ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.10.2010 в 13:27:04
Renex написал : Трубы новые, дом только недавно построен
Тем более.Может дело из-за труб.Может и с технологией их монтажа что нить напутано.
Renex написал : А так ли важна хорошая вытяжка, ведь водяной затвор все равно должен держать запахи внутри.
Должен-то должен,но ведь зловония присутствуют.
malysh2
malysh2
Ростов-на-Дону
27.10.2010 в 20:41:08
Привет, у моей мамы тоже проблема с запахом из унитаза. Дом многоэтажный, 25 лет стоит. С недавних пор стало вонять из унитаза. Раньше такого никогда не было . Унитаз сравнительно новый. Ремонт в ванной-туалете делали 4 года назад. В чем может быть причина ? Почему появился запах?
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2010 в 22:24:47
Renex написал : , никаких дырок и свищей между коленом и сливным каналом бачка не нашел.
т.е если лить воду очень тонкой струйкой через отверстие сливного бачка , вся вода попадает в сам унитаз , а не мимо- сразу в колено?7
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2010 в 01:31:20
Renex написал : Воняет из унитаза
Такая же проблемма описана в этой теме с поста №21 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88367&page=1 ..там же и решение проблеммы
kvost
kvost
28.10.2010 в 11:58:25
Палецкий написал : там же и решение проблеммы
Китайская керамика плоха не только такими косяками и плохим смывом, но и тем что она буквально впитывает грязь и её надо постоянно драить, в то время как нормальную достаточно слегка протереть. И это при том, что стоит это угробище сопоставимо с нормальным горшком (тем-же Густавсберг). Короче, надо сдать или разбить и поставить наконец нормальный горшок.
in my humble opinion
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2010 в 21:38:32
Kvost написал : разбить и поставить наконец нормальный горшок.
..согласен ..пускай китайцы сами юзают свое го.нокачество
14.02.2013 в 11:52:25
Renex, Здравствуйте, у нас такая же проблема с унитазом Делла,подскажите пожалуйста как вы с ней справились?
Dominator
Dominator
03.12.2014 в 21:40:47
У меня такая же проблема с недавно установленным унитазом DELLA... Три дня ходил и искал откуда запах... СО старым унитазом такого не было! Гофра плотно установлена своими руками. С гидрозатвором все нормально, не срывает, уровень в норме. Принюхался и понял что запах идет прямо из чашы (из отверстий для смыва). Снял унитаз, заполнил гидрозатвор, пустил дым сигареты в выходное отверстие унитаза и дым повалил через отверстие для сливного бачка(через него соответственно через отверстия смыва в чаше)... Получается что чаша сообщается с канализацией в обход гидрозатвора. Для наглядности фото моего унитаза:
Решил проблему пока что так: вставил в отверстие указанное на фото черной линией выше выходного колена кусок пенопласта и залил герметиком.
Вот нашел в интернете подобную картинку:
Собственно вопрос: Зачем это отверстие? Брак ли это? Если нет то для чего оно служит? Ведь обычно унитазы без него:
Оратор из четвертого поста этого топика утверждает что сообщение фанового выпуска и выпуска из бачка - производственный дефект? Так ли это или это сейчас такие особенности конструкции унитазов?
Mazayac
Mazayac
03.12.2014 в 22:08:39
Dominator, сами-то как думаете? Новое слово в китайских технологиях - воняющий унитаз.
Dominator
Dominator
03.12.2014 в 22:27:29
Mazayac, :) да вроде российский. да и не самый дешевый) Я просто не могу понять зачем это сделано...
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.12.2014 в 00:07:12
Dominator написал : не могу понять зачем это сделано...
А Вы его видели - выглядит "сделанным"?
