max80 написал : Оказалось сгорела термо-пара
...чето не то. При сгоревшей термопаре газ на горелку вообще не пойдет
31.05.2009 в 14:15:45
31.05.2009 в 19:24:02
Отгорело окончание термо-пары. Газ подается только при нажатом положении ручки включения подачи газа и пьезоподжига, но как только отпускаешь, ручка поднимается вверх и подача газа прекращается.
31.05.2009 в 20:50:18
max80 написал : как только отпускаешь, ручка поднимается вверх и подача газа прекращается.
..прикольно, а Вы прежде утверждали, что котел кочегарит на 60гр и не реагирует на регулировку температуры :)
31.05.2009 в 21:42:47
он кочегарил, все было так, но пришел мастер и разобрал, после этого и перестал кочегарить.
31.05.2009 в 22:00:06
max80 написал : после этого и перестал кочегарить.
Все-таки настраивайтесь на замену автоматики :(
19.06.2009 в 05:22:10
Куплен и установлен новый АГВ Жуковского завода с немецкой автоматикой. Проблема в следующем: до 4го деления на шкале температуры все тип топ, выставляеш большую температуру прибор некоторое время работает после чего отключается полностью, приходится ждать пока не остынет и заново производить процес розжига. В гарантию обратится не могу по причине отсутствия в паспорте отметки газового хозяйства. Пожалуйсто помогите советом или рекомендацией.
22.06.2009 в 11:24:15
а там разве не Ханивелл америсканская автоматика ставится?
Wolfenstein написал : после чего отключается полностью, приходится ждать пока не остынет и заново производить процесс розжига
НУ видимо рвёт цепь термопары по какой то причине. Возьмите что ли цешку и прозвоните датчик тяги и термопару заодно.
22.06.2009 в 13:40:12
После долгих переговоров с заводом производителем переключили на отдел ремонта, где в очень красочных выражениях их специалист объяснил где и как произведен датчик перегрева и куда конкретно их (эти датчики) нужно установить руководству и менеджерам которые их закупали потому что вся эта партия уже (нецензурное выражение). Цитата: "Короче, снимаешь верхнюю крышку с котла видишь 2 датчика справа - датчик тяги с биметаллом, его не трогаешь, а слева в форме таблетки тот который нужен (нецензурное выражение), либо просто закороти контакты либо приезжай в наш магазин и купи новый, может на этот раз повезет больше." - конец цитаты. Закоротив датчик под крышкой получил желаемый результат, все заработало как должно.:)
23.06.2009 в 21:54:11
Это что за новый шедевр автоматики? Я правильно понял, что там оба датчика стоят возле основания выхлопной трубы? Неудивительно что там оно греется и вырубает по температуре, когда "коксу поддашь" Закороти их (лучше на клеммах газового блока наверное) - и проблема отпадёт )))
24.06.2009 в 15:55:57
Выбросит вставку Подсоеденить термо пару к автоматике .Удачи.
24.06.2009 в 23:10:28
2 ldfanate vbmenu_register("postmenu_1244786", true);
Я же выше описал что именно таким способом и рекомендовали поступить производители.
А вот на счет вторго датчика того который тягу контролит думаю его коротить не следует. Имхо.
