Serg
Serg
18.03.2012 в 03:01:06
pechkin написал : Как так получилось, что человек, отстаивающий не первый год своё желание ездить на шипах, оказался в заснеженных горках на всесезонке?
Машина арендованная, в снег заезжать не планировали, прогноз напортачил...
pechkin написал : И, что ещё более интересно, как получилось обгоняемому понять, что все сочувственно обгоняющие были на шипах?
А там в конце тупик и стоянка, ну я ради интереса прошелся вдоль рядов... помня про нашу высокоученую дискуссию поглядел :)
pechkin написал : Но, объясните, как так получается, что при всём этом бл...ве, колея получается именно от легкового транспорта?
Х его з... я вот тоже в недоумении, по Ленинградке легковые фуры в левом ряду так и снуют... как от них колея получается... они ж легковые, иначе чего им делать в левом ряду? :D
POG65
POG65
Сатка
18.03.2012 в 05:32:54
ssrr написал : Дороги гладкие, идеальные.
Не все так радужно и идеально. Видели и знаем.
POG65
POG65
Сатка
18.03.2012 в 05:34:30
pechkin написал : Особенное разрушение покрытия происходит на скоростях выше 70 км/ч. Отсюда и колея именно в левых скоростных полосах.
Вас все-таки подклинило на этом...
ssrr
ssrr
18.03.2012 в 07:01:21
Serg написал : Если шип прижать к асфальту с нормальным усилием он будет цепляться за него сильнее, чем резина, о чем Печкин и плачет. В принципе замена куска резины на сталь - если посчитать по площади сечения соприкасающихся шипов - вообще несущественна. Вообще это - задача для разрушителей легенд - если взять машину на шиповке, зацепить динамометром и потянуть - получим усилие страгивания, потом меняем резину на липучку - и снова готово усилие. После этого можно говорить об объективном влиянии шипов на скольжение машины.
Хотя полностью о трении науке не известно, но коэффициент трения давно научились мерить. Как бы не было некоторым прискорбно, но резина дает большее усилие.
ssrr
ssrr
18.03.2012 в 07:03:35
AMA3OH написал : Значит ли это, что шипы разрушают покрытие, а ЦЕПИ - нет? Цепи у них тогда , наверное, покрытые резиной или мягким пластиком ;)
Тщательнее надо вчитываться. На цепях ездят потихоньку. И недолго - пока снег с дорог не уйдет.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
18.03.2012 в 08:06:38
ssrr написал : Как бы не было некоторым прискорбно, но резина дает большее усилие.
Может эти некоторые думают что сравнивать надо шип и резину одинаковой площади прикосновения?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
18.03.2012 в 08:11:53
Печкин плачет о том что шип бьёт по асфальту с разгона...
Serg написал : В принципе замена куска резины на сталь - если посчитать по площади сечения соприкасающихся шипов - вообще несущественна.
В пятне контакта колесо стоит на шипах,иначе в них смысла не будет.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.03.2012 в 11:55:46
ssrr написал : Тщательнее надо вчитываться. На цепях ездят потихоньку. И недолго - пока снег с дорог не уйдет.
pechkin написал : Цепь - съёмная фигня. С ней не летают со скоростью индекса на колесе. Их используют только на снегу и на скоростях до 30 км/ч.
C цепями мне тоже приходилось ездить. Бывало по 3 дня не снимал. Легковые не ездили вообще. Когда прочистили основные дороги (только до сёл) , всё равно по деревне только цепи спасали. Поэтому, ЧТО такое цепи и КАК с нимим ездят - знаю по практике.
Скорость в городе 60 км/ч, Вне 90 км/Ч. Значит ли это, что в городах нет колеи? Грузовые у вас очень быстро ездят, а легковые низко летают ;). Может поэтому у вас колейность? Тогда не шипы надо отменять , а скорости резко ограничить.
сварик
сварик
18.03.2012 в 15:16:27
pechkin написал : Тут начинается полноценная дробеструйка. Особенное разрушение покрытия происходит на скоростях выше 70 км/ч. Отсюда и колея именно в левых скоростных полосах.
на трассе то же колея сильнее на левых полосах , хотя едут в основном по правой причем если встречные направления разделены а не находятся на одном полотне дороги то быывет и так что колея находится сразу на двух полосах - левая часть колеи нааходится в правой части левой полосы , а правая в левой стороне правой ... может это больше связано с тем что слой асфальта к середине дороги толще для придания нужного профиля - а дорога в разрезе похожа на выгнутую линзу что бы вода на ней не задерживлась ........ и еще в часы с наибольшей нагрузкой левые полосы как более скоростные пропускают через себя больше авто , эта цифра может доходить до несколькиз раз , осбенно если правая полоса занята припаркованными автомобилями
Serg
Serg
18.03.2012 в 18:06:15
ssrr написал : Хотя полностью о трении науке не известно, но коэффициент трения давно научились мерить.
Да Вы что? :D
Мы вроде говорим о зацеплении, а не о трении. Или Для Вас это без разницы? :) Я вот подумал, может ну их нафиг, эти шестеренки, надо резиновые колеса делать в редукторах-то?
borodda написал : В пятне контакта колесо стоит на шипах,иначе в них смысла не будет.
Стесняюсь спросить, сколько это? в процентах к площади шипа :)
AMA3OH написал : Значит ли это, что в городах нет колеи?
Безусловно, презумпцию невиновности же никто не отменял, значит основная масса автолюбителей ездит по правилам.
ssrr
ssrr
18.03.2012 в 18:22:39
Около светофоров колея заметно глубже - её роют при разгоне и торможении. Скрежет шипов очень хорошо при этом слышен. Давление на дорогу там точно не отличается от других мест.
Serg написал : Мы вроде говорим о зацеплении, а не о трении. Или Для Вас это без разницы? :) Я вот подумал, может ну их нафиг, эти шестеренки, надо резиновые колеса делать в редукторах-то?
Как бэ шестеренка одна не работает. Нужна зубчатая пара. Или Герр. Консультант для убедительности уже просто так балаболит?
