Dominator
Dominator
04.12.2014 в 01:14:19
Слушатель написал : выглядит "сделанным"?
Видно что отлита горловина вверх от выпускного колена... Похоже что и правда так задумано производителем)) Хотя может и брак конечно. Увидеть само отверстие не получится, оно скрыто..
Тем временем герметик подсох и модернизированный унитаз работает и не пахнет))
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.12.2014 в 23:25:52
Dominator написал : Похоже что и правда так задумано производителем
Может быть бачок нештатный и должен то отверстие перекрывать как то?
Dominator
Dominator
06.12.2014 в 00:57:15
Слушатель, нет, бачок из комплекта. Да и отверстие в самой чаше..
Ricco
Ricco
Казань
07.01.2015 в 18:27:06
Спасибо Dominator'у, подсказал что делать. У меня тоже унитаз DELLA ( модель glance ) Чтобы перестало вонять, все перемазал герметиком, поменял гофру. Не помогло. Оставался сам унитаз, но не знал как проверить. Сейчас забил куском поролона то место, что указал Dominator, и залил герметиком. Уверен что должно помочь. Еще устранил сл. недостатки: 1.болгаркой пришлось стачивать лишних 4мм. на основании, т.к. унитаз не стоял прямо а качался на выступающем ребре. 2.Поменял прокладку сливного бачка. родная прокладка сделана из какого-то пористого говна , которое быстро продавилась и бачок стал заваливаться. Тонкую прокладку из резины вырезал , но оказалось что основание под бачок не плоское, а имеет прогиб 4,5 мм. Пришлось искать толстую пенорезину.
  1. Поменял наполнительный клапан, т.к. у родного поплавок терся о стенку бачка. Согласен, этому унитазу название "угробище".
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
08.01.2015 в 16:48:18
Родственник, работающий инженером в строительной фирме из Москвы, за рождественским столом (в сугубо мужской компании) рассказывал как анекдот, что с такими унитазами (гидрозатвор сообщался с бачком) недавно сдали то ли подъезд, то ли целый дом. А он потом экспертизу делал и материалы оформлял.
Paradoxx
Paradoxx
Алматы
23.12.2015 в 22:45:54
Та же фигня с унитазом Della - куплен в Алматы в магазине Реиз - запах канализации из чаши унитаза. После длительных разбирательств, магазин не усмотрел наличие брака, ссылаясь на то, что "такого никогда не было, и завод тоже говорит что таких случаев не было, видимо вы установили неправильно", директору магазина было предложено расфигачить унитаз об пол в торговом зале, после некоторых препирательств деньги вернули. Унитаз Dellа не рекомендую - кривая основа, немного шатался на основании, кривое посадочное место под бачок, после установки вода хлестала при сливе из посадочного места, прокладка не помогала слишком велика щель из за кривизны основы - пришлось разобрать, и жирно намазать герметиком посадочное место бачка. Потом выяснилась проблема с запахом из чаши. Месяц мучений - аромат в туалете неописуемый, ночью затягивало по квартире. После возврата купил Jika в другом магазине - и никаких проблем.
also1
also1
24.12.2015 в 10:15:26
Dominator написал: Хотя может и брак конечно
100% брак. Меняйте в магазине где купили.
Кулек
Кулек
Казань
30.10.2016 в 19:13:47
Это не брак, как я понял это сделано производителем специально, что бы скрыть протекающую потихонечку воду из бочка. Текущую воду в чаше унитаза не видно, а раз так то нет и гарантийных обращений по замене арматуры бочка. Вот такой вот не честный производитель Делла. Мой унитаз делла так же воняет и я никак не могу найти эту дырочку, снимал бачок, но отверстия не видно. Кто уже делал, пожалуйста опишите более подробно, может вы переворачивали чашу. В общем где искать это отверстие?
gary7777
gary7777
Истра
04.01.2017 в 21:55:36
А вот моя история. В доме 5 толчков из них 3 как у RICCO, три года не мог понять чё происходит, в одном толчке вонь а в других все нормально. Замазал все вокруг - все одно вонь. И тут 1.5 недели назад толчек начал разговаривать, натурально, воду перекрыл, из бачка слил, стою, смотрю на него, вода в сифоне даже не колышется, а он себе чего то там бубнит. Снял бачок, и нашел я таки эту дырку, проволочкой прощупывал по миллиметру. Она находиться по центральной оси, при вскрытом бачке открываются 3 дырки в чаше, так вот она под центральной дыркой, руками (пальцами) - не подлезть, отверткой забил ее резиновой оконной замазкой. Как говориться - будем посмотреть. Чистейший брак производителя!!!
ser000
ser000
07.01.2017 в 00:28:05
gary7777 написал: Чистейший брак производителя!!!
А может гранаты не той системы? А унитаз на самом деле для систем со вторичной вентиляцией (вытяжкой)?
Канализационные системы с вторичной вентиляцией
niksr
niksr
01.10.2017 в 15:17:41
Подтверждаю, унитаз Della, в поисках запаха заменил всю (!!!) канализацию, загерметизировал все щели к соседям, и все никак. Спасибо этому форуму! Вот эта злощастная дырка на фото (бачок снят). В качестве пробки идеально подошла крышка от майонеза Махеев. Кстати, непохоже, что дырка сделана, чтобы скрыть подтекание арматуры, т.к. находится чуть выше основных.
