При изменении направления ветра вспомните меня SER 2009
[http://89.111.180.194/vforum/showthread.php?t=84033](http://89.111.180.194/vforum/showthread.php?t=84033)
25.06.2009 в 23:23:18
27.08.2010 в 01:09:24
Уважаемые, посоветуйте. Можно ли на АОГВ-23,2 Жуковский поставить какую-нить современную автоматику типа Sit или Honeywell с минимальными переделками? Просто котел хороший, по тепловым параметрам устраивает полностью, да и не старый - 91 года, но только 6 лет в пользовании, а автоматика уже давно крякает. Не охота выкидывать хорошую работающую вещь из-за мелочевки.
27.08.2010 в 21:36:07
А чего она,крякает?
28.08.2010 в 01:24:42
А крякает она потому, что при работе на полной мощности горелки э/м клапан через некоторое время закрывается... а на средних режимах - вроде все ок после того, как термопару отрегулировал. Попутный вопрос: обязательно ли должен быть разрыв в тяге котла? И как он влияет на КПД? До недавнего времени от колпака котла дымовая труба уходит в стену в основной дымоход без разрывов тяги, но как показало любопытство, в самом колпаке разрыв тяги предусматривается, просто был насильно закрыт. Насколько я понимаю, разрыв предотвращает задувание запальника в стенд-бай режиме и способствует лучшему теплоотбору от дымовых газов к рубашке котла? П.С. Высота основного дымохода метров 15, сечение примерно 270х270. Других газовых приборов не подключено.
28.08.2010 в 10:40:53
Рекомендую клапан SIT 820 NOVA mv в энергонезависимом варианте с питанием от миливольтового генератора в комплекте с простейшим комнатным электромеханическим термостатом SEITRON TAM011MI. Применяется в устройствах мощностью до 60 КВт. Как подключить и инструкция - смотреть котел Protherm TLO.
28.08.2010 в 17:02:57
Повторю вопрос:
alexposter написал : Попутный вопрос: обязательно ли должен быть разрыв в тяге котла? И как он влияет на КПД? До недавнего времени от колпака котла дымовая труба уходит в стену в основной дымоход без разрывов тяги, но как показало любопытство, в самом колпаке разрыв тяги предусматривается, просто был насильно закрыт. Насколько я понимаю, разрыв предотвращает задувание запальника в стенд-бай режиме и способствует лучшему теплоотбору от дымовых газов к рубашке котла? П.С. Высота основного дымохода метров 15, сечение примерно 270х270. Других газовых приборов не подключено.
ППС. Просто очень нужна консульнация.
28.08.2010 в 20:58:59
alexposter написал : обязательно ли должен быть разрыв в тяге котла?
Поясните, что такое "разрыв в тяге"? Может, я отстал от жизни, но впервые слышу эту терминологию.
28.08.2010 в 21:03:58
Serx написал : Поясните, что такое "разрыв в тяге"?
28.08.2010 в 21:10:15
Вы все правильно понимаете. В импортных котлах это называется "стабилизатор тяги". В котлах без разрыва, действительно, иногда при сильной тяге в морозы подсасываемый воздух может охлаждать милливольтовый генератор и горелка не включается. Здесь даже тема про это была. А когда горелка котла не горит в котле без стабилизатора тяги, а теплообменник котла разогрет, через него все равно прет воздух тяги, который его теперь охлаждает. Всё это хорошо, только переделки эти, мало того, что опасны (тут уж извините, т.к. квалификация Ваша неизвестна), но еще и не приветствуются газовиками.
28.08.2010 в 21:14:24
Ugo написал : Всё это хорошо, только переделки эти, мало того, что опасны (тут уж извините, т.к. квалификация Ваша неизвестна)
28.08.2010 в 21:16:16
alexposter написал : Так вот у меня энтот лючок закрыт
Эта дверка должна свободно открываться - закрываться. Если тяга чрезмерная, то она втягивается, и тяга уменьшается; при резкой обратной тяге (ну там ветер дунул в трубу) дверка распахнётся. Так что если если ваше АОГВ не "ревёт" от ветра, то не стоит беспокоиться по поводу закрытости дверки присоединительной трубой к дымоходу. На многих АОГВ этой конструкции нет вовсе.
