 17.000 рублей. Если Вы зарабатываете эту или меньшую сумму за полдня, то можно остановится и на сервоприводном :)
Вот вы пишите, что нужно в магазине проверять прибор, но для его проверки нужны 5м. свободного пространства, также потребуется брать с собой отвес, а так же чертить треугольник на полу. Честно говоря не понимаю, как в магазине в таких условиях проверять. Может быть проще купить выбранный прибор, спокойно проверить дома, и если он не точный, сдать в сервис чтобы настроили? Тогда imho настройка будет бесплатной и не нужно мучаться с настройками самому.
14.06.2019 в 16:22:58
Konstantin_K написал: Любой 4V/1H :) Внутренности 100% практически одинаковые. А по внешнему виду очень сильно напоминает LongYun 4V/1H extra light. Только цветом различаются + я полностью уверен, что по яркости он колоссально уступает оригиналу.
А с ним можно строить плоскости близко к стене? А то в отзывах по ADA instruments 6D MAXLINER (А00138) пишут, что ручка загораживает часть луча, и строить плоскости близко к стене им не получится. LongYun 4V/1H extra light или INSTRUMAX Constructor 4D с этим проблем нет?
14.06.2019 в 16:29:48
ADA instruments 6D MAXLINER у меня, ручка перекидывается, ничего ни где не мешает, точность по горизонту на 14 метров - толщина луча. Тоже начинал с дешовых, потом за 5 тыр, в таком же корпусе и наконец за 20
14.06.2019 в 16:31:33
стены и потолки строятся по магнитной линейке, керамогранит и маяки стяжек по фанерке с чертой фломастера
14.06.2019 в 16:44:52
Man_, Берите АДА TOPLINER или с такими же функциями. Для вашего случая и к стенке близко,и 90градусов к стенке близко,и к потолку близко из-за малого веса на универсальные магнитные крепления подходит,даёт крест и на полу и на потолку. Я работал АДА 6д и с сервоприводрм, функции 3-360 самые универсальные для пола,стен,потолков,всевозможных встроенных шкафов.
14.06.2019 в 16:56:51
Man_ написал: сдать в сервис чтобы настроили?
не думаю, что выйдет что то путное, я сам занимаюсь электроникой, пытались мы настроить, толку ноль, настроить то можно, но он набирает какой то невидимой пыли, с одежды штоли, и потом на больших пролётах заметно подклинивание маятника, т.е. повторяемости позиционирования нет, бросили это дело, купили дорогой. Теперь носим его нежно, никаких резких движений, служит более трёх лет, проблем нет.
14.06.2019 в 17:05:33
Man_ написал: и если он не точный, сдать в сервис чтобы настроили?
А Вы уверены, что после его оплаты и обнаружения неисправности в виде большой погрешности у Вас его примут обратно? Да еще быстро и хорошо юстируют?
Man_ написал: для его проверки нужны 5м. свободного пространства, также потребуется брать с собой отвес, а так же чертить треугольник на полу
Относительно средний магазин инструментов, а особенно в Москве, имеет гораздо большее свободное пространство. Вместо отвеса можно использовать другие объекты, которые можно использовать в качестве ориентиров: наличник/коробка двери, вертикальных шов и прочие объекты в здании, которые хотя бы даст примерное представление о точности уровня. Треугольник на полу чертить необязательно - берете рулетку и от точки отвеса промеряете 60 см по одному лучу - ставите риску, 90 - по другому перпендикулярному, ставите риску, и гипотенуза между ними должна быть 108,2см +/-0,2см (даем погрешность на измерения или саму рулетку).
Man_ написал: А с ним можно строить плоскости близко к стене? А то в отзывах по ADA instruments 6D MAXLINER (А00138) пишут, что ручка загораживает часть луча, и строить плоскости близко к стене им не получится.
Смотря насколько близко к стене. У "ведерок" это расстояние примерно составляет сантиметров 5-6. Точно не скажу, под рукой сейчас нет никакого уровня. У "кирпичей" - 8-10мм. Это касается как вертикалей, так и горизонтали (если верхнюю призму упирать в потолок).
Мне кажется, что данный отзыв был опубликован абсолютно не разбирающимся в теме копирайтором, отрабатывающим заказ на отзывы об уровнях. Модель, о которой идет обсуждение, типичное "ведерко". О каком загораживании луча ручкой идет речь? Тумблер активации находится сбоку, матерчатый ремешок можно закинуть как вперед, так и назад. Другое дело, что развертка луча в приборах такого типа будет в районе 130-150 градусов, но загораживать там ничего не будет.
14.06.2019 в 17:18:09
Konstantin_K написал: Треугольник на полу чертить необязательно
Я иногда для уверенности проверяю идентичность между четырьмя секторами по 90 гр. просто поворачивая , это даёт не абсолютную информацию, но общую картину о точности четырёх прямых углов и четырёх вертикалей (а вдруг где то стукнули, задели не заметили и оно уплыло).
15.06.2019 в 08:44:39
{{post:6632278,А Вы уверены, что после его оплаты и обнаружения неисправности в виде большой погрешности у Вас его примут обратно? Да еще быстро и хорошо юстируют?}}
По идее должны принять по закону, т.к. прибор не соответствует заявленным характеристикам.
{{post:6632278,Смотря насколько близко к стене. У "ведерок" это расстояние примерно составляет сантиметров 5-6. Точно не скажу, под рукой сейчас нет никакого уровня. У "кирпичей" - 8-10мм. Это касается как вертикалей, так и горизонтали (если верхнюю призму упирать в потолок).}}
Т.е. получается, что все ведерки не пригодны для штукатурки? т.к. 5-6см. от стены это вообще очень много. Понимаю, что ведерки удобней в настройках, но зачем они вообще нужны в таком случае, если кирпичики имеют больше возможностей? Почему кирпичики дороже ведерок при сопоставимых функциях?
2Admin: что то с цитатами, случилось, не знаю как исправить. Поправьте пожалуста
15.06.2019 в 09:00:28
Vladimir Filippov написал: Man_, Берите АДА TOPLINER или с такими же функциями. Для вашего случая и к стенке близко,и 90градусов к стенке близко,и к потолку близко из-за малого веса на универсальные магнитные крепления подходит,даёт крест и на полу и на потолку.
ADA TopLiner 3x360 выходит сильно за мой бюджет. Какая есть альтернатива?
15.06.2019 в 09:32:19
Man_, Здесь есть владельцы с такими же функциями 3-360 как у TopLinera и они дешевле. Для ваших целей именно эти функции 3-360 подходящие. Приборы с такими функциями выше обсуждались. Работал и "ведрками",сейчас работаю"кирпич" и он более универсален. Если для работы в бригаде,нужны оба.
