В следующем году в планах замена забора и установка ворот. Нарисовал такой вот проект:
Ворота хочу деревянные, из строганной доски, каждая досочка с фасками по длине. Все это дело пропитать какими либо жидкостями, для устойчивости от гниения.
На картинке ворота симметричные (по другому в программе не нарисуешь), но я хочу делать не симметричные (справа - узкая часть, слева широкая). То есть узкая часть будет калиткой.
Общая ширина ворот 2,5м.
Сначала хотел просто в монолитную ленту, которая в свою очередь еще и фундамент забора установить швеллера, к ним уже приваривать петли и вешать ворота. Но.... подумал и решил сделать не просто швеллера, а обложить их кирпичом, таким образом стает вопрос, КАК РАЗМЕСТИТЬ внутри столба несущий швеллер (или квадратную трубу) и КАК ПРАВИЛЬНО сделать закладные (или как еще эти штуки называются, которые выходят из столба и на них привариваются ворота) что бы они выдержали вес ворот?
Для кирпичных колонн, я делал хороший фундамент. 80см глубиной, хорошо трамбовал пазухи.
При самой заливке фундаментов я выставил трубы, что бы они торчали прям из фундаментов. Главное их оцентрировать
Фундамент высох, простелили на него руберойд в 2 слоя
и начали выкладывать кирпич. Проложили 3 - 4 ряда и положили уголок привареный к столбу железному.
К самому уголку будут привариваться петли.
Ворота будут у нас 3м + 1м калитка
фото
ИМХО.
2.5 метра мало.
У меня одни въездные ворота как и гаражные 3 м шириной. Вторые въездные 3,40. Так вот даже при такой ширине эти 40 см разницы очень заметны.
Плюсы? Сами заезжаете с любого угла, надо что-то выгрузить, грузовик заезжает во двор без боязни снести столб.
2.5м мало. Минимум надо делать 2.8, а лучше от 3.0м как говорится - Много не мало!
У меня заезд прямой, я в тупике, мне 3.0м нормально, а если заезд требует выворачивания руля, то 2.5 мало!!!!
Калитку сделал 1м, что бы легко можно было проезжать на мотоцикле.
И обязательно сделайте выступ за ворота, метра на 1.5 - 2
Что бы безпрепятственно открывать ворота, в том случаи если у вас переулок или улица отсыпана гравийкой.
то есть перед воротами будет достаточной длины площадка что бы выровнять авто. Так же специально, для удобства заезда авто, сделал пологие закругляния при переходе въезда в дорогу.
Что касается ширины...то для колесной базы любого легкового авто или микравтобуса 2,5 вполне с головой. Но решил столбы поставить чуть шире, это видно на плане.
Вообще из практики.... сейчас машину ставлю у соседей (пустует у них дом), взял померял их заезд. так ворота у них 2,2м....я заезжаю комфортно. У меня между стобами получится 2,8м думаю с головой.
На счет грузовиков... думал.....долго думал если честно. Но решил что не буду жертвовать землей и зеленью в угоду того, что бы раз в 10, а то и 30 лет, ко мне во двор заехал какой нибудь камаз.
Что скажете на счет плана. Столбы у меня получается немного шире расставлены, нежели отмостка.
И все так же открыт вопрос по навешиванию ворот.....
по ходу проектирования появился еще вопрос.
Обратил внимание на то, что все кто делает распашные вопросы, навешивает их в центре колонны (см. на рисунке "вариант 1")
В этом случае, ворота полностью не распахиваются, а ограничиваются столбами.
Хотя допустим гаражные ворота всегда навешиваются снаружи, да и двери всегда по внешенму краю вешаются.... в общем парадокс.
Есть ли этому здравое объяснение? Или просто так проще?
Просто у себя задумал "вариант 2" (см. рисунок). Может я не прав? Подскажите!
оба варианта применимы, сколько людей столько мнений и то-что ,,русскому хорошо-немцу смерть,,
но можно из 1-го варианта сделать угол открывания больше 90гр.
все просто- обратитие внимания на то ,что к закладным на кирпич.столбах приварив.(прикруч.) металлич столбы а уж к ним петли самих ворот-отсюда получается открытие больше 90 гр.-много ,,не выиграешь,,-но до 115 гр. дотянуть можно, дальше толко уменьшение проема.
У меня меж колоннами было 3.0м
поставил закладные уголок к уголку петли к петлям ворота
и получилось чистыми 285см
Шире надо было делать, заезд у меня прямой, и то ладно ...
завтра вам сфотографирую, в подробностях как мы навесели ворота
ovetto написал :
Ну вот, заезжай и смотри зайцем как бы его не притереть! Поэтому есть смысл
в том то и дело - у меня нет спринтера, у меня фольц, который со свистом в 2,2 влетает . Сделаю 2,8, то ему еще и "погулять" останется, а если раз в 5 лет, ко мне соберется спринтер заехать - так заедет же )
Мне просто землю жалко, не люблю я попусту землю в бетон закатывать.
fox.msc написал :
А можно землю и не тратить - ворота шире дорожки, газончик вокруг. И самому спокойнее въезжать в широкие, и грузовик раз в сто лет пройдет только газон попортив. (у самого ворота 3,5, въезд из толстого слоя щебня через который давно пророс газон - легковушки и уазик влетают с любой стороны, зилы с камазами - со второго захода - ширина дороги такая-же как въезд).
fox.msc написал :
есть какое то соотношение длины закладной к ее сечению??? что бы держала вес ворот?
правильней наверное-соотношение веса и длинны створки(крайней точки рычага) к точкам крепления через петли к столбам и качество как закладных, так и сварочных швов,
удачи в строительстве !
dept103 написал :
должна быть гармония. если я сделаю проем 3,5м.-4м, а дорожку оставлю 2,5м, колхозно получиться.
поэтому максимум на что я пошел - на чертеже выше. Золотая середина
Tantal написал :
правильней наверное-соотношение веса и длинны створки(крайней точки рычага) к точкам крепления через петли к столбам и качество как закладных, так и сварочных швов, ну а если проще- вы же не поставите 5-ти метровые(створы) ворот из профильной трубы 40Х40Х2 на столбы 20Х20Х2 и петли не будете приварите к закладным 100Х100Х10-все размеры в мм в кол-ве 2шт на створку. здесь здравого смысла нет-отсюда и делайте выводы, слабым звеном являются
Это все вода.... вопрос был в другом. О минимальном соотношении, к примеру - если закладная - уголок 40мм, то створка ворот не больше 80кг., створку принимать - квадратную (это чисто абстрактный пример)
