atels
atels
Пенза
26.10.2010 в 10:42:55
Есть ли какие-то СНиП или другие руководящие документы в которых прописано об обязательности защитного заземления?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.10.2010 в 10:52:06
ПУЭ 7, но все это относится к строящимся и проектируемым домам. А дома которые просто ремонтируются, в них могут и не делать заземление. Вот если есть что-либо о реконструкции или капитальном ремонте, то тода вероятность появления земли есть
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 10:52:08
atels написал : или другие руководящие документы в которых прописано об обязательности защитного заземления?
Я так понял, Вас интересует это:
ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
atels
atels
Пенза
27.10.2010 в 14:00:37
После небольшого пинка товарищи всетаки сделали шину заземления. Теперпь осталось поменять свой провод до квартиры и обновить щиток:) Всем спасибо за обсуждение.
atels
atels
Пенза
11.11.2010 в 10:28:00
Позвал ответственного человека за энергетику из жэу, он сказал что скрутки разного сечения это в норме. Более того он сказал, что автоматы на 32А не соответствуют действительности. Нет таких мощностей на дома в этом районе.Меняю свой провод, а дальше пускай ответственные товарищи думают. Щиток на площадке и безобразие в нем их дело. А вобще этажный щиток может полухнуть если кто-то из соседей включит стиралку, утюг и фен одновременно?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.11.2010 в 10:32:16
atels, найдите СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.11.2010 в 10:35:25
Вот страничка http://www.gostrf.com/Basesdoc/41/41502/index.htm посмотрите таблицу 6.1
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.11.2010 в 10:46:56
Есть еще по соединению
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению ал и мед жил gost_10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования и по щиткам ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий
