Serx
Serx
Тула
28.08.2010 в 21:20:46
alexposter написал : такая стабилизация имеется во многих котлах, в том числе и отечественных, и тем более, в газовых колонках.
Это не стабилизация. То, о чём вы говорите, именуется "тягопрерыватель", - для уменьшения чрезмерной тяги, а не для её стабилизации.
Ugo написал : иногда при сильной тяге в морозы подсасываемый воздух может охлаждать милливольтовый генератор и горелка не включается
Отечественной технике это не грозит:)
мвс
мвс
28.08.2010 в 22:11:59
Если котел вырубается на полной мощности могут быть две причины: 1.Котел выключает датчик тяги при недостаточной тяге прегревается и разрывает контакт. 2.Котел выключает датчик тяги если он контактирует с поверхностью котла или касается колпака дымохода. В любом случае датчик проверить .Осторожно разобрать.зачистить контакты и поверхность соприкосновения с гайками.От проворачивания датчика удерживать его ключем на 10-там есть лыски.
мвс
мвс
28.08.2010 в 23:20:20
А может быть газу не хватает? На большом режиме?
alexposter
alexposter
Львов
29.08.2010 в 00:06:13
мвс написал : А может быть газу не хватает? На большом режиме?
  • да нет, такое впечатление, что плохо прогревается термопара, т.е. не хватает как-бы газа для запальника. В средних режимах всё нормально.
мвс
мвс
29.08.2010 в 21:44:02
Вот именно.На запальник газа и не хватает.Когда горелка работает на полную.Возможно забит или замазаны краны на вводе или на опуске пред котлом.Возможно фильтр или фильтр в котле. Плита как работает .Нормально? А если еще котел включить .Давление упадет?
Serx
Serx
Тула
30.08.2010 в 11:21:36
alexposter написал : при работе на полной мощности горелки э/м клапан через некоторое время закрывается... а на средних режимах - вроде все ок
Возможно, тяга плохая. Или, например, на оголовок дымохода как-то неудачно нахлобучен колпак, препятствующий нормальной эвакуации дыма, из-за чего верхняя часть АОГВ (а он у вас мощный) перегревается, и срабатывает датчик тяги (размыкает контакт).
mikhailsalman
mikhailsalman
14.01.2019 в 21:39:27
Жуковский действительно уже раритет.насколько я помню там стоит битермическая пластина открывающая и закрывающая газовый клапан.SIT овское оборудование намного надежнее и ремонтибельнее)))но на просторах интернета запчасти найти еще можно..заказывал сам.По поводу схем..отправляли на завод запрос по оборудованию и к сожалению адекватно нам ответить не смогли что у них стояло)))
