Renex
Юбилейный
26.10.2010 в 23:48:39
Установили в коттедже унитаз фирмы Делла.
Но из чаши унитаза прет канализации. Причем не по местам соединений гофры/труб, как иногда бывает, а именно из ЧАШИ, проходя сквозь водяной замок!
Вытяжка фанового стояка присутствует, правда с огрехами - 110мм труба идет до чердака, а дальше стыкуется кривой, гофрой с 50мм трубой, которая выходит выше крыши (перепад высот ~12 метров по сравнению с уровнем унитаза и ~14м с уровнем септика.
Но как и почему запах проходит сквозь воду? Унитаз повторно осматривал, бачок снимал, никаких дырок и свищей между коленом и сливным каналом бачка не нашел. Мистика какая-то!
Байпасс
27.10.2010 в 00:06:05
...ежели пузыри пробивают-беда с вытяжкой... а если просто шмонит-горшок косячный или стоит набекрень-нет в нем гидрозатвора...
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 00:17:10
Нет, вода в затворе абсолютно спокойна и находится на пару сантиметров выше кромки унитаза. (в норме, общем). С другой стороны - из раковин, ванны не воняет же, при том же стояке. А что с унитазом может быть не так, где косяки искать? Выпуск под 45°, если это имеет значение.
kvost
27.10.2010 в 01:14:13
Renex написал : А что с унитазом может быть не так, где косяки искать?
Видимо где-то сообщается фановый выпуск с выпуском из бачка. Производственный дефект. Меняйте.
in my humble opinion
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 01:27:46
А как доказывать, что воняет? И унитазом-то уже пользовались, хоть и недолго.
ДК
27.10.2010 в 03:23:23
А, гофру не ломали? И всё-таки можно проверить гофру не в местах вашей работы, а в её "концевиках", если можно так выразится ... : )) Ну, и проверьте, может не заметили, как ножечком её пырнули не по-злобе? : )
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 08:02:03
Я сам унитаз подключал, все аккуратно. Тем более в местах подсоединения сухо и не воняет, все стыки промазаны герметиком. А стоит открыть крышку унитаза и сразу ударяет вонь.
ribakow.fthj
Владимир
27.10.2010 в 08:15:43
Renex написал : А стоит открыть крышку унитаза и сразу ударяет вонь.
Водички наверно мало на затворе или вентиляция не правильная-а может и в савокупе.
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 12:26:05
Ну на количество воды в затворе я повлиять никак не могу, оно же задается геометрией унитаза еще на этапе моделирования. Значит должно хватать.
ribakow.fthj
Владимир
27.10.2010 в 12:30:51
Renex написал : Ну на количество воды в затворе я повлиять никак не могу, оно же задается геометрией унитаза еще на этапе моделирования
А наклонов в перед или назад не может у вас быть?Может на определенной высоте должен устанавливаться?
Вообще-то еще желательно прочистить кан.трубы после унитаза и проверить вытяжку в вент трубе.
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 13:20:53
Трубы новые, дом только недавно построен. А так ли важна хорошая вытяжка, ведь водяной затвор все равно должен держать запахи внутри.
ribakow.fthj
Владимир
27.10.2010 в 13:27:04
Renex написал : Трубы новые, дом только недавно построен
Тем более.Может дело из-за труб.Может и с технологией их монтажа что нить напутано.
Renex написал : А так ли важна хорошая вытяжка, ведь водяной затвор все равно должен держать запахи внутри.
Должен-то должен,но ведь зловония присутствуют.
malysh2
Ростов-на-Дону
27.10.2010 в 20:41:08
Привет, у моей мамы тоже проблема с запахом из унитаза. Дом многоэтажный, 25 лет стоит. С недавних пор стало вонять из унитаза. Раньше такого никогда не было . Унитаз сравнительно новый. Ремонт в ванной-туалете делали 4 года назад. В чем может быть причина ? Почему появился запах?
артур липецк
Липецк
27.10.2010 в 22:24:47
Renex написал : , никаких дырок и свищей между коленом и сливным каналом бачка не нашел.
т.е если лить воду очень тонкой струйкой через отверстие сливного бачка , вся вода попадает в сам унитаз , а не мимо- сразу в колено?7
Палецкий
Ровно
28.10.2010 в 01:31:20
Renex написал : Воняет из унитаза
Такая же проблемма описана в этой теме с поста №21 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88367&page=1 ..там же и решение проблеммы
